Regulace topných a chladicích systémů (IV)
Datum: 4.6.2012  |  Organizace: DANFOSS, s. r. o.  |  Firemní článek
Soustava s proměnným průtokem s rozdělovači a individuální regulací teploty v místnosti zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a stálý diferenční tlak na obou manifoldech nezávisle na dočasném zatížení a na oscilaci tlaku v systému.
DANFOSS, s. r. o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
tel.:283 014 111, fax: 283 014 567
e-mail:
web:cz.danfoss.com
Hlavním účelem balančních ventilů je vyvážení hydraulických okruhů topných a chladicích systémů. Dosažení hydraulické rovnováhy umožňuje ostatním komponentům okruhů, jako jsou regulační ventily nebo výměníky tepla a chladu, pracovat za optimálních podmínek.
Tento článek navazuje na
Doporučené řešení pro systémy chlazení
Doporučené řešení pro topné systémy a pro cirkulaci teplé vody
Soustava s proměnným průtokem, typické využití v dvoutrubkových systémech povrchového vytápění (stěn či podlahy) s rozdělovači a individuální regulací teploty v místnosti
U této aplikace*) zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a stálý diferenční tlak na obou manifoldech nezávisle na dočasném zatížení a na oscilaci tlaku v systému.
Analýza
1 Návrh
  • TRADIČNÍ VÝPOČET A) NUTNÝ PRO PŘEDNASTAVITELNÁ VENTILOVÁ TĚLESA V CELÉM OKRUHU: přednastavení kv, výpočet tlakové ztráty
  • Výpočet přednastavení pro regulační ventil v regulované smyčce Δp
  • Zjednodušený hydraulický výpočet (můžete soustavu rozdělit podle větví s regulací Δp)
  • Jednoduchý výpočet regulace ΔP: doporučuje se 10 kPa tlakové ztráty
  • Výpočet výtlačné výšky čerpadla dle nominálního průtoku
2 Provozní náklady
  • NÍZKÉ čerpací náklady F)
  • Tepelné ztráty v rozvodné síti jsou malé
  • Zapotřebí je vyšší výtlačná výška čerpadla – je požadována další tlaková ztráta na diferenčním regulátoru tlaku
  • Vhodná je optimalizace výtlačné výšky čerpadla J)
  • Typická On/Off regulace s vysokou povrchovou akumulací tepla, vyšší oscilace teploty v místnosti. K)
3 Investice
  • Investiční náklady I) – DOBRÉ (zónový regulační ventil + ABV před každý manifold)
  • Mírně dražší diferenční regulátor tlaku
  • Méně ventilů než u manuální aplikace, nižší instalační náklady I)
  • Uvedení soustavy do provozu B) není nutné
  • Doporučují se čerpadla s proměnnými otáčkami S) (konstantní charakteristika)
4 Navrženo pro rychlou instalaci
  • Hydraulická regulace pouze na manifoldech. Má prakticky konstantní Δp.
  • Vyvažování při plné i částečné zátěži – DOBRÉ
  • Čerpadlo s proměnnými otáčkami zajišťuje úsporu energie T)
5 Jiné
  • Uzavírací tlak zónového ventilu by měl být o 50 % vyšší než je nastavené dp na APBC
  • Minimální nadprůtok při částečném zatížení (stálý diferenciální tlak v každém okruhu)
Poznámky
*Doporučený – správná funkce, vysoká efektivita
**Přijatelné – správná funkce, méně účinné
A Tradiční výpočet: Pro správnou regulaci musíme vzít v úvahu dvě hlavní charakteristiky; autoritu regulačního ventilu a tlakovou ekvivalenci před každou koncovou jednotkou. Z tohoto důvodu musíme spočítat požadovanou hodnotu kvs regulačních ventilů a brát celý hydraulický systém jako jednu jednotku.
B Uvedení do provozu: Musíme spočítat požadované nastavení manuálního a automatického seřizovacího ventilu tradičním výpočtem, nežli předáme budovu uživateli. Musíme se ujistit, že průtok odpovídá požadovaným hodnotám. Proto (kvůli nepřesnosti instalace) musíme zkontrolovat průtok v měřících bodech a případně provést nápravu.
C Znovuuvedení systému do provozu: Občas je třeba provést znovu kontrolu (např. v případě změny funkce a velikosti místnosti, regulace ztráty tepla a tepelných zisků).
