Archiv článků od 18.4.2012 do 14.5.2012
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>
podlahové vytápění
Posouzení výpočtu potřeby energie při podlahovém teplovodním vytápění s EN
14.5.2012 | prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Ing. Jozef Bugáň
V současné době se klade velký důraz na úsporu energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Proto je velmi důležitý správný návrh topného / chladicího systému, který by měl zároveň zajistit příznivý tepelný stav vnitřního prostředí - tepelnou pohodu. Teplovodní podlahové vytápění je progresivní způsob vytápění, který na jedné straně snižuje provozní náklady, na druhé straně však vytváří ideální rozložení teplot.
diskuse: 1 příspěvek, 14.05.2012 12:28
Tepelná čerpadla jako zdroje energie pro vytápění a chlazení
14.5.2012 | doc. Ing. Belo Füri, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Základními předpoklady použití tepelných čerpadel na vytápění a chlazení je jednak stavba s dobrými tepelnětechnickými vlastnostmi a dále vhodný nízko teplotní systém vytápění a vysokoteplotního chlazení.
vytápění s lpg
Developerské projekty bez zemního plynu? Řešením je LPG
12.5.2012 | FLAGA s.r.o.
Pro stavební průmysl již dávno neplatí obecně přijímané pravidlo, že tam, kam není možné zavést zemní plyn, se nedá či nevyplatí stavět. Řešení pro takovéto oblasti představuje LPG, zkapalněný ropný plyn, který je vhodný jak pro vytápění, tak na vaření či ohřev vody.
Viessmann uvedl na trh malou kogeneraci pro bytové a větší rodinné domy
10.5.2012 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Mikrokogenerace Viessmann je skutečnou alternativou pro rekonstrukci topných systémů. Vitotwin 300-W je kompaktní zařízení, plnohodnotný zdroj tepla, ve kterém se skrývá Stirlingův motor a kondenzační kotel Vitodens 200-W. Špičkový výkon jednotky je celkem až 26 kW.
Plošné vytápění/chlazení pro podlahu, stěnu i strop
10.5.2012 | REHAU, s.r.o.
Trubka RAUTHERM S z PE-Xa s kyslíkovou bariérou je základem pro systémy podlahového, stěnového i stropního vytápění a chlazení Rehau. Systémy pro nové stavby i rekonstrukce je možné realizovat jak mokrým, tak suchým způsobem v bytových, sportovních i komerčních objektech. Vytápět/chladit lze vnitřní i venkovní plochy.
kotle
I topení dřevem a uhlím může být komfortní
9.5.2012 | MikroORC Systémy s.r.o.
Společnost MikroORC Systémy přináší nový pohled na vytápění tradičními palivy jako je dřevo nebo uhlí. Dnes platí, že pokud nechcete investovat mnoho peněz do automatického kotle, jste odsouzeni k nepohodlí, protože ať už umíte se svým kotlem zacházet sebelépe, stejně Vás neminou časté cesty do kotelny, abyste se přesvědčili, že je vše v pořádku. S našimi výrobky to však dokážete změnit!
Kniha o peletách z vydavatelství LING
Kniha Dřevní peleta II – spalování v malých zdrojích tepla
8.5.2012 | Ing. Zdeněk Lyčka
Druhý díl připravované „trilogie“ o dřevní peletě se věnuje především problematice spalování biomasy a pelet zvláště. Text je doplněn vzorci, podle kterých si může i běžný uživatel peletového kotle jednoduše zjistit, kolik vzduchu je potřeba přivádět do kotelny pro správné spalování, jaký objem spalin vzniká a jaké jsou ztráty jeho kotle.
úspory elektrické energie
Spotřeba elektrické energie domácností, predikce a potenciální úspory pomocí BACS
7.5.2012 | Miroslav Haluza, Jan Macháček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky a Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Mezi roky 2009 a 2040 předpokládá predikce dle referenčního scénáře následující úspory spotřeby elektřiny: elektrické vytápění – pokles měrné spotřeby o 22 %, ohřev teplé vody – pokles měrné spotřeby o 18 %, ostatní spotřeby – pokles energetické náročnosti o 7 %, celková měrná spotřeba vzroste o 29 %.
LPG
LPG lahve užívá půl milionu českých domácností
5.5.2012 | FLAGA s.r.o.
Propan butanové (LPG) lahve jsou v České republice stále oblíbené, k různým účelům je u nás používá skoro půl milionu domácností. Vyplynulo to z průzkumu nezávislé agentury FOCUS. Celá polovina těchto domácností lahve využívá na chatě či chalupě, 47 % pak přímo ve svém domě.
nerezový komín
Nový výrobní závod Schiedel v Teplicích zásobuje nerezovými komíny západní Evropu
4.5.2012 | Schiedel, s.r.o.
Největší výrobce komínových systémů, společnost Schiedel, s.r.o., se sídlem v Nehvizdech, dosáhl v roce 2011 meziročního nárůstu celkových tržeb ve výši 14,8 %, především díky nárůstu exportu o 22,1 %. Výsledky příznivě ovlivnil hlavně přesun výroby nerezových komínů Schiedel ze závodů v západoevropských a jihoevropských zemích do nového výrobního závodu v Teplicích.
Úspory tepla 4 – kolik nás stojí vytápění
30.4.2012 | J.V.Ráž, DiS.
