Tipy ista: Jak správně používat termostatické hlavice?
Datum: 11.4.2017 5:59  |  Organizace: ista Česká republika s.r.o.  |  Firemní zpráva
Po skončení topné sezóny se doporučuje nastavit termostatickou hlavici na nejvyšší stupeň (úplné otevření ventilu). Snižuje se takto opotřebení ventilu a tím se prodlužuje jeho životnost.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5
tel.:+420 296 337 510-11
e-mail:
web:www.ista.cz
V průběhu oprav a revizí zařízení pro dodávku tepla při letních odstávkách se případné nečistoty neusazují v potrubí a jejich plynulé odplavení snižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu při zahájení další topné sezóny.
Termostatický ventil je zařízení, které zajišťuje příjemnou a stálou teplotu v místnosti podle nastaveného stupně. Termostatická hlavice je vybavena snímacím elementem, který je vysoce citlivý na změny tepla. Na principu roztažnosti snímacího elementu hlavice reguluje průtok média v topném tělese.
Pro správnou funkci nesmí být termostatická hlavice zakryta záclonami, nábytkem apod. Pokud nelze překážku před termostatickou hlavicí odstranit, je možné problém správné funkce snímače teploty řešit instalací hlavice s odděleným teplotním čidlem.
Když je teplota v místnosti příjemná, i při studených radiátorech, není třeba se znepokojovat, hlavice pracují správně. Hlavice otevírá ventil pouze tehdy, když teplota v místnosti klesne pod Vámi nastavený stupeň na termostatické hlavici.
V noci je možné energii na vytápění šetřit přivřením hlavice o jeden stupeň, ráno je pak třeba nastavit hlavici do původního nastavení.
Při větrání by měla být hlavice nastavena na protimrazovou ochranu. Jinak může chladný vzduch způsobit její otevření. Po skončení větrání je nutné vrátit hlavici do původní polohy nastavení.
Další často kladené otázky najdete na webu www.ista.com
Po skončení topné sezóny je doporučeno nastavit termostatickou hlavici na nejvyšší stupeň (úplné otevření ventilu). Snižuje se takto opotřebení ventilu a tím se prodlužuje jeho životnost.
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk
Související z oboru
Z konference Vykurovanie 2018 – část 3.
20.2.2018 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
26. mezinárodní odborná konference VYKUROVANIE 2018 s tématem Nové trendy v zásobovaní budov teplem proběhla ve dnech od 12. února do 16. února. Konferenci pořádá Slovenská společnost pro techniku prostředí. Třetí den konference byl zaměřen na obnovitelné zdroje energií.
Z konference Vykurovanie 2018 – část 2.
18.2.2018 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
26. mezinárodní odborná konference VYKUROVANIE 2018 s tématem Nové trendy v zásobovaní budov teplem začala 12. února. Konferenci pořádá Slovenská společnost pro techniku prostředí. Druhý den konference byl zaměřen na progresivní výrobu tepla.
Ing. Václav Frolík, Brilon a.s.
Generační výměna kotle v bytových domech s kotlem Intergas
15.2. 15:20   Generační výměna přináší zejména změnu z atmosferických na kondenzační kotle, jak udělat potřebný odvod kondenzátu, jaké požadavky jsou na komín? Jaké jsou nároky na místo, co se musí připravit? více >>>
14.2.2018 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Infotherma 2018 – energetická účinnost, kotlíkové dotace i vzdělávání
13.2.2018 | redakce
Jaká témata se řešila na letošní Infothermě? A jaké osobnosti jste tam mohli potkat? Pokud chcete poznat Infothermu 2018 v pěti minutách, podívejte se na naše video.
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo THERMONA
logo GEMINOX
logo ENBRA
logo DANFOSS
logo FV PLAST
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czV Tokiu chtějí postavit nejvyšší dřevěný mrakodrap na světěPříklad výpočtu návratnosti investice vrtu pro tepelná čerpadla - II.VIDEO: Řízené větrání zajistí interiér napěchovaný čerstvým vzduchemJak ušetřit v domácnosti: Porovnejte ceny dodavatelů elektřiny a plynu
