Vytápění
Archiv zpráv od 30.11.2022 do 5.1.2023
zpět na aktuální zprávy
5.1.2023
Schiedel, s.r.o.
Chytrá domácnost je pojem, který uslyšíme čím dál častěji. Hlavním cílem těchto technologických vychytávek je především zefektivnění procesů v našich domovech, které přináší především úspory. Právě u spotřeby energií mají tzv. smart doplňky největší smysl.
2.1.2023
Yello
Nový rok již klepe na dveře a my jsme moc rádi, že jsme i v roce 2022 mohli být spolehlivým a férovým dodavatelem a těšíme se další společné roky.
31.12.2022
EKOTERM s.r.o.
Je spojení fotoltaických panelů a elektrického podlahového topení správnou volbou? Je možné napájet elektrické topení z vlastní elektrárny? Na tyto otázky vám odpovíme.
30.12.2022
Wterm, s. r. o.
Akumulační nádrže mohou při správném zapojení sloužit k ohřevu vody, k vytápění nebo k zajištění ohřevu v bazénech a wellness zařízeních. Lze je kombinovat i s dalšími zdroji tepla.
29.12.2022
EKOTERM s.r.o.
Potrubí lze chránit proti zamrznutí topnými kabely. Takové kabely musí být maximálně spolehlivé s dobrou regulací. Jak vybrat vhodný kabel? Dozvíte se z tohoto článku.
27.12.2022
Bola spol. s r.o.
Hledáte způsoby, jak ušetřit za energie, aniž byste přišli o komfort v domácnosti? Topení je tradičně nejvyšší položkou na účtech. Zjistěte, jak topit chytře a levně.
22.12.2022
SENSIT s. r. o.
Jsou použitelné v různých aplikacích průmyslového prostředí s požadavky na větší teplotní rozsah měření. Jako příslušenství nabízíme nerezové jímky a středový kovový držák.
21.12.2022
ELEKTRICKE-TOPENI.cz
Úsporný sálavý přímotop s nízkou spotřebou.
21.12.2022
VRF designer je nástroj na Pro Clubu s mnoha funkcemi umožňujícími efektivnější proces navrhování, např. automatické potrubí a kabeláž, převedené povinnosti pro podmínky a potrubí, Auto CAD (DXF), export do Excelu a PDF a mnoho dalších.
15.12.2022
OPOP, spol. s r.o.
Pod označením H4EKO-D MAX najdete zplynovací kotle na dřevo ve výkonovém rozsahu 25 až 55 kW. Nová řada kotlů OPOP je určená k vytápění středně velkých objektů či rodinných domů.
14.12.2022
John Guest Czech s.r.o.
Společnost Reliance Worldwide Corporation (RWC) získala ocenění Produkt roku za výrobek MultiSafe Leak Detector (kontrolní ventil MultiSafe s detektorem úniku).
Instalatéři a topenáři Praha
13.12.2022
BEST INSTAL
Existují nějaké zásady pro péči o domácí vodovodní a odtokový systém? Co byste měli udělat, abyste předešli drahým problémům s instalatérstvím? Máme pro vás několik praktických tipů.
12.12.2022
OPOP, spol. s r.o.
Proč se rozhodovat jen pro jedno z paliv, když můžete využívat výhody obou? Česká firma OPOP z Valašského Meziříčí nabízí promyšlený set automatického kotle na pelety a zplynovacího kotle na dřevo.
9.12.2022
SuperFOIL - THIRD SOLUTION s.r.o.
Instalaci zvládne každý průměrně šikovný člověk. SuperFOIL lze aplikovat samostatně, ale i v kombinaci s klasickými izolacemi. Není třeba speciální vybavení, stačí nůžky, sponkovačka a lepicí páska SF.
Tepelné čerpadlo ACOND
6.12.2022
ACOND a.s.
Bezúdržbový chod, nízké provozní náklady, pohodlná obsluha a ohleduplnost k životnímu prostředí… To jsou hlavní přednosti tepelných čerpadel. U těch kvalitních lze počítat navíc s naprosto tichým chodem.
