Archiv článků od 5.9.2011 do 9.1.2012
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Parametry otopné soustavy v průběhu topného období
9.1.2012 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Článek se zabývá komplexním grafickým vyjádřením parametrů teplovodní otopné soustavy, které popisuje velmi instruktivně jednotlivé stavy v průběhu topného období. Podle diagramu lze stanovit základní hlediska regulace zdroje pro zajištění co nejvyšší účinnosti nebo provést návrh zařízení pro bivalentní zdroj. Rovněž je možné posoudit využitelnost teplot otopné vody při návrhu otopné plochy a návrhu topného zdroje z hledisek teploty otopné vody a z hlediska ekonomického porovnání.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 09.02.2012 21:05
Pokojové ovladače Domat s čidlem CO2
21.12.2011 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.Řízené větrání podle obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu může vést k úsporám energie v řádu až několik desítek procent. Často se využívá u vzduchotechnických jednotek řízených frekvenčními měniči, zásobujících prostory s proměnnou obsazeností.
WACOtherm - zónová regulace topení s radiovým ovládáním II. Použití v praxi
20.12.2011 | Softlink s.r.o.V první části byl popsán princip fungování RF individuální zónové regulace topení. Nyní se seznámíme s použitím WACOtherm v praxi. Je to ideální zónová regulace například pro objekty s centrálním vytápěním, kde jsou jednotlivé místnosti užívány nepravidelně.
WACOtherm - zónová regulace topení s radiovým ovládáním I., popis systému
13.12.2011 | Softlink s.r.o.Účinná zónová regulace topení v centrálně vytápěných budovách, kde jsou jednotlivé místnosti různě využívány. Snadno aplikovatelná, cenově dostupná a efektivní regulace. Díky detekci osob v zóně reguluje teplotu dle aktuální situace. Také může být součástí programu rozpočítávání nákladů na topení.
Energeticky úsporná Fakulta architektury ČVUT
3.12.2011 | Schneider Electric CZ, s. r. o.Před nedávnem byla slavnostně otevřena nová budova ČVUT – Fakulta architektury v pražských Dejvicích. Jedním z významných faktorů celé stavby je i to, že se jedná o energeticky úsporný objekt řízený inteligentním BUILDING MANAGEMENT SYSTÉMEM (BMS), který navrhla a dodala společnost Schneider Electric.
Nový design, chytrá regulace a jednoduché ovládání = termostaty ELEKTROBOCK
2.12.2011 | ELEKTROBOCK CZ s.r.o.Letos jste nás nenašli na veletrhu Aqua-therm? V tomto článku Vám rádi představíme novinky, které jsme letos uvedli na trh nebo budou v nejbližší době v prodeji.
Tipy pro topenáře (XIX) - umístění rádiového přijímače a regulátoru
28.11.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSUmístění přijímače radiového signálu má svá daná pravidla. Nesmí být ve vlhkých prostorách, s nutným odstupem od spalinových cest, rádiový přijímač a regulátor musí být ve stejném podlaží…
Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu
7.11.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSDálkové telefonické spínání je vhodné pro kotle ve sklepě, v jiné budově nebo na chatě, časové spínání je vhodné pro v čase rozdílné požadavky na teplou vodu. Spínání a regulace je cestou k úspornému vytápění a komfortnímu nebo energeticky úspornému režimu teplé vody.
Jak bezpečně zajistit prostory proti úniku plynu
7.11.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Autor ve svém článku uvádí v praxi běžně používaný způsob ochrany proti úniku plynu, u kterého ale není zajištěna bezpečná funkce vypnutí. Na dvou příkladech poté popisuje řešení, která splňují požadavky aktivní bezpečnosti.
Dimenzování tepelného čerpadla vzduch-voda, bivalentní/záložní zdroj
3.11.2011 | Ing. Jiří Honzík, AC Heating - tepelná čerpadla s invertoremVzhledem ke stále častějším otázkám našich klientů a někdy také mylným informacím, které mají, se vrátíme k dimenzování tepelných čerpadel a funkci záložního/bivalentního zdroje. Tepelná čerpadla se dimenzují v závislosti na jejich konstrukci. Konvenční zařízení, u nichž jsou použity kompresory scroll a nemají regulovatelný výkon, se obvykle dimenzují na 80 % tepelné ztráty, tedy zcela jinak než moderní invertorová tepelná čerpadla.
