living by Danfoss – bezdrátový systém pro rozsáhlou centrální regulaci teploty (II)
Bezdrátový řídicí systém spotřeby tepla living by Danfoss má široké využití. Lze jím regulovat nejen vytápění radiátory, ale i teplovodní a elektrické podlahové vytápění, spínání kotle a elektrických spotřebičů např. bazénu, sauny, venkovního osvětlení apod.
living by Danfoss a vytápění radiátory
Systémové prvky
Elektronické radiátorové termostatické hlavice living connect ® jsou řízeny centrální řídicí jednotkou Danfoss LinkCC. Komunikace mezi centrální řídicí jednotkou a termostatickými hlavicemi probíhá na základě nejmodernější bezdrátové technologie.
Doplnění kompatibilními součástmi
Radiátorové termostatické hlavice living connect ® vybavené dvěma alkalickými bateriemi AA lze používat u ventilů Danfoss RA, RTD, RAV a RAVL a také u ventilů s připojením M30×1,5 a M28.
Šetrný tepelný komfort
Nižší náklady na vytápění a větší komfort: vytápění radiátory s termostatickými hlavicemi living connect ® řízené centrální jednotkou Danfoss LinkCC nabízí všechny dostupné možnosti. Naprogramováním týdenních plánů se snížením teploty během dne či v noci a vhodným nastavením teplot lze systém přizpůsobit individuálním životním návykům. Funkce detekce otevřeného okna v elektronických termostatických hlavicích dokáže hlavice až na 30 minut uzavřít v případě, že detekují rapidní pokles teploty v důsledku větrání.
Podle celoevropské studie přináší nahrazení starých termostatických hlavic novými elektronickými hlavicemi living connect ® v kombinaci s centrální řídicí jednotkou Danfoss LinkCC úsporu energie ve výši až 23 %.
212200
living connect ® je první elektronická radiátorová termostatická hlavice s certifikací eu.bac – evropského certifikačního systému pro energetickou účinnost. Termostatická hlavice living connect ® dosáhla v hodnocení přesnosti řízení (CA) skvělého skóre 0,4 – což je extrémně nízká hodnota. Přesná regulace teploty je jedním z hlavních předpokladů pro dosažení vysoké účinnosti a úspory energie – dva klíčové prvky nového sortimentu living by Danfoss. Tento certifikát umožňuje společnosti Danfoss použít A+ štítek na své produkty.
Vlastnosti výrobku:
  • funkce detekce otevřeného okna
  • regulace PID
  • životnost baterií až 2 roky
  • výstražné hlášení „slabá baterie“ a „žádný signál“
  • limity maxima a minima
  • dětská pojistka
  • funkce proti zablokování
  • protimrazová ochrana
  • podsvícení displeje (během programování)
  • oceňovaná technická funkčnost a design
  • k jedné centrální jednotce Danfoss Link™ lze připojit maximálně 20 ks hlavic living connect ®
living by Danfoss a teplovodní podlahové vytápění
Podlahové vytápění řízené centrální jednotkou Danfoss LinkCC nabízí optimální spolehlivost a funkčnost a snadno se instaluje i obsluhuje.
Systémové prvky
  • centrální řídicí jednotka Danfoss LinkCC pro bezdrátovou regulaci podlahového vytápění
  • hlavní regulátor Danfoss Link™ HC (Hydronic controller – hydronický regulátor) s bezdrátovou technologií pro spojení s centrální jednotkou. Dvousměrná bezdrátová komunikace s pokojovými termostaty nabízí velkou spolehlivost přenosu a přesnou teplotu ve všech místnostech. Dostupné v provedení pro regulaci 1 až 5 okruhů nebo 1 až 10 okruhů.
  • pokojové teplotní čidlo Danfoss Link™ RS umožňující přesný záznam a nastavení teplotních hodnot
Snadná a bezpečná instalace
Dvoucestná komunikace umožňuje pomocí zkoušky připojení ověřit funkčnost bezdrátového spojení s termostaty. To nabízí vysokou míru bezpečnosti při instalaci.
Hlavní regulátor Danfoss LinkHC
Vlastnosti výrobku:
  • dvoucestná bezdrátová komunikace, 868 MHz
  • 24V vývody s ochranou proti zkratu a LED diodou
  • vývody servopohonu pro různé kabelové spojky
  • snadná pokládka kabelů s odlehčením tahového napětí a s uchycením
  • ovládání vypínačem Zap./Vyp. či PWM (impulz/pauza)
  • funkce automatické diagnostiky s hlášením chyb
  • přepínací relé pro řízení čerpadel a kotlů
  • vstup (Zap./Vyp.) pro vytápění/chlazení a režim přítomnosti/nepřítomnosti
Pokojové teplotní čidlo Danfoss LinkRS
Vlastnosti výrobku:
  • velká flexibilita – možnost libovolného umístění pokojových termostatů a jejich snadné přemístění
  • podsvícení displeje (během obsluhy)
  • vestavěné čidlo pro měření pokojové teploty
  • ukazatel požadované a skutečné teploty
  • nadčasový moderní design
  • 2 tužkové AA baterie
  • výstražné hlášení „slabě nabitá baterie“ a „žádný signál“
Společná funkčnost
Oba systémy – podlahové i radiátorové vytápění – jsou řízeny centrální jednotkou Danfoss LinkCC. Systém funguje bez poruch, neboť všechny prvky „mluví stejnou řečí“ a spolupracují za účelem úspory energie.
living by Danfoss a elektrické podlahové vytápění
Danfoss LinkCC je správným řešením také pro seřízení elektrického podlahového vytápění nebo zahřívání. Umožňuje propojení všech komponentů používaných k vytápění do kompletního systému. Díky bezdrátové komunikaci není nutné pokládat kabely.
