Jaké údaje je třeba zadat pro správný návrh komína
Datum: 23.7.2010  |  Autor: Ing. Vladimír Jirout, člen TNK 105 Komíny  |  Recenzent: Ing. Jiří Vrba, vedoucí technického oddělení Schiedel, a.s.
Žijeme v době výpočetní techniky. Jsme obklopeni nejrůznějšími programovými produkty snad ve všech oblastech lidské činnosti. Je proto logické, že i v tak úzké specializaci, kterou jsou tepelně technické a hydraulické výpočty spalinových cest, máme dnes k dispozici kvalitní pomůcky.
Sebedokonalejší program, který je spuštěn se špatnými nebo neúplnými daty ovšem logicky poskytne také odpovídající výsledek. Je třeba si uvědomit, že při dimenzování komínů pracujeme často s nepatrnými hodnotami rozdílu tlaků a teplot plynů a někdy doslova balancujeme na hranici použitelnosti návrhu. Článek upozorňuje na všechny důležité údaje potřebné pro zdárné zadání výpočtu spalinových cest tak, aby výpočet byl skutečným výpočtem a nikoliv pouhým nepřesným odhadem.
Správně navržená spalinová cesta má důležitou funkci pro bezproblémový a hospodárný provoz připojeného spotřebiče. Jedním z prvků, ze kterých se skládá, je komín, který se zabudovává do stavby, a jehož dodatečné úpravy či změny jsou velice náročné a nákladné, mnohdy i nemožné. Proto jsem v následujícím textu popsal údaje, které jsou třeba pro její správný návrh.
Někdy se potřebné údaje od výrobců, investorů či dokonce i od profesních projektantů velmi obtížně získávají. Věřte však, že jejich znalost není samoúčelná. Navrhovatel komína je posoudí, zda odpovídají platným právním a technickým předpisům a normám a na jejich základě stanoví parametry požadovaného komína.
Základní údaje pro návrh komína
1) místopisné
Příklad: město Polička, 550 m nadmořské výšky. Komín bud stát v chráněné poloze, nechráněné.
2) umístění komína
Příklad: volně stojící, fasádní, přistavěný k budově, vnitřní v budově
3) požadovaný typ komína
Příklad: jednovrstvý zděný z plných cihel, třísložkový (z ušlechtilé oceli nebo PP systém DW, keramický systém například Schiedel), komínová vložka ve zděné šachtě z cihel nebo tvárnic hladká (z ušlechtilé oceli nebo hliníku či PP),vložka flexi (z ušlechtilé oceli, hliníku, PP )
4) předpokládá výška komína
Příklad: 12 metrů
5) údaje o střeše objektu a případných střešních nástavbách
Příklad: střecha ( sedlová, plochá, pultová ) s atikou, jsou na ní střešní okna, strojovna výtahu, vyústění vzduchotechniky aj.
6) poloha komína vzhledem k sousedním budovám či možným překážkám
Příklad: vysoká budova, věž, les, vzdálenost a případné převýšení
5) údaje o připojeném spotřebiči
Příklad:
palivo - zemní plyn, propan, LTO, mazut, koks, hnědé uhlí, dřevo
typ spotřebiče - otevřený, uzavřený
výkon - maximální, minimální
množství spalin - při maximálním a minimálním výkonu
teplota spalin - při maximálním a minimálním výkonu
přebytek vzduchu - lambda nebo obsah CO2 ve spalinách při maximálním a minimálním výkonu
potřebu tahu - nebo přetlaku na spalinovém hrdle při maximálním a minimálním výkonu
6) způsob provozu
Příklad: trvalý, přerušovaný, občasný (celoroční, jen v zimě, jen v létě)
Komíny se u nás podle předpisů platných již po řadu let navrhují tak, aby měly životnost stejnou jako je životnost stavby. Ta se v našich podmínkách počítá na několik desítek let, nejméně 50 až 70 let. Jak z výše uvedeného vyplývá, komín se navrhuje pro zcela konkrétní spotřebič, to jest kotel, ohřívač, kamna. Každý spotřebič má technickoekonomickou životnost jinou, nejvýše 15 až 20 let. Po této době zastará a je nutno jej vyměnit nebo modernizovat. Při této příležitosti je rovněž nutno znovu přepočítat komín. Určitou výhodou je, že při zachování výkonu spotřebiče v těchto případech bývá potřebný průřez komína zpravidla menší než byl průřez původní.
Možnou příčinou zhoršení funkce komínů a případných potíží s nimi bývají často nedostatky ve stavebním řízení nebo i v územním plánu Za konkrétní negativní příklad může sloužit situace, která nastala před několika lety v jednom Podkrušnohorském městě. Na jedné straně ulice byly postaveny řadové rodinné domky s individuálním vytápěním a po druhé straně ulice, tj. asi ve vzdálenosti10 metrů "vyrostly" v průběhu necelých 10 let šestipodlažní bytové domy. Někdy může být vina i na straně samotného stavebníka, který nepočítal s tím, že z malých stromků v sousedství domu vyrostou velké stromy.
Pokud má komín po dobu celé svojí životnost splňovat spolehlivě svojí funkci jak po stránce odvodu spalin tak i požární bezpečnosti a vyhovovat hygienickým i ekologickým aspektům, považuji odpovědný přístup k návrhu komínů za oprávněný a doporučuji se v každém případě obrátit na zkušené odborníky.
Ve své dlouholeté praxi jsem se setkal s řadou komínů, které nebyly správně navrženy a odstranění chyb znamenalo pro investora zbytečné náklady. Bohužel cestu k chybnému návrhu komína ulehčují i dnes snadno dostupné výpočetní programy, pokud je používá osoba bez dostatečných teoretických a praktických znalostí. Proto v článku upozorňuji na základní údaje, které do návrhu komína vystupují.
Příčinou zhoršení funkce komína, který byl původně správně navržen, je zaměňování na komín napojených spotřebičů. Běžně se tak může stávat například při modernizacích, když se neověří, že stávající komín odpovídá vlastnostem nového spotřebiče. Moderní kotle pracují s nižší teplotou spalin, a to nejen plynové, ale i kotle olejové a na pevná paliva. Týká se to například i aktuálního trendu instalace kotlů na biomasu, které v řadě případů vyžadují instalaci tzv. mokrého komína odolného vůči kondezátu ze spalin. Mění se objemy spalin, přebytek vzduchu, od doby návrhu komína se mohl změnit i jeho vztah k okolí, například v blízké vzdálenosti z původních malých stromků v mezidobí vyrostly velké stromy, byly postaveny nové budovy aj.
Protože komín má sloužit po řadu desítek let, může ovlivnit stavební konstrukci objektu, jeho požární bezpečnost a je důležitou součástí ovlivňující ekologické aspekty spalování paliva, považuji odpovědný přístup k návrhu komína za oprávněný.
Poznámka recenzenta
Problémy v důsledku záměny spotřebičů nevznikají jen při jejich výměně v rámci modernizací. Často jsme svědky situace, kdy k takovým záměnám dochází, a třeba i několikrát po sobě, ve fázi přípravy nebo realizace stavby. Zejména v případě společných komínů může mít taková záměna projektovaných spotřebičů za jiné fatální dopady. Proto by každý, kdo takovou změnu vyvolá, měl vždy a pokud možno včas provést ověření nového stavu výpočtem. Vyplatí se to!
Hodnotit:
Datum: 23.7.2010
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
