Elegantní chromované koupelnové radiátory s prvotřídní kvalitou ihned k dodání
Datum: 27.4.2016  |  Organizace: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.  |  Firemní článek
Koupelnové radiátory švýcarské značky Zehnder zabezpečí pohodu a teplo v koupelně. Jsou ideální pro sušení ručníků i vytápění koupelny. Vyznačují se prvotřídní kvalitou lakování, vysoce jakostním chromováním a atraktivním vzhledem. Hodí se do každé moderní koupelny. Vyrábí se pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění.
Pionýrů 641
391 02 Sezimovo Ústí II
tel.:+420 383 136 222, +420 731 414 443
e-mail:
web:www.zehnder.cz
Mezi nejoblíbenější patří radiátory Zehnder Aura, Zehnder Zeta a Zehnder Impa s velice příznivým poměrem „cena & hodnota“, s okamžitým dodáním v bílém i chromovaném provedení ze skladu partnerských velkoobchodů.
Zehnder Aura – Klasický tvar, prvotřídní kvalita, výborná cena!
Koupelnové radiátory Zehnder Aura s klasickým tvarem přesvědují vysokou kvalitou, elegantním designem a výbornou cenou. Jsou vyrobeny z dokonale svařených vodorovných kulatých trubek a svislých trubek z D-profilu bez viditelných svárových spojů a to jak v bílé barvě s kvalitním antikorozním 2složkovým lakováním nebo ve vysoce jakostním chromovaném provedení s 5letou zárukou. Široká nabídka zahrnuje provedení rovné i prohnuté pro obzvláště pohodlné zavěšení a sušení ručníků v mnoha rozměrech. Pro kombinovaný teplovodní provoz mohou být instalovány se středovou armaturou a elektrickou topnou tyčí, vsazenou do levé nebo pravé svislé trubky.
Zehnder Aura
Zehnder Aura
  • výška 80, 120, 150, 180 cm, šířka 50, 60, 75 cm
  • rovné & prohnuté
  • vnější & středové připojení 50 mm
  • teplovodní, kombinované a elektrické
  • bílá RAL 9016 & chrom
Zehnder Aura
Zehnder Aura
Zehnder Zeta – Výjimečný plochý design!
Designové koupelnové radiátory Zehnder Zeta upoutávají moderním nezaměnitelným designem, tvořeným prvky geometrických tvarů. Skládají se z přesných ocelových vodorovných plochých trubek 60 × 10 mm, dokonale svařených se svislými kulatými sběrnými trubkami ø 33 mm bez viditelných svárových spojů. Lze je instalovat pro teplovodní, kombinované i čistě elektrické vytápění. Pro kombinovaný (teplovodní a elektrický) provoz mohou být volitelně doplněny elektrickou topnou tyčí použitím 1bodové armatury nebo T-kusu. Radiátory jsou k dodání rovněž pro čistě elektrický provoz, naplněné nehořlavým mrazuvzdorným topným médiem s kompenzátorem objemové roztažnosti. Jsou dodávané s prvotřídním antikorozním 2složkovým lakováním v bílé barvě RAL 9016 nebo ve vysoce jakostně chromovaném provedení.
Zehnder Zeta
Zehnder Zeta
  • výška 120, 160 cm, šířka 50, 60 cm
  • provedení rovné, vnější připojení
Zehnder Zeta
Zehnder Zeta
Zehnder Impa – Novinka. Vše v pravém úhlu!
Koupelnový radiátor Zehnder Impa je charakteristický svým jednoduchým pravoúhlým tvarem s konstrukcí z přesných, dokonale svařených ocelových vodorovných (20 × 20 mm) a svislých (40 × 40 mm) sběrných trubek čtvercového průřezu. Předností radiátoru Zehnder Impa je větší vzdálenost tělesa od zdi, díky čemuž lze na něj snadněji zavěšovat ručníky a osušky. Další vychytávkou je upevnění radiátoru ke zdi pomocí nenápadných kovových konzolí, které jsou ve shodném čtvercovém provedení skryté za svislými sběrnými trubkami, nic tak nebrání pohodlnému zavěšení ručníků. Kvalitu tohoto radiátoru švýcarské značky Zehnder podtrhuje 5letá záruka. Radiátory lze instalovat pro teplovodní i kombinované vytápění. Vysokou kvalitu zaručuje 2složkové lakování v nadčasové bílé barvě nebo vysoce jakostní chromované provedení. Na teplovodní vytápění lze připojit pomocí sady designových ventilů čtvercového tvaru Hotcube. Tam, kde není ústřední topení, lze využít provedení radiátoru pro čistě elektrický provoz s vestavěnou elektrickou topnou tyčí DBM.
Zehnder Impa
Zehnder Impa
  • výška 120, 140, 160 cm, šířka 50 cm
Zehnder Impa
Zehnder Impa
Elektrická topná tyč DBM – Komfort, úspora nákladů
Možnost regulace teploty topného média ve čtyřech režimech provozu nebo pomocí časového spínače lze nastavit 2hodinový ohřev na plný výkon 70 °C s možností cyklického opakování po 24 hodin a velkou úsporou nákladů na elektrickou energii, která u topné tyče 300 W činí cca 100 Kč měsíčně. Jednoduché ovládání se nachází přímo na topné tyči. Bílá & chrom, 300, 600, 900 a 1200 W.
Logo SWISS QUALITY
Kvalita švýcarské značky Zehnder
1. Prvotřídní 2složkové lakování
Koupelnové radiátory Zehnder jsou dodávány s vysoce kvalitním lakovaným povrchem. Proces výroby zahrnuje 7 fází: 1. Odmaštění povrchu; 2. Fosfátování – chemickou úpravu povrchu oceli pro zvýšení odolnosti proti korozi a zlepšení přilnavosti laku; 3. Odmaštění; 4. Anaforetické nanášení základní vrstvy laku s vysokou antikorozní ochranou; 5. Sušení a tvrdnutí základního laku, čištění; 6. Elektrostatické nanášení vrchní práškové barvy ve speciální komoře; 7. Vypalování laku na požadovanou tvrdost. Výsledkem je dokonale hladký lakovaný povrch s daleko lepší odolností proti korozi, poskytující lepší vzhled, dlouhou životnost a snadnější čištění.
2. Vysoce jakostní / vícevrstvé chromování
Proces vysoce jakostního chromování zahrnuje galvanické nanášení několika kovových vrstev CU–Ni–Ni–Cr na mechanicky očištěný a odmaštěný ocelový radiátor: 1. Vrstva mědi vyhlazuje nerovnost povrchu oceli a chrání ho proti korozi, 2. Další 2 vrstvy niklu přináší dodatečnou odolnost proti korozi a zvyšují hladkost povrchu, 3. Finální dekorativní vrstva chromu dává radiátoru výsledný vzhled – lesk – kvalitu povrchu. Proces galvanizace dokončuje závěrečné leštění povrchu. Výroba splňuje všechny normy EN pro životní prostředí, ISO 14001 a ISO 9001. Oproti běžným radiátorům bez procesu pomědění poskytuje chromovaný povrch radiátorů Zehnder daleko hladší povrch, lepší vzhled a vyšší odolnost proti korozi.
Datum: 27.4.2016
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo DANFOSS
logo FV PLAST
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo ENBRA
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněnyKostel s obtížemi vzdoroval válce i totalitě. Dostal moderní skleněnou střechu a ožíváKonzultace a novinky Zehnder na veletrhu Infotherma a Moderní vytápění & DřevostavbyHELUZ školení realizačních firem 2018
