Měřiče tepla a chladu
PRAGOTHERM 1995
Stánek Unitherm na výstavě PRAGOTHERM
Již 25 let zajišťuje společnost UNITHERM, s.r.o. dodávky a veškerý ostatní servis ohledně měřičů tepla. Jednou z mnoha položek, které se udržely v našem prodejním sortimentu zejména pro svou spolehlivost a dlouholetou životnost, jsou měřiče tepla a chladu KAMSTRUP.
Kamstrup A/S je předním světovým výrobcem systémových řešení pro měření energií. Výrobní závod a hlavní administrativa se nacházejí v Dánsku a společnost Kamstrup je zastoupena v 50 zemích a těší se silnému mezinárodnímu postavení.
Měření tepla a chladu
Na základě dlouholetých zkušeností se neustále pracuje na vývoji nových a nových ultrazvukových měřičů tepla a chladu Kamstrup, tato měřidla se neustále vyvíjí a modernizují, aby byla co možné nejpřesnější a nejspolehlivější.
Měřiče se skládají ze tří základních částí, a těmi jsou:
Kalkulátor Multical propojený signálním kabelem s ultrazvukovým průtokoměrem Ultraflow, z kalorimetru Multical jsou vyvedena také teplotní čidla, která měří teploty topného média na přívodu a zpátečce.
Pro měření tepla a chladu ve všech systémech na bázi vody se používají následující měřiče:
MULTICAL® 302
MULTICAL® 302
MULTICAL® 302 je jedním z posledních modelů ultrazvukových měřičů tepla a chladu, který společnost Kamstrup A/S nedávno uvedla na náš trh. V tomto případě jde o velmi zdařilou kombinaci tradičně vysoké přesnosti a příznivé ceny. Společnost Kamstrup, se v posledních letech orientovala převážně na teplárenské společnosti a tepelná hospodářství, ale momentálně reaguje na hospodářskou krizi a potvrzuje svůj zájem i o oblast, která mu byla donedávna zapovězena, tedy oblast tzv. submeteringu. Mnoha uživatelům se tak naskýtá možnost používat špičková zařízení na jejich aplikacích. Pokud tedy potřebujete přesně měřit spotřebu tepla v bytovém fondu, dodávky tepla a chladu v obchodních a administrativních centrech a budovách, je MULTICAL® 302 určen právě pro Vás.
MULTICAL® 302 je kompaktní měřič tepla a chladu, který je propojen signálním kabelem s ultrazvukovým průtokoměrem ULTRAFLOW.
Ultrazvukový průtokoměr ULTRAFLOW®, který je celokovový a tvoří kompaktní celek, je odolný a spolehlivě měří v rozsahu teplot 2–130 °C a v tlakové třídě až PN25. Stavební délky průtokoměrů jsou 110 až 220 mm, hodnoty středních průtoků Qp 0,6; 1,5 a 2,5 m3/hod. Průtokoměr tak můžeme bez omezení použít jak pro měření tepla, tak pro měření chladu a samozřejmě i kombinované měření tepla a chladu. Signální kabel je dlouhý 1,5 m a tak umožňuje oddělit kalorimetr a umístit jej např. na stěnu, v případě, že nevyhovuje umístění kalorimetru na průtokoměru. Další důležitou vlastností těchto průtokoměrů, je velice nízká tlaková ztráta.
Měřič je vybaven několika komunikačními kanály. Kromě klávesnice, velkého displeje a menu, které je přehledné a zcela v duchu uživatelsky orientované nabídky, je k dispozici i infračervené komunikační rozhraní pro datovou komunikaci, nastavení a správu měřiče. Dále jsou k dispozici vestavěné moduly M-Bus nebo wireless M-Bus, s módy C1/T1. Komunikace je šifrovaná a plně v souladu s normou EN 13757:3 a 13757:4, takže nikdo nebude mít problém se zařízením komunikovat a data dálkově odečítat.
Měřiče dodáváme dle požadavků zákazníka, ale i zde nabízí Kamstrup jednu zajímavou funkci, kterou ocení mnozí, kteří potřebují změnit základní nastavení před uvedením do provozu. Přístroj je mechanicky opatřený plombou, ale přesto lze téměř všechny parametry i nadále měnit. Je možné měnit instalaci na přívodní/vratné potrubí, dále si zvolit základní jednotky v kWh, MWh nebo GJ. Můžete nastavit tzv. cílové datum, M-Bus adresu, datum a čas a mnoho dalších parametrů.
