Komínové systémy CIKO – výběr nadstřešní části
Při výběru komínového systému řeší většina stavebníků nejen technické parametry, ale také finální vzhled a funkčnost nadstřešní části komínu, tzv. komínové hlavy. Této problematiky si je vědom i výrobce komínových systémů CIKO, proto v posledních letech neustále rozšiřuje sortiment možností a barevných provedení komínových hlav, stříšek a ukončení.
Komínové systémy CIKO jsou unikátní svojí broušenou cihelnou tvarovkou obvodového pláště. Tyto třívrstvé komínové systémy – šamotová (popř. nerezová) vložka, tepelná izolace, cihelný plášť – nabízí řešení pro odvod spalin od všech typů spotřebičů a na všechny druhy paliv. Vedle splnění přísných normových požadavků na komínový systém a jeho bezpečnost ve stavbě, nabízí firma CIKO i různé možnosti vzhledu komína v jeho nadstřešní části. Na výběr je pět základních provedení komínové hlavy, které však mají mnoho podvariant.
Komínová hlava KOMFORT
V posledních letech je nejpoužívanější nadstřešní variantou komínová hlava z prstenců KOMFORT. Přednostmi jsou malá pracnost při stavbě, okamžité dosažení finálního vzhledu komína a možnost výběru ze čtyř barevných provedení (červená, hnědá, černá a bílá). Odstíny barev jsou voleny tak, aby optimálně ladily s většinou běžně dostupných střešních krytin. Prstence KOMFORT jsou vyrobeny z celoprobarveného betonu s vodoodpudivou úpravou, což zaručuje jejich barevnou stálost. Snadným slepením jednotlivých prstenců KOMFORT získáme konečnou podobu nadstřešní části, která už dále nevyžaduje jakékoli pozdější úpravy.
Komínové návleky ŠTUKO a IMIT
Další, z hlediska montáže rychlou a přitom technicky velmi zdařilou variantou, jsou komínové návleky. Jejich hlavní výhodou je překrytí oplechování komínu a tudíž dokonalá ochrana proti zatékání vody kolem komína. Návlek ŠTUKO je vyroben z profilovaného hliníkového plechu, svým vzhledem připomíná klasickou omítku a v základním provedení má bílou barvu. V případě potřeby je možné návlek opatřit požadovaným barevným odstínem. Oproti tomu návlek IMIT je zhotoven z cementovláknitých desek a finální vzhled imituje komín obložený cihelnými pásky červené barvy.
Obezděná komínová hlava
Obezděná komínová hlava je využívána tam, kde je požadavek vlastníka na klasický vzhled komína. Při stavbě komína se pod střešní krytinou založí krakorcová deska, která následně slouží jako nosný díl pro obezdění lícovými cihlami v nadstřešní části. Je možné zvolit jakýkoliv druh a rozměr těchto pohledových cihel, záleží na architektonickém záměru investora.
Základní nadstřešní část
Pokud má být výsledným efektem sjednocený vzhled komína a fasády domu, nabízí se použití základní nadstřešní části. V tomto případě se komínové těleso omítne nebo obloží obkladovými pásky a tak se barevně i strukturově sladí s fasádou. Tato varianta je pracnější, zato však kreativnější a snadno dosáhneme jednotného vzhledu domu.
Nerezový nástavec
Nerezový nástavec
Moderní a v praxi stále vyhledávanější nadstřešní částí je tzv. nerezový nástavec. Z exteriéru vzhled nerezové nadstřešní části nabízí dojem kompletního nerezového komína, přitom však v interiéru může být použit klasický zděný systém. Nástavec má dvě možnosti založení – nad nebo pod střešní rovinou pomocí speciálních přechodových dílů. I u použití této komínové hlavy nabízíme možnost barevně ji přizpůsobit střešní krytině nebo fasádě, využít matného nebo lesklého povrchu.
Ukončení komínového průduchu stříškou není nutné, přesto je doporučované a často používané. Při instalaci stříšky je však nutno myslet nejen na finální vzhled komína, ale také na možnost a snadnou dostupnost pro pravidelnou údržbu komína. Zároveň však nevhodně zvolená komínová stříška dokáže negativně ovlivnit komínový tah. Odborníci firmy CIKO proto doporučují osvědčené komínové stříšky ve čtyřech základních variantách – vzhledově dominantní Napoleony, jednoduché oblé stříšky, komínové klobouky a historické hlavice, které všechny tyto podmínky splňují.
A naše doporučení závěrem? Jednak se rozhlédnout kolem sebe, jaké provedení komínů je v dané lokalitě obvyklé a také zvážit, zda vámi vybraná komínová hlava bude skutečnou dominantou vaší střechy. Možnosti, jak toho dosáhnout, tady jsou…
Různá končení
CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.
Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...
