Topení pohledem ekonoma – topíme dřevem (III. díl)
Datum: 15.4.2013  |  Organizace: GAS KOMPLET s.r.o.  |  Firemní článek
Jaké jsou náklady na topení dřevem, kolik vás bude stát výměna starého kotle za zplynovací kotel na dřevo, zlpynující dřevokotel splňující třídu 3. Vyplatí se vůbec topit dřevem, a jaké další výhody získáte?
GAS KOMPLET s.r.o.
Slezská 1288
735 14 Orlová 1
tel.:596 515 020
e-mail:
web:www.MujKotel.cz  www.mojecerpadlo.cz  www.mojekogenerace.cz
Je topení dřevem nejlevnější varianta?
Svého času bylo topení dřevem velmi v ČR velmi oblíbené, dřevo bylo velmi levné a dostupné. Léty se situace dost změnila, a hodně klientů od topení dřevem ustupuje. Důvodů je několik, z důvodů špatné instalace hodně kotlů „odešlo“ již po 4 letech, další důvod je výrazné zdražení dřeva. Přesto všechno je topení dřevem stále nejlevnější varianta (ale srovnatelná s topení hnědým uhlím), pokud se smíříte s několika nevýhodami. Předně dřevo musí být suché (max. obsah vody okolo 15 %), toho dosáhnete tak, že dřevo musí být dva roky přikryté venku. Takže musíte mít prostor na tři hromady dřeva (co hromada to jedna sezona). Dále se musíte smířit s tím, že se dřevem zahřejete několikrát. Nejdříve ho musíte nařezat, naštípat a uložit. Pak ho průběžně nanosit do kotelny. A pokud máte to štěstí, že máte vlastní les, pak skutečně topíte téměř zdarma, jen si spočítejte, kolik vás stojí koupení motorové pily, štípačky a odvoz paliva z lesa.
Co získáte instalací kotle na dřevo
Úspora nákladů za palivo, pokud máte své dřevo, pak topíte téměř zdarma. Když budete dřevo kupovat, pak ve srovnání s elektřinou a plynem budete výrazně šetřit. Ale pokud budete srovnávat s hnědým uhlím, pak vaše úspora bude velmi malá.
Komfortní provoz je podmíněn akumulační nádobou (min. objem 50 litrů na 1 kW výkonu kotle). Pak získáte možnost regulace vytápění srovnatelnou s plynovými kotli. V přechodovém období z akumulační nádoby topíte i několik dnů, takže kotel obsluhujete jen cca 2× za týden. V sezoně kotel do kotle přikládáte 2× denně a kotel je celou dobu v provozu v ideálním režimu (přebytky tepla jdou do akumulační nádoby), což má vliv na účinnost i životnost kotle.
V neposlední řadě ekologický provoz a čistou oblohu nad vaším domem. Kvalitní zplynující kotel na dřevo má účinnost přes 90 %, a proto splňuje emisní třídu 3, takže se vyhnete případným sankcím v budoucnu.
Důvody pro instalaci automatického kotle na tuhá paliva
  • Zdědili jste les ☺
  • Nudíte se a rádi pracujete se dřevem ☺
  • Požadavek na úsporu, přechod z drahého paliva (zemní plyn, elektřina, propan-butan, topný olej)
  • Požadavek na plnou regulaci vytápění
  • Požadavek na splnění emisních limitů (emisní třída 3)
Palivová základna
Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje, takže by s nákupem paliva neměl být problém. Jeho cena je věc další. Nejvhodnější palivo je suché dřevo listnatých stromů (buk, dub), které samozřejmě patří také mezi nejdražší. Ale dá se použít i méně kvalitní dřevo.
URČITĚ si kupte přístroj na měření vlhkosti dřeva! Pak se vám nestane, že si koupíte „suché dřevo“ s vlhkostí 30 %. Prostě si to budete schopni sami zkontrolovat. A poté dodavateli celou dodávku reklamovat. Cena vlhkoměru se pohybuje už od 400 Kč.