D Kompenzační metoda uvedení do provozu: Speciální zprovozňovací procedura, pokud je použit partnerský ventil ke kompenzování výkyvů manuálního seřizovacího ventilu (pro více informací kontaktujte Danfoss).
E Dobrá autorita: Autorita je velikost deferenčního tlaku, který zpomaluje úbytek tlaku v regulačním ventilu a porovnává se s dostupným diferenčním tlakem
a =  Dp MCVDp MCV + Dp potrubí/jednotek
Autorita je dobrá, pokud je hodnota min. 0,5–0,6.
F Čerpací náklady: Výdaje, které musíme zaplatit za spotřebovanou energii čerpadla.
G Konstantní průtok: Průtok v systému či jednotce, který se po celé období provozu nemění.
H Syndrom nízkého ΔT: Je výrazný hlavně u systémů chlazení. Pokud nelze zajistit potřebné ΔT v systému, účinnost chlazení dramaticky klesá. Tento symptom se ale může objevit i v systémech vytápění.
I Investiční (instalační) náklady: celá finanční částka, kterou musíme zaplatit za danou část instalace (v případě srovnání musíme vzít do úvahy veškeré náklady na implementaci včetně instalace a jiných příslušenství).
J Optimalizace čerpadla: V případě elektricky řízené spotřeby čerpadla lze redukovat výtlačnou výšku čerpadla do bodu, kde je zajištěn v celém systému požadovaný průtok, ale spotřeba energie klesne na minimum.
K Oscilace teploty v místnosti: Reálná teplota v místnosti se po celou dobu odchyluje od nastavené teploty. Oscilace je velikost této odchylky.
L Žádný nadprůtok: Stálý průtok koncovou jednotkou odpovídá žádoucímu průtoku, bez nadprůtoku.
M DHW: Rozvody teplé vody (Domestic Hot Water).
N Partnerský ventil: Dodatečný manuálně seřizovací vetil je dobé využít pro zajištění správného vyvážení ve všech větvích.
O Proměnný průtok: Průtok v systému soustavně kolísá podle aktuální zátěže. Závisí na externích okolnostech jako je sluneční svit a interní tepelné zisky či obsazenost místnosti.
P Chybějící obtok: V případě aplikace FCU s 3cestným či 4cestným ventilem, MBV na obtokové větvi chybí. Tak není možné vyrovnávat tlakovou ztrátu v FCU v obtokové větvi. Průtok pak nebude stejný.
Q Termální desinfekce: V systémech DHW se dramaticky zvyšuje počet bakterií Legionella při teplotě blízké stáčecí teplotě. Ta způsobuje nemoci a může vést i k úmrtí. Proto je nutná pravidelná desinfekce. Nejjednodušším způsobem je zvýšit teplotu v DHW nad ~60–65 °C. Při takové teplotě se bakterie zničí.
R EPBD: Energetický výkon dle stavební směrnice (Energy Performance of Building Directive) – podle doporučení 2002/91/EK, které je v EU povinné od 2. ledna 2006. Tento předpis pojednává o úsporách energie a o revizích systémů.
S Pohon s proměnnými otáčkami (Variable Speed Drive, VSD): Oběhové čerpadlo je vybaveno vestavěným či externím elektronickým regulátorem, který zajišťuje konstantní, proporční (či paralelní) diferenční tlak v systému.
T Úspora energie: Snížení nákladů na elektrickou a nebo tepelnou energii.
V Skupina: 2–4 ks koncových jednotek řízených jedním teplotním signálem.
W Přepínání: V systémech, kde topení a chlazení nemůže fungovat současně, musí systém přepínat mezi těmito režimy provozu.
X Třída „A“: Místnosti jsou klasifikovány podle toho, jaké poskytují pohodlí (norma EU). „A“ je nejvyšší třída s nejmenší oscilací teploty a nejlepším pohodlím.
Y Stabilní teplota v místnosti: Lze jí dosáhnout proporčním přímočinným či elektronickým regulátorem. Tato aplikace brání oscilacím teploty v místnosti díky hysterezi on/off termostatu.
Z Stáčecí teplota: Teplota, která se okamžitě objeví, jakmile se otevře kohoutek.
Datum: 4.6.2012
Projekty 2013
Související rubriky
Tipy pro topenáře
Partneři oboru
logo DANFOSS logo IVAR CS logo OCHSNER logo THERMONA
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
