Stanovení teploty vnějšího vzduchu, do které je možné přerušovat vytápění bez zvětšování zdroje tepla o zátopovou přirážku
Datum: 13.2.2012  |  Autor: doc. Ing. Jaroslav Řehánek, Dr.Sc.  |  Zdroj: Regenerace bytového fondu 2011  |  Recenzent: doc. Ing. František Kulhánek, CSc., stavební fakulta ČVUT Praha
Autor se ve svém článku zabývá problematikou přerušovaného vytápění budov, konkrétně optimalizací provozu systému vytápění tak, aby změnou otopného režimu bylo – při dodržení požadované kvality vnitřního prostředí v době otopné přestávky – docíleno ekonomických úspor v důsledku sníženého návrhového výkonu otopné soustavy.
Úvod
Jak je známo, budovy mohou být vytápěny nepřetržitě nebo přerušovaně. Přerušuje-li se vytápění může se dosáhnout zmenšení spotřeby tepla. Toto zmenšení spotřeby tepla je však podmíněno tím, že
  • je přijatelný pokles teplot v místnosti, ke kterému dochází po přerušení vytápění, tzn., že je splněný požadavek na tepelnou stabilitu místnosti
  • se vyřeší rychlost ohřevu místnosti k dosažení požadovaného tepelného stavu vnitřního prostředí požadovaného, tj. problém zátopu (zátopového tepelného toku), který musí být větší než maximální tepelný tok při ustáleném vytápění
  • se realizuje výkon zdroj tepla a dimenze otopné soustavy se zřetelem k potřebnému zátopovému tepelnému toku.
Za jistých podmínek vychází zátopový teplený tok v takové výši, že jeho využití je z hlediska investičních nároků na otopnou soustavu nepřijatelný, takže přerušované výtápění je nerealizovatelné. Přesto však existuje možnost provozovat přerušované vytápění, aniž by bylo potřeba zvětšovat výkon otopného zdroje o zátopovou přirážku. Tato možnost spočívá v tom, že se stanoví teplota vnějšího vzduchu, do které je možné přerušovat vytápění, při které se vystačí se zdrojem tepla stanoveným na základě maximální tepelné ztráty.
Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, že otopný cyklus τ má, při přerušovaném vytápění, tyto části:
  • ustálené vytápění trvající dobu τU, při němž se přivádí do místnosti ustálený tepelný tok Qus zajišťující požadovaný tepelný stav vnitřního prostředí
  • chladnutí místnosti po dobu τC, kdy dochází k poklesu teplot v místnosti
  • dobu zátopu τZ, ve které se dosáhne požadovaného tepelného stavu vnitřního prostředí v místnosti v „krátké době“ tím, že se přivádí do místnosti zátopový tepelný tok Qz.
Otopný cyklus má tedy tyto složky:
τ = τU + τC + τZ (1)
Podíváme-li se na rovnici (1), mohlo by se usoudit, že zmenšení spotřeby tepla při přerušovaném vytápění je, v porovnání s nepřetržitým vytápěním, tím větší, čím je delší doba chladnutí místnosti, neboť se tím zkracuje doba ustáleného vytápění. Spotřeba tepla však nezávisí jen na době přerušení vytápění. Ta závisí rovněž na množství tepla potřebného v době zátopu, které je tím větší, čím je větší pokles teplot v místnosti (tedy, čím je delší doba chladnutí), a čím je delší doba zátopu. Pokud by se měla zmenšovat spotřeba tepla při zátopu, bylo by potřeba zkracovat jeho dobu zátopu. Avšak, čím je doba zátopu kratší, tím větší musí být zátopový tepelný tok, a tím také musí být větší výkon zdroje tepla a dimenze otopné soustavy.
Za jistých podmínek vychází zátopový tepelný tok tak velký, že jeho uplatnění by vyžadovalo neúměrné prostředky na pořízení zdroje a otopné soustavy. A právě tato fakta jsou východiskem pro navrhované řešení problému, tj. stanovení teploty vnějšího vzduchu, do které je možné přerušovat vytápění, aniž by bylo nutné zvětšovat zdroj tepla a dimenze otopné soustavy proti hodnotám stanoveným pro nepřetržité vytápění.
