Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (IV)
Datum: 23.6.2010  |  Organizace: Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)  |  Firemní článek
Základní principy z normy pro kontrolu kotlů a tepelných soustav, co je to účinnost kotle a absolutní tepelná účinnost? Norma je pomůckou pro rámcové zjištění stavu otopné soustavy a zdroje tepla a uvádí výčet požadavků na kontrolu všech částí systému, postupy však nesuplují energetický audit!
Chrášťany 188
252 19 Chrášťany, okres Praha - západ
tel.:257 090 811
e-mail:
web:www.protherm.cz
ČSN EN 15378 - duben 2008
Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav
Norma je v anglickém jazyce
Obecný přehled:
  • Platná od 1. 4. 2008
  • Rámcový postup pro:
    • pravidelnou kontrolu kotlů
    • jednorázovou kontrolu systému vytápění
  • Vzorový "checklist" hodnotící formulář otopné soustavy jako celku pro:
    • laiky (uživatele)
    • státní správu (kontrolní a regulační orgány)
    • totožný jako v příloze vyhl. č.276/2007 Sb., o kontrole kotlů
Závazný předpis - vyhl. MPO č.276/2007 Sb.
ČSN EN 15 378 by měla být použita jako pomůcka pro potřeby vyhlášky
  • jednorázové kontroly otopných soustav (celku)
  • pravidelné kontroly kotlů
analogie k STK u automobilů
Pravidelné kontroly kotlů
  • Zjištění druhu kotle (palivo, výkon, ...)
  • Zjištění typu kotle (výrobce, typ, místo použití)
  • Soustředění dokumentace ke kotli (PD, manuál)
  • Vizuální kontrola (viditelné poruchy kotle, apod)
  • Kontrola funkčnosti kotle
  • Funkčnost součástí MaR (teplotní čidla OK)
  • Odečíst dostupné měřitelné údaje (spotřeby plynu, teplé vody, kalorimetry, apod ..)
  • Zhodnotit instalovaný výkon zdroje
Jednorázová kontrola systému vytápění
  • Zjištění druhu (palivo, výkon)
  • Identifikace systému vytápění (budova, funkční schema zapojení, umístění hlavních částí)
  • Souhrn dokumentace (PD, manuály, revize..)
  • Kontrola funkčnosti (zkušenosti uživatele, funkčnost částí)
  • Jsou nastavení v pořádku (kontrola nastavení systému, regulačních armatur)
  • Kontrola spotřeby paliva (kontrole fakturovaných spotřeb, apod ...)
  • Sdílení tepla (způsob, typ, umístění, pozice)
  • Regulace sdílení tepla (typ, nastavení, zónování)
  • Distribuce tepla (rozvody, izolace, vyvážení, ...)
  • Výroba tepla (typ kotle, kontrola kotle - kdy?)
  • Vyhodnocení výkonu (výkon jednotlivých subsystémů, založeno na tabulkových hodnotách ČSN EN 15 316
  • Vyhotovení zprávy podle vzoru v normě
  • Příklad vyhodnocení výkonu kotle dle bodu 5.9
  • Inspekce nastavení kotle a aktuálního výkonu by měla obsahovat:
    • kontrola výkonu na základě spalin
    • kontrola spotřeby paliva
    • kontrola základního nastavení a kontrola spalin
    • sezónní účinnost kotle
    • kontrolu dimenzování kotle (výkon) k aktuálnímu stavu a potřebám budovy
  • Zásadním údajem je účinnost kotle.
Co je to ÚČINNOST KOTLE?
Absolutní tepelná účinnost
Přímá metoda
Nepřímá metoda
Stanovuje se účinnost jednotlivých ztrát (ČSN 070305)
  • ztráta citelným teplem odcházejících spalin (komínová) - závisí na teplotě spalin za kotlem a přebytku spalovacího vzduchu ve spalinách (O2)
  • ztráta sdílením tepla do okolí - závisí na velikosti povrchu kotle a jeho teplotě, odhadem ζsv = 0,5 %
  • ztráta nedopalem paliva - závisí na obsahu spalitelných plynů (CO) ve spalinách, je zanedbatelně malá
  • Měření některých parametrů podle analyzátoru spalin
  • Měří se
    • koncentrace 02 a CO, nebo CO2,
    • hmotnostní průtok a teplota spalin
  • Účinnost se stanoví výpočtem podle přílohy B normy
Pozn. analyzátor spalin umí orientačně stanovit účinnost kotle v okamžiku měření - nejistoty při měření ...
Účinnost kotle
  • Entalpický digram zemního plynu pro určení účinnosti kotle
  • Příklad pomůcky pro stanovení absolutní, nebo relativní účinnosti na základě přebytku vzduchu a teploty spalin
  • není uvažována tepelná ztráta samotného kotle
Shrnutí:
  • Pomůcka pro rámcové zjištění stavu otopné soustavy a zdroje tepla
  • Norma uvádí taxativní výčet požadavků na kontrolu všech částí otopného systému
  • Kontrolní postupy podle ČSN EN 15378 nesuplují energetický audit !
  • Na základě kontroly, zjištění, že není vše OK, je vhodné provedení energetického auditu.
Datum: 23.6.2010
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
