Stacionární plynový kotel ENBRA umožňuje ohřev teplé užitkové vody v kondenzačním režimu
Datum: 7.3.2017  |  Organizace: ENBRA, a.s.  |  Firemní článek
Stacionární kondenzační kotle řady ENBRA CD HS a CD/Z40S nabízejí vysokou účinnost až 108,5 % a široký rozsah modulace výkonu. Díky patentovanému systému DUOPASS mohou stacionární kotle ENBRA CD/Z40S ohřívat teplou užitkovou vodu též v kondenzačním režimu. Díky tomu jsou při přípravě užitkové vody až o 10 % úspornější než jiné kondenzační kotle bez této technologie.
ENBRA, a.s.
Popůvky 404
664 41 Troubsko
tel.:545 321 203
e-mail:
web:www.enbra.cz
Kotle mohou sloužit jako kvalitní a úsporná náhrada starých plynových stacionárních zařízení.
Stacionární plynové kotle řady ENBRA CD HS umožňují úsporně vytápět rodinné domy a další objekty s velmi vysokou účinností až 108,5 % danou kondenzační technologií ohřevu. Kotle je možné použít též pro ohřev teplé vody v externím zásobníku (řada ENBRA CD HS), nebo integrovaném nerezovém 40litrovém zásobníku (řada ENBRA CD/Z40S). Zákazník si může vybrat kotel o výkonu 24, 28 či 34 kW. Výhodou kotlů řady ENBRA CD HS je široký rozsah modulace výkonu v poměru 1:9.
Předností kotle řady ENBRA CD HS je velmi úsporný provoz s velmi vysokou účinností. Je to dáno hlavně kondenzační technologií ohřevu a širokým rozsahem modulace výkonu v poměru 1:9. Například kotel ENBRA CD24/Z40S může v případě potřeby pracovat s výkonem pouhých 2,8 kW a zároveň má k dispozici 24 kW pro komfortní přípravu užitkové vody,“ popisuje možnosti regulace výkonu kotle Roman Švantner, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „Široký rozsah modulace výkonu ocení například majitelé dobře zateplených a nízkoenergetických domů, kteří často požadují jen velmi nízký výkon otopné soustavy při zachování dostatečné dodávky teplé užitkové vody,“ doplnil Švantner.
ENBRA CD HS
ENBRA CD HS
Kotle ENBRA CD/Z40S jsou vybaveny unikátním systémem přípravy teplé užitkové vody DUOPASS, který zabezpečuje kondenzační provoz kotle i v režimu přípravy teplé vody. To umožňuje značné úspory ve srovnání s konkurenčními produkty na trhu. Zákazníci tak získají jeden z nejúspornějších ohřevů teplé vody na trhu. Kotle umožňují plnou a nezávislou regulaci výkonu pro vytápění i pro ohřev vody.
Kotle lze jednoduše připojit do nejrůznějších systémů chytrých domácností a je možné je ovládat pomocí pokojových termostatů typu OpenTherm, termostatů on/off i prostřednictvím externího řídícího signálu 0–10 V. Již v základním provedení též poskytují možnost ekvitermní regulace – tedy ovládání výstupní teploty otopné vody na základě změn venkovní teploty, přičemž není potřeba žádného ekvitermního regulátoru. Postačí pouze připojit čidlo venkovní teploty přímo do kotle a v regulaci kotle nastavit požadovanou ekvitermní křivku.
Plynové kondenzační kotle řady ENBRA CD HS a CD/Z40S mohou sloužit jako úsporná náhrada starších stacionárních kotlů. Jsou osazeny všemi potřebnými prvky (čerpadlo, expanze, odvzdušňovací a pojistné ventily, bypass a jiné), a není tedy třeba některé komponenty osazovat externě v topném systému. Díky kvalitnímu provedení a patentovanému celonerezovému výměníku vynikají dlouhou životností a nízkými náklady na údržbu. Velkou výhodou je rovněž tichý chod a v neposlední řadě 5letá záruka poskytovaná společností ENBRA zdarma.
Výhody stacionárních plynových kondenzačních kotlů ENBRA CD HS:
  • Vhodná náhrada starších stacionárních kotlů
  • 5letá záruka
  • Vysoká účinnost až 108 %
  • Velmi úsporný ohřev vody v kondenzačním režimu
  • Maximální výkon podle provedení 24,28 a 34 kW
  • Široký rozsah modulace výkonu 1:9
  • Patentovaný celonerezový výměník
  • Možnost ohřevu vody v externím zásobníku nebo v integrovaném 40l nerezovém zásobníku
  • Možnost ovládání pomocí rozhraní OpenTherm, on/off a signálem 0–10 V
  • Podpora ekvitermní regulace
  • Nízká hlučnost
Datum: 7.3.2017
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo THERMONA
logo ENBRA
logo DANFOSS
logo FV PLAST
logo GEMINOX
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czV Tokiu chtějí postavit nejvyšší dřevěný mrakodrap na světěPříklad výpočtu návratnosti investice vrtu pro tepelná čerpadla - II.VIDEO: Řízené větrání zajistí interiér napěchovaný čerstvým vzduchemJak ušetřit v domácnosti: Porovnejte ceny dodavatelů elektřiny a plynu