Systémové prvky
  • centrální řídicí jednotka Danfoss LinkCC pro bezdrátovou regulaci elektrického podlahového vytápění
  • podlahový termostat Danfoss LinkFT pro elektrické vytápění zapíná a vypíná vytápění. Lze jej volitelně vybavit podlahovým čidlem, které mu umožňuje snadno a přesně měřit teplotu podlahy. Termostat funguje jako zesilovač signálu pro elektrická topná tělesa umístěná ve větší vzdálenosti od centrální řídicí jednotky.
  • pokojové teplotní čidlo Danfoss LinkRS pro přesný záznam a nastavení teplotních hodnot
Skvělý tepelný komfort
Elektrické topné rohože pro vytápění podlahy se často používají jako doplněk k radiátorům nebo jako samostatné zdroje tepla mimo topnou sezónu. Systém reaguje velmi rychle a nabízí příjemné teploty v časech dle vaší volby.
Podlahový termostat Danfoss LinkFT
Vlastnosti výrobku:
  • vypínač Zap./Vyp.
  • bezdrátové připojení k centrální řídicí jednotce Danfoss LinkCC
  • podlahové čidlo
  • spínaná zátěž 15 A, indukční zátěž 4 A
Vlastnosti výrobku:
  • vestavěné čidlo pro měření teploty v místnosti
living by Danfoss a elektrické spotřebiče
Ve sdruženém systému lze pod správu centrální řídicí jednotky zapojit i elektrické spotřebiče. Zákazník se může rozhodnout, jak chce relé použít – uvažovat lze o všech možnostech od akvária, bazénu, sauny až po venkovní osvětlení. Ve spojení s pokojovým teplotním čidlem Danfoss Link™ RS lze relé používat i k regulaci teploty v místnosti, například k spínání termoelektrického pohonu TWA.
Relé pod omítku Danfoss Link™ HR
Relé pod omítku Danfoss LinkHR
Relé s řídicí jednotkou Danfoss LinkCC komunikuje bezdrátově.
Využijte potenciál úspor
Dalších úspor lze dosáhnout regulací všech elektrických spotřebičů. Mnohé domácí spotřebiče (např. televizor, hi-fi nebo WLAN) jsou zapnuté v pohotovostním režimu, což přináší potenciál ke snížení nákladů. Pomocí centrální řídicí jednotky Danfoss LinkCC lze těchto úspor dosáhnout.
Zesilovač signálu CF-RU
* vzdálenost ve volném prostoru
Pomocí zesilovače signálu lze rozšířit dosah signálu mezi centrální řídicí jednotkou a jednotlivými instalacemi. To může být nutné při špatném připojení vysílače, například u rozvětvených instalací, při velkých vzdálenostech mezi místnostmi, při výskytu kovových překážek nebo v případě různých konstrukčních zvláštností domu či bytu.
living by Danfoss a komunikační modul nebo dálkový spínač
Do systémového řešení s Danfoss LinkCC lze připojit další funkce, které slouží k další optimalizaci systému nebo umožňují jeho obsluhu pohodlně přes telefon či SMS.
Kotlové relé Danfoss Link™ BR
Kotlové relé Danfoss LinkBR
Komunikační modul Danfoss Link™ SCM / Danfoss Link™ CM
Komunikační modul Danfoss LinkSCM / Danfoss LinkCM
Přepínač / Butler Danfoss Link™ MPB
Přepínač / Butler Danfoss LinkMPB
Danfoss LinkBR
Zónové relé slouží k spínání zónových ventilů, čerpadel v topném okruhu nebo k vypínání kotle. Lze tak šetřit energii v době, kdy teplo nepotřebujete. Relé Danfoss LinkBR komunikuje bezdrátově s centrální řídicí jednotkou a je propojeno s příslušnými komponenty.
Danfoss LinkMPB (Mobile phone Butler) a Danfoss LinkSCM
Zařízení Danfoss LinkMPB (Mobile Phone Butler) nabízí flexibilní tepelný komfort v podobě dálkového zapnutí či vypnutí systému pomocí SMS nebo telefonu. Spínací modul vysílače Danfoss LinkSCM s rozhraním pro MPB slouží u radiátorových vytápěcích systémů k dálkové aktivaci a deaktivaci režimu přítomnosti a nepřítomnosti na centrální řídicí jednotce Danfoss LinkCC.
Danfoss LinkIS
Pro komunikaci se systémem living by Danfoss přes internet slouží informační server Danfoss LinkIS.
U teplovodního podlahového vytápění se dálkové spínání provádí přímo přes jejich hlavní regulátor Danfoss LinkHC pomocí rozhraní pro MPB. Ten vrací signál k aktivaci a deaktivaci znovu na centrální řídicí jednotku.
Danfoss Link™ IS
Danfoss LinkIS
Maximální úroveň konfigurace nové sítě s centrální řídicí jednotkou Danfoss LinkCC
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
