KOVARSON – přehled kotlů pro 2. vlnu kotlíkové dotace
Firma KOVARSON představuje své produkty, které je možné instalovat ve vyhlášené 2. výzvě kotlíkových dotací.
Automatický kotel GEKON COMBI
Automatický kotel GEKON COMBI je určený pro spalování hnědého uhlí ořech 2 a dřevěných pelet v univerzálním hořáku. Kotel je konstruován s horizontálním a vertikálním výměníkem. Těleso je svařenec z kotlového plechu vysoké jakosti. Vnitřní část kotle je z 6 mm plechu a kritická místa kotle jsou zesílena na 8 mm sílu plechu. Váha samotného tělesa je 357 kg a celková váha kotle pak 450 kg. Kotel GEKON COMBI splňuje podmínky ECODESIGNU a na obě paliva plní parametry emisní třídy 5 s účinností až 95,5 %.
Kotel je ovládán nejmodernější řídící jednotkou SPARK, která v základní výbavě umožňuje ovládání až 4 čerpadel a jednoho směšovacího ventilu. Dále je možnost za pomocí modulů jednotku rozšířit o další okruhy. Jednotku lze řídit přes pokojový termostat, internetový modul, či venkovní čidlo.
Typ kotle: SVT kod:Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017)
GEKON COMBI 20SVT20326DOTACE AŽ 75 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 75.000 Kč
GEKON COMBI 25SVT20327DOTACE AŽ 75 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 75.000 Kč
Automatický kotel GEKON PELLET
Automatický kotel GEKON PELLET je určený pro spalování dřevěných pelet v univerzálním hořáku. Kotel je konstruován s horizontálním a vertikálním výměníkem a těleso je svařenec z kotlového plechu vysoké jakosti. Vnitřní část kotle je z 6 mm plechu a kritická místa kotle jsou zesílena na 8 mm sílu plechu. Váha samotného tělesa je 357 kg a celková váha kotle pak 450 kg. Kotel GEKON PELLET splňuje podmínky ECODESIGNU a na obě paliva plní parametry emisní třídy 5 s účinností až 92 %.
GEKON PELLET 20SVT20324DOTACE AŽ 80 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000 Kč
GEKON PELLET 25SVT20325DOTACE AŽ 80 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000 Kč
Zplynovací kotel MAKAK
Zplynovací kotel MAKAK s výkonem od 20 do 40 KW, dle potřeb objektu. Konstrukce kotle zůstává stále stejná. Kotel plní požadavky na směrnici EKODESIGN s účinností až 92 % a emisní třídou číslo 5. Pro zplyňování a bezproblémový chod kotle má vestavěný odtahový ventilátor.
Spalovací komora na dřevo nabízí délku až 55 cm a je určen pro spalování kusového dřeva, štěpky, briket a jiných dřevních materiálů. Zplynovací kotel MAKAK je svařenec z 6 mm kotlové oceli, navíc kritická místa jsou zesílena na tloušťku plechu 8 mm. Přikládací komora kotle je vybavena nerezovými lamelami pro vyšší životnost kotle. V zadním trubkovém výměníku jsou umístěny turbulátory, které zajištují jednoduché čištění kotlového výměníku za pomocí páky na levé, či pravé straně kotle. Kotel je nutné instalovat s akumulační nádobou.
Řídící jednotka SPARK D umožňuje jednoduché a pohodlné ovládání kotle. Jednotkou lze řídit jeden směšovací ventil. Dále je možnost jednotku za pomocí modulů rozšířit o další okruhy. Jednotku lze řídit přes pokojový termostat, internetový modul, či venkovní čidlo.
MAKAK 20SVT5438DOTACE AŽ 80 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 100.000 Kč
MAKAK 25SVT5439DOTACE AŽ 80 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 100.000 Kč
MAKAK 30SVT5440DOTACE AŽ 80 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 100.000 Kč
MAKAK 35SVT5441DOTACE AŽ 80 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 100.000 Kč
MAKAK 40SVT5437DOTACE AŽ 80 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 100.000 Kč
Kombinovaný kotel PREDATOR
Kombinovaný kotel PREDATOR je zcela výjimečným produktem na trhu a v dotačním programu díky své kombinaci paliv. Kotel je možné provozovat jako zplyňovací na kusové dřevo, štěpku, či brikety anebo jako automatický kotel na dřevní pelety. Nově certifikovaný kotel PREDATOR s 5. emisní třídou, parametry ECODESIGNU a účinností až 92 %.
Konstrukční spojení dvou kotlů do jednoho spočívá v kombinaci zplyňovacího kotle umístěného v horní části kotle, kde se nachází přikládací komora o obsahu 135 l pro kusové dřevo do délky až 55 cm. Ve spodní části je pak umístěn univerzální hořák pro spalování dřevních pelet s velkokapacitním 300 l zásobníkem. Hlavní trubkový výměník tepla je umístěný v zadní části kotle. Výměník kotle lze navíc jednoduše vyčistit díky čistícímu systému umístěnému ve výměníku a mechanické páce na boku kotle.
Těleso kotle má vnitřní část svařenou z 6 mm oceli a kritická místa jsou z 8 mm oceli. Přikládací komora na kusové dřevo je vybavena nerezovými lamelami o síle 3mm, které chrání kotel před kondenzáty, dehtem a zvyšují tak živostnost kotle. Pro zplyňování a bezproblémový chod kotle má vestavěný odtahový ventilátor.
Celý tento systém je nově řízen intuitivní řídící jednotkou SPARK COMBI, která v základní výbavě umožňuje ovládání až 4 čerpadel a jednoho směšovacího ventilu. Možnost řízení univerzálním nebo originálním termostatem, či ekvitermním řízením pomocí venkovního čidla.
PREDATOR P 25kWSVT22074DOTACE AŽ 80 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 100.000 Kč
Plynový kondenzační kotel ADAX
Plynové kondenzační kotle ADAX
Plynové kondenzační kotle ADAX ve výkonech 20 – 30 kW, kde základ tvoří kvalitní nerezový výměník a nerezový hořák. Kotel má v sobě zabudovány všechny potřebné prvky pro řízení celého topného systému, případně ohřev teplé užitkové vody buď průtokovým ohřívačem nebo výstupy pro připojení externího zásobníku. Výkon kotle je regulovatelný v rozsahu 1:5 při ústředním vytápění a 1:6 při ohřevu teplé užitkové vody. Díky kvalitním komponentům a modernímu zpracování řízení systému spalování má kotel dlouhou životnost. Díky použití moderní technologie v kotli je kontrolováno spalování a na základě dat získaných ve spalovací komoře je vyhodnocováno řídící jednotkou, která automaticky nastavuje množství plynu a vzduchu přiváděného do kotle.
Jednoduché a komfortní ovládání kotle probíhá za pomocí 5 tlačítek. Vše je zobrazováno na velkém LCD displeji s modrým podsvícením. Malé rozměry, které kotel má se ušetří až 28 % místa oproti normálním kotlům. Šířka kotle je 400 mm, výška 700 mm a hloubka pouhých 250 mm.
ADAX 20 - průtokSVT20930DOTACE AŽ 75 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000 Kč
ADAX 25 - průtokSVT20931DOTACE AŽ 75 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000 Kč
ADAX 30 - průtokSVT20932DOTACE AŽ 75 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000 Kč
ADAX 20T – ext. boilerSVT20933DOTACE AŽ 75 % ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000 Kč
Nelamte si hlavu s papírováním, kotlíkovou dotaci vyřídíme za vás. Kontaktujte nás.
Další podrobné informace najdete na www.kovarson.cz