Navíc, protože takto stanovená teplota je podstatně vyšší než nejnižší výpočtová teplota vnějšího vzduchu, není pokles teplot v místnosti tak výrazný jako při přerušovaném vytápění v původním smyslu. Režim vytápění se potom skládá ze dvou části: první část tvoří přerušované vytápění uplatněné do stanovené teploty vnějšího vzduchu a druhou tvoří část nepřetržité vytápění. Z toho ovšem také vyplývá, že zmenšení spotřeby tepla je menší než při přerušování vytápění v průběhu celého otopného období. Toto zmenšení je však získané „zadarmo“, bez nároků na zvýšení investičních prostředků a s podstatně výhodnějším tepelným stavem vnitřního prostředí v místnostech než se dosahuje při přerušovaní vytápění v průběhu celého otopného období.
Zmenšení spotřeby tepla je v tomto případě závislé zejména na nestacionárních tepelnětechnických vlastnostech stavebních konstrukcí ohraničujících místnost, intenzitě výměny vzduchu a režimu vytápění.
Postup stanovení mezní teploty vnějšího vzduchu
Za mezní teplotu vnějšího vzduchu θez se považuje teplota, do které je možné přerušovat vytápění, při němž se využívá otopný systém (výkon zdroje tepla a dimenze otopného zařízení), jenž je stanovený na základě maximální tepelné ztráty bez zátopové přirážky. Postup jejího stanovení je následující:
a) zadají se vstupní údaje
  • aa) geometrie místnosti, plocha oken v obvodovém plášti,
  • ab) tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukcí, intenzita výměny vzduchu,
  • ac) odpory při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukcí,
  • ad) požadovaný tepelný stav vnitřního prostředí ve formě součtové (výsledné, vnitřní) teploty místnosti a výpočtová teplota vnějšího vzduchu,
  • ae) otopný cyklus (doba periody) τ, doba chladnutí τC, doba zátopu τZ, doba ustáleného vytápění τU,
  • af) četnost teplot vnějšího vzduchu v otopném období,
b) provede se výpočet
  • ba) teploty vzduchu v místnosti na základě zadané součtové teploty místnosti,
  • bb) nestacionárních koeficientů stavebních konstrukcí pro výpočet teplot v průběhu chladnutí místnosti,
  • bc) teplot v místnosti na konci doby chladnutí (teplota vzduchu, teploty na površích jednotlivých konstrukcí, průměrná teplota vnitřních ploch v místnosti, součtová teplota místnosti),
  • bd) nestacionárních koeficientů stavebních konstrukcí pro výpočet teplot zátopového tepelného toku,
  • be) zátopového tepelného toku,
c) vyhodnotí se výsledky
  • ca) závislost zátopového tepelného toku na teplotě vnějšího vzduchu Qz = f(θe),
  • cb) závislost tepelných ztrát místnosti na teplotě vnějšího vzduchu Qus = f(θe),
  • cc) celková spotřeba tepla za otopné období při uvažované době přerušovaného vytápění Ep jako součet spotřeby při zátopu Ez a ustáleného vytápění Eus (Ep = Ez + Eus),
  • cd) celková spotřeba tepla za otopné období při uvažovaní nepřetržitého vytápění En,
  • ce) zmenšení spotřeby tepla při přerušovaném vytápění v porovnání s nepřetržitým vytápěním REnp a přirážka na zátop pz jako podíl zátopového tepelného toku Qz a tepelného toku v ustáleném stavu Qus, pz = Qz / Qus, a také odpovídající hodnoty součtové teplota místnosti na konci chladnutí,
  • cf) jestliže je zátopová přirážka pz nepřijatelná, zjistí se teplota vnějšího vzduchu θez, do které je možné přerušovat vytápění bez jejího uplatnění, a to tak, že se do rovnice vyjadřující zátopový tepelný tok dosadí maximální tepelná ztráta Qus,max, tj. tepelná ztráta platná pro výpočtovou teplotu vnějšího vzduchu θe a vyjádří se odpovídající teplota vnějšího vzduchu, do které se může přerušovat vytápění; např. platí-li pro rovnice pro zátop: Qz = a + b ‧ θe, tj. a + b ‧ θe, pak, dosadí-li se za Qz = Qus,max, získáme vztah pro výpočet hledané teploty vnějšího vzduchu
    θez =  Qus,max − a b (2)
  • cg) zmenšení spotřeby tepla REz získané při přerušování vytápění do θez a jí odpovídající součtová teplota místnosti.
