Novinky u kotlů na biomasu FRÖLING
Jednoduché, pohodlné a univerzální - nová generace softwaru ovládání kotle Fröling.
Firma Fröling je nejen předním výrobcem kotlů na biomasu, ale i mnoho let je známá svými rozsáhlými možnostmi regulací kotlů. Regulace s označením S / P / H 3200 nabízí řízení až 18 ekvitermních topných okruhů, až 8 ohřívačů teplé vody a do systémů řízení lze připojit až 4 volitelné požadavky řízení např. plynový kotel, solární systém, kaskádové ovládání apod. Díky rozsáhlosti kotlové regulace Fröling poté snižuje minimální požadavky ostatní elektroinstalace a nabízí centrální řízení topného systému.
Regulace Fröling je již od počátku intuitivní a díky dotykové obrazovce nabízí pohodlné ovládání kotle. Nyní se zlepšila také díky nedávné nové generaci softwaru. Uživatel je nově na úvodní obrazovce informován o více informacích, než tomu bylo doposud, navíc si uživatel individuálně nastaví, které informace chce, aby se na úvodní obrazovce zobrazily. Dokáže zobrazovat například informace o jednotlivých topných okruzích, teplotách, teploty v akumulační nádobě, venkovní teplotu, teploty v ohřívači teplé vody, solárním systému atd. Vše je poté zobrazeno přehledně na úvodní obrazovce regulace.
Funkce čištění spalin nebo prázdninový program jsou aktivovány okamžitě po jediném stisknutí daného programu. Během prázdninového programu si uživatel určí délku doby jeho nepřítomnosti a o zbytek se už postará automaticky regulace kotle Fröling – např. zda je nutné v době nepřítomnosti temperovat objekt nebo dokonce hlídá ohřev teplé vody v zásobníku teplé užitkové vody, aby nedošlo ke vzniku legionelly.
Nová inteligentní funkce u akumulačních nádob Fröling.
Kotle Fröling  a akumulační nádoby Fröling jsou dokonale sladěny a tvoří dokonalý celek. Fröling nově optimalizoval program akumulačních nádob a nabízí ještě více možností a inteligentní detaily. Pro optimální uspořádání čidel (senzoru), je nově dodávána tzv. svorkovnice po celé délce akumulační nádoby. Ta umožňuje umístění více čidel (senzorů), které lze umístit v libovolné výšce. Značením svorkovnice (s písmeny A - K) a odpovídající schématem zapojení Fröling  je polohování senzoru velmi jednoduché a nabízí mnoho možností. Nově jsou vybaveny volitelné nivelační nohy, které lze optimálně nastavit na nerovné podlaze.
Nové akumulační nádoby Fröling jsou vybaveny klenutým dnem a tím i kompaktnější konstrukcí. Díky tomu např. akumulační nádoba o objemu 1000 l lze umístit do prostor z menší výškou místnosti až o 8 cm, díky menší sklopné výšce. Až o 20 % vyšší energetická účinnost díky vysoce kvalitní izolaci.
Nová izolace Neopor sníží tepelnou ztrátu akumulační nádrže ve srovnání s konvenční izolací až o 20 %, což znamená lepší využití energie. Izolace se skládá z 80 mm Neoporu a 20 mm vnitřních vláken a má tedy celkovou tloušťku 100 mm. Neopor je dalším vývojovým stupněm izolačního materiálu Styropor. Zde je obohacen grafitovými částicemi, které rozptylují tepelné záření, a tím snižuje tepelné ztráty. Navíc, vysoce kvalitní izolace Neopor splňuje požadavky požární ochrany třídy B2. Akumulační nádoby Fröling o objemu 300 a 500 l dosahují vynikajícími hodnotami a dosahují Energetické třídy B. Nově by měly být akumulační nádoby do 500 l označeny energetickým štítkem dle EU.
Zvláště výhodná vlastnost je instalace izolace na akumulační nádobu, kdy všechny vývody jsou na počátku v izolaci zaslepeny a v závislosti na požadavcích a počtu použitých výstupů se požadované otvory jednoduše vyndají a zbylá část zůstane zaslepena. Celá izolace je poté po instalaci uzavřena zipem.
Fröling nabízí ucelený program akumulačních nádob s mnoha chytrými detaily. Akumulační nádoby Fröling dodáváme o objemu 300 – 2 200 l, díky konstrukci je tím pravým řešením pro úzké nebo nízké prostory. Pro větší instalace jsou poté v nabídce také akumulační nádoby Fröling o objemu 3 000 – 10 000 l.
Teplo elegantně s kotly Fröling a aplikací v mobilu
Kombinace kotlů Fröling a nového rozšíření s Miniserverem umožňuje, abyste si kontrolovali a nastavovali teplotu v jednotlivých místnostech na základě individuální regulace:
  • ovládání kotle na základě požadavků na jednotlivý prostor
  • přesné určení teploty topné vody
  • cílené využití energie
  • úspora energie, snižuje náklady
Kromě toho budete mít vždy a všude aktuální stav (stav topného okruhu, teploty akumulační nádoby, bojler) vašeho topení s kotlem Fröling.
Po dosažení limitů nebo v případě poruchy můžete být informováni prostřednictvím e-mailu.
S několika dalšími složkami můžete rozšířit funkčnost své inteligentní domácnosti a získat více ze svého vytápění (např. teploty a časy topení v každé místnosti samostatně, snížení teploty v nepřítomnosti osob v domě, možnost zkombinovat s ovládáním chlazení, venkovních žaluzií, osvětlení a dalších možností, které si inteligentní dům vyžaduje.
Tímto Vás zveme k návštěvě mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2017
Najdete nás v Pavilonu A2 - číslo stánku 328
Těšíme se na Vaši návštěvu.
S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR
logo S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR
Fröling = automatické kotle na biomasu pro spalování dřeva, pelet, štěpky a odpadu z truhlářské výroby (piliny, hobliny apod.). Veškeré kotle Fröling splňují emisní třídu 5. Kotelny na biomasu 5 až 5000 kW, mobilní kontejnerové provedení 5 až 2000 kW. Více ...
