Vytápění
Archiv článků od 6.1.2024 do 17.1.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
17.1.2024
redakce
TZB-info doporučuje Bohatý doprovodný program 29. ročníku výstavy Infotherma proběhne letos v novém formátu v diskusní aréně ve vstupní hale výstaviště Černá Louka v Ostravě. Uskuteční se od 22. do 25. ledna 2024.
Co se změní v dotačních titulech 2024?
17.1.2024
Rozhovor s Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR, o dotacích a jejich změnách. A také pozvánka na Infothermu 2024 do Ostravy, kde jsou dotační tituly partnerem doprovodného programu, který budeme streamovat.
16.1.2024
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Podcenit klíčové součásti čerpadla se nevyplatí, a to kvůli účinnosti, spolehlivosti, ale i hlučnosti. Stejně tak je problém špatně zvolené TČ. Pokud se trápí, je hlučné, jede ve vysokých otáčkách, spotřebuje hodně elektřiny, protože musí často zapínat bivalentní zdroj. A trpí pak zařízení samotné, jeho majitele, a dokonce i sousedi.
Instalace tepelného čerpadla alpha innotec
15.1.2024
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda značky alpha innotec je typ monoblok s uzavřeným chladivovým okruhem. Skládá se z vnější a vnitřní jednotky s integrovaným zásobníkem. Jednotky jsou propojeny potrubím s topnou vodou. Tepelné čerpadlo bude instalováno do rodinného domu s podlahovým vytápěním.
15.1.2024
REHAU s.r.o.
Buďte součástí 3. ročníku úspěšné odborné konference, kde společně posuneme vizi udržitelných budov do reality. Již 31. ledna 2024 ve Vodárenském muzeu v Bratislavě nebo v online streamu.
15.1.2024
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, Ing. Ondřej Horák
Odborný Od 1. ledna 2023 se pro budovy a zóny s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie provádí výpočet energetické náročnosti s intervalem jedné hodiny. Předmětem příspěvku je porovnání výsledků v měsíčním a hodinovém kroku.
11.1.2024
TESTO, s. r. o.
Společnost Testo Česká republika, lídr v oblasti profesionální měřicí techniky, letos v lednu oslaví 25 let svého působení na českém a slovenském trhu. Od skromných začátků s několika zaměstnanci se firma rozrostla do silného týmu více než 20 odborníků, kteří z pražské centrály poskytují špičkové služby v oblasti měřicí techniky. Zákazníkům je také k dispozici autorizovaný servis a akreditovaná kalibrační laboratoř, která je na vysoké úrovni nejen vybavením, ale také kvalitně vyškolenými pracovníky. Laboratoř splňuje normu ČSN EN ISO/IEC 17025 – která je pravidelně kontrolována dozorovými audity od ČIA.
11.1.2024
V Německu se za rok 2023 předpokládá prodej 350 tisíců tepelných čerpadel, meziroční růst plus 18 %. V Česku se předpokládá růst na cca 75 tisíc, to je o cca 25 %.
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla Vitocal 150-A a Vitocell Modular 100-VE. Zdroj: Viessmann
11.1.2024
VIESSMANN, spol. s r.o.
Společnost Viessmann vyvinula modulární zásobníky Vitocell, které spolu s tepelnými čerpadly vzduch/voda rodu Vitocal 150-A/151-A tvoří ideální kombinaci pro modernizaci vytápěcího systému. Nové zásobníky teplé vody a akumulační zásobníky topné vody Vitocell lze použít samostatně nebo ve vzájemné kombinaci. Jejich jedinečná modulární konstrukce umožňuje co nejlépe využít instalační plochu.
10.1.2024
Mgr. Václava Holušová, Odbor státního zkušebnictví, ÚNMZ
Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jsou významným a často používaným výrobkem pro zajištění požární bezpečnosti staveb. Při uvádění celých systémů ZOKT na trh se postupuje podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podlahové vytápění FV Comfort
9.1.2024
Tepelnou pohodu v rodinném domě, který jsme navštívili s kamerou, bude zajišťovat teplovodní podlahové vytápění FV Comfort od společnosti FV Plast s tepelným čerpadlem alpha innotec jako zdrojem tepla. O návrh celého systému se pro investora postarala společnost HP Energy.
FPowlet – axiální ventilátor pro tepelná čerpadla budoucnosti
8.1.2024
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Společnost ZIEHL-ABEGG optimalizuje své výrobky z hlediska akustiky a účinnosti a klíč k tomuto cíli byl nalezen v oblasti biomimetiky (zkoumaní zajímavých konstrukčních řešení v přírodě u živých organismů a snaha je napodobit). Výsledkem je axiální ventilátor pro tepelná čerpadla s novým, optimalizovaným designem právě pro tyto aplikace.
7.1.2024
Představa koupelnového radiátoru pro většinu lidí znamená chromovaný žebřík ověšený mokrými ručníky, nebo pod oknem umístěné otopné těleso. Případně totéž, ale v odvážnějších barevných odstínech. Přitom správně zvolené řešení může z radiátoru vytvořit dominantní prvek koupelny – vizuálně efektní a zároveň praktický. Možnosti využití radiátorů švýcarského výrobce Zehnder jsou prakticky neomezené – s prostorem koupelny si dokážou chytře poradit například ve variantě šikovné příčky.
Obr. Za novinkami v nabídce tepelných čerpadel Bosch jsou stovky hodin jejich zkoušení v laboratořích. (Foto a copy: Bosch)
6.1.2024
Bosch Home Comfort Group
Společnost Bosch plánuje výstavbu nových laboratoří, dvou výrobních budov a dalších výrobních linek pro tepelná čerpadla. Vedle Eibelshausenu v Německu a Tranåsu ve Švédsku se významnou lokalitou evropské vývojové a výrobní sítě pro tepelná čerpadla stalo i portugalské Aveiro. Do konce desetiletí Bosch investuje do rozšíření této sítě více než jednu miliardu eur. Tepelná čerpadla mají na dosažení cíle klimaticky neutrálních budov zásadní vliv.
