NOVÉ termostatické hlavice living by Danfoss
Datum: 2.5.2011 | Organizace: DANFOSS, s. r. o. | Firemní článekTermostatické hlavice living by Danfoss jsou určeny k tomu, aby nahradily všechny staré termostaty v domácnosti, snižují spotřebu energie a šetří peníze. Dokonale vhodné jsou také pro novou stavbu.
DANFOSS, s. r. o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
living by Danfoss je v současné době složen z těchto hlavních komponent :
living design® - diskrétní, a přesto stylová termostatická hlavice
Moderní vlastnosti, moderní styl.
living design® je přímočinná termostatická hlavice, která ovládá radiátorové topení. Její stylový a praktický design vypadá dobře kdekoliv, přičemž funguje s maximální účinností. living design® dokáže nahradit všechny staré termostatické hlavice v domech a bytech a přináší moderní styl do každé místnosti.
vlastnosti produktu living design®:
- nádherný design hlavice
- přímočinná funkce
- kapalinové vestavěné čidlo
- protimrazová ochrana
- možnost úplného zavření "0"
living eco® - pro optimální energetickou účinnost a úspory
Dokonalá teplota pro jakékoliv prostředí.
living eco® je programovatelná termostatická hlavice, která ovládá radiátorové topení. Je určena pro využití v domech a bytech, stejně jako komerčních budovách.
living eco® nahrazuje staré termostatické hlavice a zajistí velké úspory ve spotřebě energií a nákladech. Uživatelé si jednoduše zvolí jeden z předem instalovaných programů, nebo mohou naprogramovat termostatickou hlavici individuálně podle svých potřeb.
vlastnosti produktu living eco®:
- funkce otevřené okno
- ovládání PID
- životnost baterií dva roky
- vizuální upozornění na slabé baterie
- variabilní snižování v krocích po 0,5°C
- max./min. omezení
- dětská pojistka
- funkce rozhýbání ventilů
- funkce dovolená
- ochrana proti mrazu
- podsvícený displej
- dva předem instalované programy
living connect® a Danfoss LinkTM CC - bezdrátový termostatický systém
Celkové ovládání teploty v místnostech z jednoho centrálního bodu.
living connect® a Danfoss LinkTM CC - pro celkové bezdrátové ovládání, pohodlí a komfort.
Systém spojuje všechny termostatické hlavice living connect® v domě nebo bytě pomocí bezdrátového systému Z-Wave. living connect® může nahradit všechny staré termostatické hlavice a zlepšit účinnost regulace.
vlastnosti produktu living connect®:
- ovládání PID
- upozornění: "slabé baterie" a "žádný signál"
- max./min. omezení
- dětská pojistka
vlastnosti produktu Danfoss LinkTM CC:
- ovládání ústředního topení v celém domě
- jednoduché uživatelské rozhraní
- barevný dotykový displej
- nadčasový minimalistický design
- týdenní harmonogram vytápění
- funkce dovolená
- mód komfort
- ovládání zapínání/vypínání zařízení
- integrovaná funkce help
- nastavení podle přání uživatele
living by Danfoss - je vynikající bezdrátový řídící a regulační systém pro rodinné domy a rezidenční budovy. Z jednoho místa může uživatel bezdrátově řídit žádanou teplotu v jednotlivých místnostech prostřednictvím bezdrátových termostatických hlavic-TRV, může regulovat i smyčky vodního i elektrického podlahového vytápění a také časově spínat a vypínat i jiné elektrické spotřebiče.
Danfoss Link může bezdrátově regulovat až 50 jednotek, z toho může být až 30 hlavic Living connect. Danfoss Link je otevřený systém a je průběžně zdokonalován a doplňován o další prvky. Bezdrátový systém je konstruován s dosahem 30m, s použitím přenašečů signálu až 120 m. Napájení řídící jednotky 230V, napájení termostatických hlavic 2ks AA-alkalických tužkových baterií.
Při výměně starších TRV za Danfoss Link+ living connect lze uspořit až 23% nákladů na energii.
Dočtěte se více o produktech living by Danfoss
Mohlo by vás také zajímat
Roadshow living by Danfoss - Přijďte a získejte hodnotné dárky! 22.5.2012 | Nové tepelné čerpadlo vzduch/voda DHP-AQ - Úspory a výkon, které zaslouží oslavu 23.8.2011 | Návrh armatur pro hydraulické seřizování a řízení tepelných soustav 18.7.2011 | Danfoss iMCV - inteligentní regulační ventily se servopohonem pro HVAC - Stlačte své systémové náklady 8.7.2011 |
'A' pro produkty Danfoss za energetickou účinnost - RA2000 20.5.2011 | Regulátory tlakového rozdílu jako nástroj k optimalizaci tepelných soustav 4.4.2011 | AB-QT, AB-QTE - NOVÉ řešení pro regulaci jednotrubkových soustav 26.10.2010 | Danfoss - rozšíření nabídky předávacích stanic 1.9.2010 |
Vyberte si budoucnost - vyberte si CF2! 2.6.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