Proč instalovat radiátory „IRSAP“
2.11.2011 | HERMANN tepelná technika s.r.o.V mnoha obytných budovách dochází v dnešní době k výměně otopných těles. Stará otopná tělesa se nahrazují novými a moderními, v mnohých případech se hovoří o radiátorech úsporných s vyšší účinností. Mají však deskové radiátory všechny tyto vlastnosti a skutečně šetří energií?
Regulace místností v budově nádraží v Haagu
2.11.2011 | Domat Control System s.r.o.Stavba haagského hlavního nádraží vznikala v 70. letech. Po 38 letech provozu byla letos budova rekonstruována. Hlavním důvodem byla vysoká spotřeba energie: původní energetická náročnost budovy byla v třídě G. Vytápění je řešeno podokenními výměníky, kde stará regulace byla nahrazena komunikativními regulátory Domat UC230.
Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí
31.10.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSModerní regulace musí mít přednastavené programy dle využití místností, snadné řešení nepředvídaných událostí a umožnit například doplnění solárních kolektorů. To platí pro vytápění i teplou vodu.
Popis prvků polní instrumentace využívaných v praktických aplikacích pro řízení technologií vytápění
10.10.2011 | Ing. Václav Matz, Ph.D.Tento článek je zaměřen na přehled nejčastěji používaných prvků polní instrumentace, které se využívají v systémech vytápění, klimatizace, vzduchotechniky a chlazení. Detailněji byly popsány technologické snímače, spínače, ventily, pohony a frekvenční měniče.
Komunikace v systémech TZB z hlediska investora
10.10.2011 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.Budovy, které kolem nás denně vidíme vyrůstat, jsou již bez výjimky doslova protkány sítěmi kabelů. Mezi ně patří i komunikační sítě pro technologie řízení budov, jako je větrání, vytápění a klimatizace, osvětlení a zabezpečovací a protipožární systém, ale i další, méně nápadné – například měření energií.
Tipy pro topenáře (IX)
19.9.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSSprávným nastavením oběhového čerpadla se při návrhu zabrání zvýšení teploty zpětné vody a tím zhoršení účinnosti kondenzačních kotlů.
Energetická efektivita a termodynamická kvalita vytápění
19.9.2011 | doc. Ing. Ladislav Böszörményi, CSc., TU Košice | TZB HAUSTECHNIK SK 1/2010Míra environmentální zátěže způsobené konvenčním otopným systémem je přímo úměrná spotřebě paliva a nepřímo úměrná měrnému vytápěcímu efektu. Významně ji však ovlivňuje i druh paliva a kvalita spalování.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 09.11.2011 12:51
Klasická versus inteligentní elektroinstalace
19.9.2011 | Miroslav Haluza, Jan Macháček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky a Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energieChcete-li jednoduchou a levnou instalaci na malý, nebo středně velký dům, klasická instalace je pro vás ideální. Pokud je však požadována univerzálnost řešení, možnost ovládání z centrálních míst nebo pokud je kladen důraz na úsporu energií, pak je třeba zvolit elektroinstalaci inteligentní.
Snadná regulace větrání a vytápění v bytových domech
13.9.2011 | Domat Control System s.r.o.Regulátory Domat pro bytové domy zahrnují zejména regulátory jednotlivých místností, radiátorů, podlahového topení, konvektorů. Umožňují i řízení světel a žaluzií. Komunikace probíhá otevřeným protokolem a přes webový přístup. Volně programovatelný řídicí systém je vhodný i pro bivalentní a trivalentní systémy, tepelná čerpadla atd.
Tipy pro topenáře (VII) - Schéma kaskádového řešení se dvěma až čtyřmi plynovými kotli
5.9.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSKaskáda je regulována prostřednictvím kaskádového modulu ICM. Na kaskádový modul lze připojit až čtyři kondenzační zařízení. Prostřednictvím kaskádového modulu ICM je regulován kompletní okruh tepelného zdroje (primární okruh) včetně termohydraulického rozdělovače.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