V předcházející části článku jsme se zmínili o požadavcích na správné seřízení soustavy po zateplení budov. V tomto pokračování popíšeme některé rozdíly mezi způsoby vyvažování otopných soustav, některé chybné úvahy o fungování soustav ústředního vytápění a uvedeme nové možnosti řešení.
Výsledky měření vybraných ukazatelů vnitřního prostředí v budově experimentálního rodinného domu
30.4.2012 | Ing. Martin Lopušniak, PhD., Ing. Anna Vašková, Technická univerzita SvF Košice
Článek popisuje první výsledky široce založeného projektu, zaměřeného na minimálně tříleté sledování rozsáhlého spektra údajů, zahrnujících energetickou efektivnost budovy, kvalitu jejího vnitřního prostředí a tepelně vlhkostní bilanci stavebních konstrukcí. Měření probíhá na jednopodlažním nepodsklepeném experimentálním rodinném domě s plochou střechou, označovaném jako NED FIAMO.
komín
Vybrané montážní chyby a nedostatky při realizacích plastových spalinových systémů
26.4.2012 | Ing. Jaroslav Malůšek,  Almeva East Europe s.r.o.
Plastová spalinová cesta nám může sloužit pěknou řádku let za předpokladu, že jsou dodrženy potřebné zásady. Ze strany výrobce zpravidla nebývá problém, technologie výroby je přísně kontrolována, jednotlivé trubky a tvarovky jsou naprosto přesné, spoje jsou dokonale těsné a celkově bez sebemenších vad. Problém však většinou nastává až přímo u samotné realizace.
CZT
Teplárenství dnes a zákon o teple
24.4.2012 | Dr. Ing. Josef Vlach, DrSc.
Teplárenství je nemocné a musí se léčit, v tomto duchu se nesou publikované zprávy. Teplárenství je ovšem jen částí, byť v mnoha ohledech nejvýznamnější, zásobování teplem. Je-li nemocné teplárenství, musí být nutně rozkolísaná i druhá část systému – zásobování teplem lokální a individuální.
Změny v energetickém hodnocení budov - odpovědi SEI na otázky redakce
23.4.2012 | Ing. Renata Straková
V souvislosti s novou normou ČSN 730540 z r.2011 se musely doplňovat a přepracovávat energetické štítky obálky budovy pro potřeby dotačního titulu OPŽP. Změna má výpočtově vliv i na vyhodnocení energetické náročnosti při zpracování PENB. Mají se již projekty rekonstrukcí a novostaveb vyhodnocovat podle nových požadavků?
levné vytápění
Úspory tepla 3 – kolik nás stojí vytápění
23.4.2012 | J.V.Ráž, DiS.
Úspory tepelné energie úzce souvisí s provozními režimy vytápění, volenými odběratelem tepla. Veřejnost zná jednoduchou pomůcku „1°C = 6 % spotřeby tepla na vytápění“, ale chybí bližší informace, jak se toto zjednodušení promítá do vlastních provozních nákladů. Tento příspěvek navazuje na články „Úspory tepla skutečné, domnělé a matoucí“ a „Úspory tepla – jak zjistit (a zajistit) návratnost investic“. Uživateli soustavy nabízí jednoduchou pomůcku a odpovídá na nejčastější otázky provozu otopných soustav.
Lomex - centralizovaný měřící systém
Vývoj měření spotřeby tepla, SV, TV v bytech – měřicí systémy
20.4.2012 | Ing. Miroslav Los,  Lomex Blansko
Každá metoda měření tepla v bytech má svoje základní systémové chyby, ale pokud neumí příslušná metoda měření promítnout do měření vliv tepelných toků mezi byty, pak nelze dojít k věrohodným naměřeným hodnotám. Použití systémů vycházejícího z měření tepelné pohody je perspektivní i pro zateplované objekty.
fotovoltaická elektrárna
Martin Bursík: Příčinou dnešní neúměrné podpory fotovoltaické elektřiny je fatální selhání Fischerovy vlády
19.4.2012
Bylo by poctivé, kdyby Energetický regulační úřad zveřejnil svoji komunikaci v roce 2009 s premiérem Fischerem, ministrem průmyslu a obchodu Tošovským a předsedou hospodářského výboru sněmovny Vojířem. Z ní by vyplynulo, kdo nekonal a kdo tím de facto režíroval diskreditaci obnovitelných zdrojů energie.
dotace na zateplení
Jak je to s penězi za emisní povolenky na zateplování a úspory v příštích letech?
18.4.2012 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V posledních dnech média vydala zprávu, že peníze z emisních povolenek nebudou určeny k dosahování energetických úspor v rezidenčních budovách. Na pondělním semináři iniciativy Šance pro budovy zástupce MŽP uvedl, že 50 % peněz by MŽP připadnout mělo, věc je ale stále předmětem budoucího rozhodnutí Vlády ČR. SFRB připravuje nový projekt úvěrů na zateplování a opravy domů.
termostat
Moderní ovládání kotlů PROTHERM
18.4.2012 | Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)
Elektrické, plynové a kondenzační kotle společnosti PROTHERM, které se těší mezi uživateli velké oblibě, se samozřejmě neobejdou bez moderní regulační techniky. V současné době uvádí firma na trh nové regulátory Examaster Moduzone pro ovládání více topných okruhů a Examaster Collective pro ovládání kaskády kotlů a až tří topných okruhů.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