Příklad
Vstupní údaje
Ad aa) d × s × h = 4 × 3 × 2,8 m; plocha okna Ao = 0,25 ‧ Aec, kde Aec = 11,2 m2 je celková plocha svislé vnější konstrukce,
Ad ab)
Konstr.
d
[m]
ρ
[kg/m3]
λ
[W/(mK)]
c
[J/(kg K)]
EK0,3955000,16840
IK1(d/2)0,125000,16840
IK2(d/2)0,0297000,132510
EK – vnější
IK1 – vnitřní svislá
IK2 – vnitřní vodorovná
součinitel prostupu okna Uo = 1,7 W/(m2K)
výměna vzduchu n = 0,5 1/h
měrná tepelná kapacita vzduchu c = 1300 J/(m3K)
Ad ac) Ri = 0,125 m2K/W; Re = 0,043 m2K/W;
Ad ad) součtová teplota místnosti tm = 40 °C; uvažovaná teplota vnějšího vzduchu te = (13, 0, −10, −15) °C,
Ad ae) otopný cyklus τ = 24 h, τC = 10 h, τZ = 2 h, τU = 12 h,
Ad af)
Četnost teplot vnějšího vzduchu cd
θe [°C]131050−5−10−15−20
cd2984574218843
Výpočty
Výpočty jsou provedeny podle postupů popsaných ve zprávě „Metoda výpočtu spotřeby tepla při přerušovaném vytápění [1]
Vyhodnocení výsledků
Ad ca) závislost zátopového tepelného toku na teplotě vnějšího vzduchu Qz = f(θe)
Qz = −40,415 ‧ θe + 808,298 (3)
Ad cb) závislost tepelných ztrát místnosti na teplotě vnějšího vzduchu Qus = f(θe),
Qus = −14,687 ‧ θe + 293,740 (4)
Ad cc) celková spotřeba tepla za otopné období při uvažované době přerušovaného vytápění Ep a při uvažování výpočtových teplot vnějšího vzduchu θe = (−10, −15, −20) °C – tabulka 1
Ad cd) celková spotřeba tepla za otopné období při uvažovaní nepřetržitého vytápění En při uvažování teplot vnějšího vzduchu v Ad cc) – tabulka 1
Ad ce) zmenšení spotřeby tepla při přerušovaném vytápění v porovnání s nepřetržitým vytápěním REnp – tabulka 1
Tabulka 1 – Hodnoty Ep, En, REnp
θe [°C]−10−15−20
Ep [kWh/a]881917948
En [kWh/a]120812581300
REnp [kWh/a]327340352
REnp [%]27,127,127,1
a přirážka na zátop: pz = 2,75.
Z výsledků je zřejmé, že přerušuje-li vytápění po celé otopné období 10 h denně, zmenší se spotřeba tepla o 27 %. Tento zisk však vyžaduje 2,75násobné zvětšení výkonu zdroje tepla, což je nejen z hlediska vynaložené investice neefektivní. Ale nejen to. Také pokles součtové teploty místnosti na konci otopné přestávky je větší než se požaduje z hlediska tepelné stability místnosti (požaduje se např. θm ≥ 34,0 °C), jak je to vidět z tabulky 2.
