'A' pro produkty Danfoss za energetickou účinnost - RA2000
Datum: 20.5.2011 | Organizace: DANFOSS, s. r. o. | Firemní článekV Danfossu jsme hrdí na to být mezi prvními, kterým bylo přiděleno ohodnocení A. Do přezkoušení jsme zařadili 3 termostatické hlavice a všechny tři vyhovují přísným kritériím TELL.
DANFOSS, s. r. o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
TELL - známka termostatické účinnosti - jedná se o nový standard a systém klasifikace produktů podle Evropského průmyslu radiátorových ventilů. Tento systém byl vytvořen v závislosti na vzrůstající potřebě ze strany zákazníků v Evropě i ve světě po informacích a poradenství v průběhu nákupního rozhodování a na potřebách průmyslu podporovat úsporné využití energie.
Systém značení je založen na zkouškách evropské shody termostatických radiátorových ventilů na základě normy EN215, kdy jsou zkoušky prováděny nezávislými a akreditovanými laboratořemi.
Při přípravě systému klasifikace, se Evropský průmysl termostatických ventilů řídil následujícími zásadami:
- uživatel nebo provozovatel musí být schopen rozeznat okamžitě aktuální úsporu, jestliže jsou instalovány ventily vyšší kvality
- systém hodnocení musí stanovovat mezinárodní normy
- systém hodnocení musí být jednoduchý a srozumitelný
Zákazníci firmy Danfoss se setkají v budoucnosti se značkou ohodnocení energetické účinnosti na obalech produktů, v technické literatuře a při online komunikaci. To představuje usnadnění jak pro instalatéry, tak pro koncové uživatele, kdy budou sami schopni rychle určit energetickou účinnost výrobku.
Je to samozřejmě záměr společnosti Danfoss dosáhnout bodového ohodnocení A pro více výrobků.
Mohlo by vás také zajímat
Nové tepelné čerpadlo vzduch/voda DHP-AQ - Úspory a výkon, které zaslouží oslavu 23.8.2011 | Návrh armatur pro hydraulické seřizování a řízení tepelných soustav 18.7.2011 | Danfoss iMCV - inteligentní regulační ventily se servopohonem pro HVAC - Stlačte své systémové náklady 8.7.2011 | NOVÉ termostatické hlavice living by Danfoss 2.5.2011 |
Regulátory tlakového rozdílu jako nástroj k optimalizaci tepelných soustav 4.4.2011 | AB-QT, AB-QTE - NOVÉ řešení pro regulaci jednotrubkových soustav 26.10.2010 | Danfoss - rozšíření nabídky předávacích stanic 1.9.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
