Danfoss Dynamic Valve™ - novinky roku 2016
V roce 2014 představila společnost Danfoss na trhu nové revoluční řešení hydronického vyvážení pro dvoutrubkové otopné soustavy, nový radiátorový Dynamický ventil RA-DV. Cílem tohoto řešení bylo zajistit tlakovou nezávislost termostatického radiátorového ventilu a tedy potlačení vlivu tlakového kolísání v systému na termostatický ventil na radiátoru.
Dynamické ventily RA-DV jsou vybaveny malým integrovaným regulátotem tlaku, který udržuje konstantní diferenční tlak napříč ventilem. Pokud tedy diferenční tlak napříč ventilem dosáhne hodnoty 10kPa, začne se prosazovat integrovaný regulator diferenčního tlaku, který začne omezovat průtok regulačním ventilem na hodnotu, danou přednastavením ventilu.
S pomocí jednoduché stupnice 1-7+N lze tedy každý ventil nastavit na požadovaný maximální průtok v rozmezí 25 až 135 litrů za hodinu. Dynamické ventily RA-DV jsou schopny uspokojivě pracovat v rozmezí tlakových rozdílů napříč ventilem 10 až 60 kPa.
Danfoss věnoval velkou pozornost testování těchto ventilů v praxi v otopných systémech v různých evropských zemích a výsledky ukázaly, že zvolené řešení je správnou cestou k dosažení cílů a úspor.
Testování probíhalo na dynamických ventilech RA-DV DN10 a DN15 v rohovém a přímém provedení. Od června 2016 Danfoss začal nově dodávat na český trh dynamický ventil RA-DV i v provedení UK (axiálním), úhlovém pravém, úhlovém levém a přímou a rohovou verzi v DN20.
RA-DV straight version
RA-DV angle version
RA-DV angle version
RA-DV angle version Right & Left
RA-DV UK (Axial)
RA-DV UK (Axial)
Významné je to, že připojovací rozměry ventilů jsou stejné, jako u osvědčených termostatických ventilů RA-N a ventilů jiných výrobců prodávaných na českém trhu a je tedy možná jednoduchá výměna.
Praxe sama ukázala, kde je možno dynamické ventily spolehlivě uplatnit. I dnes existují menší starší bytové domy, kde byly v minulosti z důvodu nižší pořizovací ceny použity ve stoupačkách pouze ruční regulační ventily. Po výměně oken a zateplení dochází v některých těchto domech zejména na podzim a na jaře k hlukovým projevům na stoupačkách a otopných tělesech, způsobených tlakovým přetížením nechráněných termostatických ventilů. Právě zde se nabízí varianta ponechání nedožitých ručních armatur na stoupačkách ve funkci maximálně otevřených ručních uzavíracích ventilů a radiátory osadit dynamickými ventily RA-DV. Navíc má Danfoss k dispozici speciální měřič diferenčního tlaku dP tool, který nám umožní optimální nastavení oběhového čerpadla systému. Specialitou ventilů Danfoss je, že umožňují výměnu ucpávky ventilu za provozu, bez nutnosti vypouštění stoupačky. Právě této vlastnosti se využije při možné optimalizaci nastavení oběhového čerpadla. U hydraulicky nejvzdálenějšího radiátorového ventilu vyšroubujeme ucpávku a připojíme speciální adaptér měřícího přístroje dP toolTM. Pokud nyní zvýšujeme otáčky oběhového čerpadla až naměříme na tomto ventilu 10kPa, víme, že na ostatních ventilech, které jsou blíže k čerpadlu bude diferenční tlak vyšší než 10 kPa a integrované regulátory budou omezovat průtoky, podle přednastavených hodnot. Po nastavení čerpadla namontujeme termostatické hlavice, které potom regulují průtok podle potřeby jednotlivých místnosti.
I dnes máme v panelových domech v suterénech tělesa, která z dispozičních důvodů zůstala zapojena mimo stoupačky chránené stoupačkovými regulatory ASV a nepříjemně hlučí. I zde je vhodné použít dynamické ventily RA-DV. Pokud chce někdo instalovat v domě vybaveném dynamickými ventily otopný žebřík, máme v současné době řešení, které využije RA-DV úhlový pravý nebo levý a rohové šroubení a řešení je dynamické. Navíc hlavice bude umístěna pod žebříkem a nebude vysunuta do prostoru místnosti.
Ve vyšších a rozsáhlejších budovách s vyšší výtlačnou výškou čerpadel než 60 kPa doporučujeme řešení s automatickými stoupačkovými ventily Danfoss ASV. U menších objektů bychom měli volit řešení podle současného technického stavu a vybavení oběktu a take podle celkové ceny řešení.
S dynamickými ventily RA-DV je možné použít nejen osvědčené paroplynové hlavice Danfoss RA2980 a kapalinové hlavice RAE-5054, ale dalších úspor můžeme dosáhnout i nasazením moderních elektronických programovatelných hlavic Danfoss Living eco.
Zkušenosti z praxe ukazují, že použití dynamického ventilu RA-DV je vhodné i ve starších volnějších rozsáhlých systémech vytápění. V roce 2015 bylo použito 442ks dynamických ventilů Danfoss RA-DV např. při rekonstrukci otopného systému v  ZŠ Komenského v Domažlicích. Ventily Danfoss RA-DV byly namontovány společně s  termostatickými hlavicemi Danfoss RAE5054 a zajistily školou požadovanou spolehlivou a kvalitní regulaci teploty ve všech místnostech školy a snížení spotřeby energie a nákladů na vytápění.
Firma Danfoss nabízí i možnost zapůjčení měřiče diferenčního tlaku dP tool montážním firmám k využití při realizaci zakázek s dynamickými ventily Danfoss RA-DV.
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