Tabulka 2 – Součtová teplota místnosti na konci otopné přestávky θm v závislosti na teplotě vnějšího vzduchu θe
θe [°C]−10−15−20
θm [°C]29,027,125,3
Získané výsledky poukazují na nevhodnost realizace uvedeného režimu vytápění, a proto se postupuje dále podle bodu cf)
Ad cf) s využitím rovnic (2), (3) a (4) se stanoví mezní teploty vnějšího vzduchu θez, do které je možné přerušovat vytápění, v závislosti teplotě vnějšího vzduchu, při které je stanovena maximální tepelná ztráta (v příkladu se uvažuje teplota vnějšího vzduchu θe = (−10, −15, −20) °C – tabulka 3
Tabulka 3 – Mezní teploty vnějšího vzduchu θez v závislosti na výpočtové teplotě vnějšího vzduchu θe
θe [°C]−10−15−20
θez [°C]9,17,35,5
Ad cg) zmenšení spotřeby tepla získané při přerušování vytápění do θez a součtová teplota místnosti dosažená na konci otopné přestávky – tabulka 4
Tabulka 4 – Zmenšení spotřeby tepla při přerušování vytápění do teploty vnějšího vzduchu θez a součtová teplota místnosti θm
θe [°C]−10−15−20
θez [°C]9,17,35,5
REz [%]7,87,67,3
θm [°C]36,035,334,7
Vidíme, že zmenšení spotřeby tepla je podstatně menší než při přerušování vytápění po celou dobu otopné přestávky, ale zato není potřebné zvětšení zdroje tepla o zátopovou přirážku a navíc – součtová teplota místnosti je i v místech s teplotou vnějšího vzduchu až do θe = −20 °C na požadované úrovni (je splněný požadavek na tepelnou stabilitu místnosti).
Poznámka
Vyčíslené úspory REnp a Rez odpovídají situaci, kdy se hodnota zátopového tepelného toku zmenší po ukončení zátopu okamžitě na hodnotu tepelného toku zajišťujícího požadovaný tepelný stav vnitřního prostředí při ustáleném vytápění. Tato skoková změna tepelného toku přiváděného do místnosti však vede ke zmenšení součtové teploty místnosti, v porovnání s předpokladem uplatněným při výpočtu REnp a Rez. Aby nenastal popsaný stav, je nutné dodávat určité množství tepla do místnosti i v období po zátopu, které je větší než je potřebné při ustáleném vytápění. Toto množství tepla se v časovém průběhu vytápění zmenšuje a v určité době se dostane na úroveň odpovídající potřebnou při ustáleném vytápění.
Literatura
  • [1] Metoda výpočtu spotřeby tepla při přerušovaném vytápění. Výzk. zpr. vypracovaná v rámci řešení projektu č. FR – TI2/631 „Stanovení optimální úrovně tepelně izolačních vlastností obvodových plášťů budov z hlediska jejich komplexní energetické náročnosti“, CSI, a. s. Praha (zpracoval: Řehánek, J., odpovědný řešitel projektu: Kučera, P.).
Komentář recenzenta
Základní princip popisované metody je velmi jednoduchý (jak to obvykle u dobrých nápadů bývá). Provoz otopné soustavy je rozdělen na dvě období, kdy systém funguje buď v režimu přerušovaného vytápění nebo v režimu nepřerušovaného vytápění. Zdroj tepla je navržen pro nepřerušovaný vytápěcí režim. Přerušované vytápění se používá při vyšších teplotách vnějšího vzduchu tak, že není třeba navýšení výkonu otopné soustavy o zátopový tepelný tok. V okamžiku, kdy vytápění bez tohoto navýšení není možné, se přejde na režim nepřerušovaný.
Výsledný efekt popisovaného opatření spočívá v návrhu otopné soustavy bez navýšení jejího výkonu o výkon, nutný pro pokrytí zátopového tepelného toku (toto navýšení je obvykle dosti investičně náročné a přitom jen krátkodobě využitelné) a možnosti optimalizovat provoz otopné soustavy tak, aby v době otopné přestávky byly zachovány požadované parametry vnitřního prostředí. V případě přechodu na nepřerušovaný režim vytápění se pak docílí dalšího zlepšení parametrů vnitřního prostředí.
FSv ČVUT, Praha
Determination of temperature of external air into which it is possible to interrupt heating without increasing the heat source to cover the heating heat flux
The author in his article deals with intermittent heating of buildings, specifically optimizing the operation of the heating system so that the change in the heating mode - in compliance with the required quality of the indoor environment during the heating breaks - achieved economic savings due to reduced output of the heating system design.
Hodnotit:
Datum: 13.2.2012
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
