Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (VI)
Datum: 7.7.2010 | Organizace: Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM) | Firemní článekV posledních pěti letech bylo přijato několik norem týkajících se tématu palivové články jako plynová zařízení instalovaná v budovách, nově byla vydána norma Zásobování plynem - Plynovody v budovách a zejména TPG Domovní plynovody z vícevrstvých trubek.
Chrášťany 188
252 19 Chrášťany, okres Praha - západ
ČSN EN 50465 - březen 2009
Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
V posledních pěti letech bylo přejato několik norem týkajících se palivových článků jakožto plynových zařízení instalovaných v budovách
- ČSN EN 50465 Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW, platí od 2009
- ČSN EN 62282-2,3,5,6 - Technologie palivových článků, platí postupně od 2005
Princip palivového článku:
- zařízení, které z "paliva" bohatého na vodík vyrobí el. energii (stejnosměrnný proud) a teplo
- vodík je přiváděn k anodě a kyslík k katodě. Na anodě se vodík dělí na protony a elektrony z nichž každý směřuje ke katodě jinou cestou.
- Protony prochází elektrolytem a elektrony vytváří proud, který lze využít než dorazí na katodu aby se sloučil s protony a kyslíkem na molekuly vody
Podmínky provozu PČ:
- tzv. nepřímá "paliva" (zemní plyn, metan, etylalkohol, aj.) je pro některé články nutné reformovat
- Reformace = proces uvolňování vodíku z paliva (vodní parou, parciální oxidací při vysokých teplotách)
Připojení PČ do systému
- Přívod plynu
- Přívod vzduchu a odvod odpadního vzduchu
- Odvod spalin a vedlejších produktů reformace
- Odvod kondenzátu
- Připojení na elektrickou síť
- Připojení na tepelnou síť
Aplikace palivových článků:
- kogenerační výroba elektrické energie a tepla (mikro až velká)
- Stacionární palivové články se využívají v budovách,
- Existují varianty i pro dopravní prostředky (jiná konstrukce)
Norma popisuje:
- Rozdělení palivových článků jakožto plynových spotřebičů na kategorie B a C
- Rozdělení do tlakových tříd na vodní straně - tř. 1 (do 0,1 MPa), tř. 2 (do 0,3 MPa) a 3 (do 0,6 Mpa)
- Podmínky a parametry připojení k topné vodě a plynu
- Přívod vzduchu pro reformaci, spalování, větrání
- Hlukové limity
- Základní konstrukční parametry
- Základní provozní parametry, požadavky na účinnost
- Testování a značení zařízení s PČ
Zásobování plynem novinky v ČSN a TPG
ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách (do 5 bar)
- (nově vydána 12/2009 - revize normy z roku 1999, která vychází z původní ČSN 38 6441 - platnost 1. vydání od roku 2008)
- nově obsahuje např. :
- postup spojování měděných trubek, vícevrstvých nebo PEX trubek, zhotovování sestav z vlnovcových trubek z korozivzdorné oceli
národní předpis doplňující ČSN EN 1775 :
TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (vydán 2009 - nahrazuje původní předpis z roku 1999)
- ROZSAH PLATNOSTI
- rozšíření platnosti TPG na plynovody do tlaku 5 barů (původně 4 bary)
- při rekonstrukcích a výměně spotřebičů aplikace pravidel "přiměřeně"
NÁZVOSLOVÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY
- nové definice spojů (co je mechanický, závitový, svěrný spoj apod.)
- HUP v dřevostavbách možno osadit v nepřímo větratelném prostoru
- uzávěry před i za plynoměr
- uzávěr pro kuchyň (sporák) lze umístit do navazujících přístupných prostor (bytové jádro, šachta...)
- doporučení osazení armatur pro měření těsnosti za provozu bez demontáže spojů
DOMOVNÍ PLYNOVOD - VEDENÍ
- požadavky na vedení s porézních a dutinových zdících materiálech
- zrušeno omezení vedení plynu v podlaze na určité případy a za určitých podmínek
PŘIPOJENÍ, UMÍSTĚNÍ A PROVOZ SPOTŘEBIČŮ
- nově povinnost posouzení prostoru při jeho změně (rekonstrukce, výměna oken) na způsob větrání, přívod vzduchu, odvod spalin...
- větší požadavky na množství spalovacího vzduchu u spotř. B (bytové prostory) - přebytek vzduchu dle výrobce nebo λ=2,5 (dříve 1,6)
- spotřebiče A (nebytové prostory) - min. 1,5 m3/h na 1kW, jinak nucené větrání
- spotřebiče v garážích, dílnách apod... - nově lze umístit kotel v provedení C, na vstupu musí být autom. uzávěr plynu
PŘÍLOHA TPG OBSAHUJE ORIENTAČNÍ HODNOTY PRŮTOKU VZDUCHU OKNY V ZAVŘENÉ POLOZE
- pro provozovaná zařízení nová tabulka pro rychlý odhad množství vzduchu infiltrací okny
- zpracována na základě praktických měření
nové TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba (platnost od 10/2009)
- legislativní průlom pro použití vícevrstvého potrubí pro rozvody plynu
- TPG 704 03 plně respektuje TPG 704 01 a ČSN EN 1775
- nově se zavádí použití zabezpečovacích prvků - protipožární armatury, nadprůtokové pojistky
Datum: 7.7.2010
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Dvacet let tepelné pohody se značkou Protherm 25.11.2011 | Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (I) - První část 7dílného seriálu 2.6.2010 | Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (II) - Evropské normy pro technická zařízení budov 9.6.2010 | Evropské normy pro technická zařízení budov- odborný seminář Protherm 2010 (III) 16.6.2010 |
Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (IV) - Evropské normy pro technická zařízení budov 23.6.2010 | Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (V) - Evropské normy pro technická zařízení budov 2.7.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
