Absolutně tichý chod, ekonomicky úsporné vytápění a šest plusů v řade... To jsou hlavní přednosti tepelného čerpadla ACOND PRO R, které snoubí vysokou účinnost s neslýchaně tichým chodem.
V České republice je nejrozšířenějším a nejčastěji instalovaným tepelným čerpadlem tepelné čerpadlo vzduch-voda. Je to dáno jeho snadnou a rychlou montáží, technickými parametry a zaručenou úsporou.
Kotle na pelety Biopel mini mají široké možnosti ovládání. Příznivci moderních technologií ocení hlavně vzdálený přístup pomocí aplikace v mobilním telefonu.
V rámci akce Black Friday nyní nabízíme nyní všechny produkty tado° BASIC se slevou 15 %! Akce je platná do 30. 11. 2022. Produkty můžete zakoupit v našem e-shopu.
Ochrana klimatu a životního prostředí jsou nové výzvy, kterým v současné době čelíme. A značka Vaillant usiluje o to, aby její každý nový produkt v těchto výzvách obstál.
Stavíte-li nový dům, nebo plánujete kompletní rekonstrukci, asi přemýšlíte, jaký typ vytápění vybrat. Řešením může být tepelné čerpadlo, které splňuje nejvyšší požadavky na provedení, hluk i účinnost.
Ohřívačů vzduchu je na trhu hned několik. Při výběru si tedy rozmyslete, do jakého prostoru je chcete umístit a jaké požadavky by měly splňovat. Některé totiž fungují také jako ventilátory.
Společnost Yello, přední alternativní dodavatel energií v České republice, reaguje na aktuální dění na trhu s energiemi. Mezi prvními oznamuje, že od 1. ledna 2023 změní svou cenu elektřiny i plynu.
Ještě pár týdnů máte možnost zapojit se do čtenářské ankety, kterou pořádá časopis DŘEVO&stavby, a hlasovat pro svého favorita z přihlášených dřevostaveb.
Oblíbený kotel na uhlí H4EKO-U jsme vylepšili a má i nový design. Nově si můžete vybrat stranu, na které bude umístěná roštovací páka. Díky tomu se kotel lépe vejde i do omezeného prostoru.
Termostat T-Sense OLED, v novém designovém provedení, kombinuje vlastnosti jednoduchého termostatu "s kolečkem" a digitálního termostatu s týdenním programem.
S rostoucí celosvětovou poptávkou po energeticky účinných řešeních vytápění a chlazení rozšiřujeme naši řadu tepelných čerpadel vzduch-voda Aquarea a s potěšením oznamujeme současné uvedení dvou nových řad – generací Aquarea K a L.
Dodavatel tepla se s městem nedohodl na ceně. Spor, který se vleče několik měsíců, vyvrcholil zastavením dodávek tepla. Finanční starosti způsobil nárůst cen paliva, v tomto případě peletek. V úterý 8.11. ve večerních hodinách byly dodávky tepla pobnoveny.
Pro majitele standardního bytu 3+1 se spotřebou 25 GJ tepla ročně to bude znamenat navýšení o zhruba 256 Kč/měs., ročně tedy půjde o 3074 Kč více, uvádí ČEZ Teplárenská.
S příchodem chladných dnů se děsíme vysokých účtů za topení a zajímá nás, jak ušetřit. Správnou regulací teploty v jednotlivých místnostech je možné uspořit až 20 % nákladů na topení.
Čerpadlová skupina RegulusBIO představuje jednoduché a elegantní řešení pro propojení otopného systému s krbem/kotlem na tuhá paliva a akumulační nádrží.
I kotel na dřevo s ručním přikládáním může automaticky reagovat na změny počasí. Stačí využívat čidlo venkovní teploty. Kotel na dřevo H4EKO-D bude brzy dostupný také s větším výkonem až 55 kW.
Společnost Primagas spouští online službu umožňující rychlé doručení nejběžnějších typů LPG láhví plněných převážně čistým propanem. Na českém trhu je takový obchodní model zatím unikátní.