Výhřevnost hlavních druhů palivového dřeva a objemová hmotnost
Druh palivaObjemová hmotnost sušinyObjemová hmotnost při vlhkosti 25 %Výhřevnost při vlhkosti 25 %
[kg/m3][kg/pm][kg/rm][MJ/kg][MJ/pm][MJ/rm]
Smrk43057541513,173505440
Jedle43057541514,080405800
Borovice51068049513,692506730
Modřín54572552513,497207040
Topol40053036012,365404440
Olše48064043012,982605550
Vrba50066545012,884905740
Bříza58578052513,5105507100
Jasan65086558512,7110107450
Buk65086558512,5108307320
Dub63084056513,2110507430
Habr68090561012,1109707400
Akát70093063012,7118508030
[plm], [pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[prm], [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60–75 % dřeva (prostorový metr)
[prms] = 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky (prostorový metr)
Jaký kotel na dřevo vybrat a na co si dát pozor
V kotlích na dřevo jsou poměrně velké rozdíly v ceně, v kvalitě provedení a výbavě kotle. Určitě by se mělo jednat o kotel zplynovací, dále by kotel měl dosahovat účinnosti přes 90 % a splňovat emisní třídu 3. Velmi důležitý je objem palivové komory, která by měla umožňovat naložit tolik paliva, aby kotel vyhasl nejdříve po 12 hodinách (plný výkon cca 6 hodin). Protože v palivové komoře dochází k vytváření agresivního kondenzátu, je velmi vhodné, když je komora z nerezového materiálu.
Co by dobrý kotel měl mít:
  • regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat
  • ovládání spalovacího procesu regulátorem (automatické ovládání ventilátoru v závislosti na tep. kotle a spalin)
  • regulace by měla umět ovládat i nabíjení akumulační nádoby
  • jednoduchý způsob čištění výměníku kotle
  • objem palivové komory min. 60 litrů na 10 kW výkonu kotle (hloubku alespoň na polena 50 cm)
  • prodlouženou záruku na výměník kotle
  • dobrou servisní síť (poznáte podle výčtu servisních techniků na webu dodavatele kotle)
  • prostor palivové komory z nerez materiálu
  • dobré reference na webových diskuzích
  • a vše výše uvedené za rozumnou cenu (obvykle okolo 70 tis. Kč bez DPH)
Tabulka: Vytápění dřevem, ceny 03/2013 v Kč (energetické náklady na celý dům)
INVESTIČNÍ NÁKLADYPROVOZNÍ NÁKLADY
Kotel HolzMaster 20 kW
Akumulační nádoba 1000 litrů
65 730
12 000
Náklady na UV
(8 137 kg dřeva, vlhkost 15 %)
24 411
Topenářské práce (materiál,práce, uvedení do provozu)24 000Náklady na TUV (750 kg dřevo, vlhkost 15 %)2 250
Napojení na komín2 500Spotřeba el.domácnosti (2720 kWh/rok)13 138
Bojler Dražice OKC 200 NTR13 458Paušál elektřina (3×25A)1 080
Stavba komína0Roční revize kotle2 500
CELKEM bez DPH117 688Roční revize komína1 000
CELKEM s DPH 15 %135 342CELKEM s DPH44 379
tepelná ztráta objektu 20 kW, tepelný spád není podstatný, 3 osoby na teplou vodu
Záměrně jsou v tabulce uvedeny provozní náklady na energie pro celý dům včetně potřebných paušálů. Výpočet celkových nákladů si můžete spočítat sami dle svých potřeb na www.MojeKalkulacka.com.
Věděli jste, že pomocí zplynovacího dřevokotle:
  • lze vyrábět teplou užitkovou vodu i v létě
  • lze vytápět i podlahové vytápění
− Nevýhody topení dřevokotlem
  • potřeba velkého skladovacího prostoru na palivo
  • častá obsluha
  • nutná akumulační nádoba
  • technická místnost musí být větší
  • manipulace s palivem a popelem
+ Výhody topení automatem na uhlí
  • relativně nízké náklady na vytápění a ohřev TUV
  • regulace srovnatelná s kotli na plyn
  • nízké úlety prachu (čistá zahrada a fasáda)
  • ekologické topení
  • pokud máte svůj les, topíte zdarma
Společnost HKS Lazar vyrábí automatické kotle, krbové vložky a krbová kamna. Hlavní sortiment tvoří automatické kotle na tuhá paliva. V posledních letech se sortiment rozšířil o kotle na pelety, krbová kamna s výměníkem a kotle na dřevo. Drtivou většinu sortimentu tvoří kotle s automatickým podáváním paliva.
Navíc naše společnost dodává i tepelná čerpadla vzduch/voda od českého výrobce TnG-air. Tepená čerpadla mají velmi dobrý poměr cena/výkon a dodávají se v široké výkonové řadě od 6 do 45 kW. Standardně jsou dodávána s elektro kotlem, ekvitermní regulací a režimem multi-unit. Samozřejmostí je české textové menu.
Datum: 15.4.2013
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo FV PLAST
logo ENBRA
logo THERMONA
logo DANFOSS
logo GEMINOX
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněnyKostel s obtížemi vzdoroval válce i totalitě. Dostal moderní skleněnou střechu a ožívá