Ke konečnému zaplombování konfigurace dojde po instalaci a protečení prvního litru vody průtokoměrem. Tím se zprovozní komunikace, měřič ukončí transportní mód a začne plnohodnotně měřit.
MULTICAL® 402
MULTICAL® 402
MULTICAL® 402
MULTICAL® 402
MULTICAL® 402 je kompaktní ultrazvukový měřič energie, který zaznamenává přesnou spotřebu energie. Měřič je téměř bezúdržbový a má dlouhou životnost, což zaručuje minimální provozní náklady. MULTICAL® 402 se používá pro měření tepla, chladu a kombinovaně tepla/chladu ve všech systémech na bázi vody s teplotami od 2 °C do 160 °C. Měřič energie byl vyvinut pro měření spotřeby energie v rodinných domech, výstavbě s více obytnými jednotkami, bytových družstvech, bytových domech a v lehkém průmyslu.
MULTICAL® 402 zahrnuje jednotky o rozsahu 0,6 až 15 m3/h.
MULTICAL® 602 a ULTRAFLOW® 54
MULTICAL® 602 je univerzální kalorimetr určeny k zaznamenávání spotřeb tepelné energie a chladu. Lze jej používat v kombinaci s téměř libovolným typem impulzních průtokoměrů a se dvoužilovými nebo čtyřžilovými teplotními čidly. Pokud je měřič používán s průtokoměry ULTRAFLOW společnosti Kamstrup A/S, tak nabízí spoustu dalších pokročilých funkcí.
Díky své přesnosti zaznamenává veškeré údaje o spotřebě po celou dobu své životnosti. Měřič je téměř bezúdržbový s dlouholetou životností, čímž se velice významně snižují provozní náklady.
MULTICAL® 602 je určen k měření tepla, chladu a kombinovanému měření tepla a chladu ve všech systémech na bázi vody s rozmezím teplot 2 °C až 180 °C pro teplo a 2 °C až 50 °C pro chlad.
MULTICAL® 602 je možné používat s průtokoměry až do nominálního průtoku 3 000 m3/h.
MULTICAL® 801
MULTICAL® 801
MULTICAL® 801 je robustní kalkulátor s třídou krytí IP67 je MULTICAL® 801 dostatečně odolný a může se používat i v prašném a vlhkém prostředí. Velký výkon, široké rozmezí teplot, velké komunikační možnosti a několik programovatelných funkcí jej činí ideálním měřičem energií pro komerční a hlavně průmyslový segment.
MULTICAL® 801 se používá jak k měření tepla, tak k měření chladu, ve všech zařízeních založených na bázi vody s teplotami média od 2 °C do 180 °C a s rozsahem průtokoměrů od Qp 0,6 m3/h až do 30 000 m3/h. Měřič se snadno instaluje, odečítá a ověřuje.
Průtokoměry ULTRAFLOW
ULTRAFLOW
ULTRAFLOW
ULTRAFLOW® jsou statické průtokoměry založen na principu ultrazvukového měření. Používají se především jako snímače průtoku pro měřiče energií jako je MULTICAL® 402, MULTICAL® 602 a MULTICAL® 801.
ULTRAFLOW® 54 byl navržen pro použití v zařízeních, kde se jako nosné médium používá voda.
ULTRAFLOW® 54 využívá ultrazvukovou měřící techniku a mikroprocesorovou technologii. Všechny výpočetní a měřící obvody jsou umístěny na samostatné elektronické desce, což poskytuje kompaktní a racionální konstrukci a taktéž výjimečně vysokou přesnost a tím i spolehlivost.
Podrobnější informace, včetně datových listů k měřičům, naleznete na našich internetových stránkách www.unitherm.cz.
UNITHERM Group, a.s.
logo UNITHERM Group, a.s.
UNITHERM Group nabízí: Podporu projekční činnosti vytápění hal, návrh měřičů tepla Kamstrup. Prodej vybraného obchodního zboží pro energetiku a tepelnou techniku: Měřiče tepla Kamstrup, topné jednotky Nivolair, destratifikátory.
