Přehled zplyňovacích kotlů zařazených do dotačních programů a splňujících 4. a 5. emisní třídu
České domácnosti hromadně začaly s výměnou starých a neekologických kotlů na tuhá paliva. Hlavním důvodem je to, že nový zákon o ochraně ovzduší nařizuje, aby do devíti let všechny domácnosti používaly pouze kvalitní a nízkoemisní kotle.
Jaké státní dotace lze získat?
Kotlíková dotace ve výši 55 000 Kč
Společný program na podporu výměny kotlů, tzv. Kotlíková dotace, se rozšiřuje do různých krajů ČR. Dotace platí pro výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje a je poskytována nejen na zplyňovací kotle, ale i např. na automatické kotle na pelety značky VERNER.
Nová Zelená úsporám ve výši 40 000 Kč
Podobně jako kotlíková dotace, tak i dotace Nová zelená úsporám je určena na výměnu neekologického zdroje za efektivní, ekologicky šetrný zdroj tepla. O dotaci lze žádat i samostatně pouze na kotel na biomasu. Není nutné kombinovat výměnu zdroje vytápění se zateplením apod. Dotace je poskytována plošně pro celou Českou republiku a je poskytována i na automatické kotle na pelety a interiérové kotle značky VERNER.
Společnost VERNER Vám pomůže s podáním žádostí o dotace na zplyňovací, automatické a interiérové kotle značky VERNER. Více informací na dotace@verner.cz nebo na www.verner.cz.
Přehled zplyňovacích kotlů podporovaných v dotačních programech
Zplyňovací kotle VERNER řady EXTRA – emisní třída č. 5
Zplyňovací kotle VERNER V140 a V210 EXTRA o jmenovitém výkonu 14 kW (7–14 kW) a 20 kW (10–20 kW) tvoří zcela novou generaci zplyňovacích kotlů na evropském trhu. Unikátnost spočívá především ve vynikající regulovatelnosti, díky které jsou kotle určeny i pro použití v nízkoenergetických novostavbách nebo v objektech, kde se snížila tepelná ztráta např. zateplením nebo výměnou oken.
Kotel na kusové dřevo VERNER V140 a V210 EXTRA – řez
Kotel na kusové dřevo VERNER V140 EXTRA a V210 EXTRA – řez
Inovativní technologie
  • Dvojitá stěna přikládací komory – prodloužená životnost
  • Revoluční spalovací prostor
  • Použití nerezové oceli
  • Deskový výměník
  • Poloviční výkon s účinností 91 %
  • Možnost spalování štěpky a pilin
Přednosti kotle řady EXTRA:
  • Emisní třída č. 5
  • Doba hoření až 15 hod na jedno přiložení
  • Plynulá regulace výkonu od 50 % do 120 %
  • Optimální spalování na základě teploty spalin
  • Záruka na kotlové těleso 5 let
  • Provoz i při výpadku elektrické energie
  • Inteligentní digitální regulace s jednoduchou obsluhou
  • Žáruvzdorná keramika do 1600 °C
  • Ze všech stran silná tepelná izolace kotlového tělesa
  • Možnost samotížného zapojení bez akumulační nádrže
Typ kotleJmenovitý výkonCena bez DPH
VERNER V140 EXTRA14 kW55 000 Kč
VERNER V210 EXTRA20 kW59 000 Kč
Zplyňovací kotle VERNER z NEREZU – emisní třída č. 4
Zplyňovací kotle VERNER VN25D a VN45 o jmenovitém výkonu 25 kW (12–25 kW) a 45 kW (22–45 kW) patří mezi jedny z nejžádanějších kotlů na českém trhu. Kotle jsou konstruované s důrazem na antikorozní úpravu stěn. Vnitřní stěny jsou vyrobeny z nerezové oceli, která výrazně prodlužuje životnost. Tyto kotle se vyrábí více jak 12 let a každoroční měření tloušťky stěn u zákazníků neprokazuje úbytek materiálu.
Kotle jsou dále vybaveny odolnou keramickou vyzdívkou s mikrovýztuhou pro zajištění dlouhodobé stáložárnosti a dlouholeté životnosti. Samozřejmostí je inteligentní elektronická regulace.
Zplyňovací kotel VERNER V45 a VN45 (nerezové provedení) – řez
  • Kotlové těleso z nerezové oceli
Přednosti kotle značky VERNER:
  • Emisní třída 4
  • Dlouhá životnost ověřená trhem!
  • Záruka na kotlové těleso 7 let
  • Vysoká účinnost 90 %
  • Velká přikládací komora
  • Spalinové čidlo
  • Elektronická regulace
VERNER VN25D25 kW59 000 Kč
VERNER VN4545 kW69 000 Kč
Zplyňovací kotle VERNER z kotlového plechu – emisní třída č. 4
Zplyňovací kotle VERNER V25D a V45 o jmenovitém výkonu 25 kW (12–25 kW) a 45 kW (22–45 kW) jsou stejně jako kotle VN25D a VN45 určeny pro komfortní vytápění včetně ohřevu teplé užitkové vody. Vnitřní stěny jsou však vyráběny z klasického kotlového plechu tloušťky 5–8 mm.
Zplyňovací kotel VERNER V25D a VN25D (nerezové provedení)
  • Nižší cena než u nerezového provedení
  • Emisní třída 4
  • Spalinové čidlo
VERNER V25D25 kW49 000 Kč
VERNER V4545 kW59 000 Kč
Příklad instalace zplyňovacího kotle VERNER V140 EXTRA
Příklad instalace zplyňovacího kotle VERNER VN25D
České domácnosti hromadně začaly s výměnou starých a neekologických kotlů na tuhá paliva. Hlavním důvodem je to, že nový zákon o ochraně ovzduší nařizuje, aby do devíti let všechny domácnosti používaly pouze kvalitní a nízkoemisní kotle. Výměnu starých kotlů za nové, ekologické, podporuje stát pomocí štědrých dotací.
