NIVOLAIR - jedinečná kombinace ohřívače vzduchu a destratifikátoru
Datum: 3.11.2011  |  Organizace: UNITHERM, s. r. o.  |  Firemní článek
Způsob vytápění ohřívačem vzduchu s destratifikátorem se zásadně odlišuje od tradičních systémů. Dochází k trvalé cirkulaci velkého množství vzduchu o malé rychlosti proudění, které se ohřívá pouze o několik málo stupňů. Takto získané teplo se pomocí ventilátoru dopravuje do spodních částí vytápěného prostoru. Prostory jsou vytápěny rovnoměrně, bez „průvanu“.
UNITHERM, s. r. o.
Vedlejší 25
466 04 Jablonec nad Nisou
tel.:483 705 587
e-mail:
web:www.unitherm.cz
Tradiční systém vytápění
Poměrně malé množství vzduchu je ohříváno na vysokou teplotu. Teplý vzduch pak rychle stoupá do horních částí vytápěného prostoru. Tím vzniká nepříznivý teplotní rozdíl ve svislém směru a zároveň dochází ke značným tepelným ztrátám střešní konstrukcí. Účinnost vytápění pomocí otopných těles a "sahar‚ se dá několika způsoby zvýšit (např. vyšší teplota otopné vody, vysoké otáčky ventilátoru) tím však neúměrně stoupne spotřeba tepelné a elektrické energie. Pobyt v takto vytápěných prostorách je z hygienických důvodů nepříiemný. - vysoká prašnost, vysoká hlučnost od ventilátorů, pocit průvanu.
NIVOLAIR - pro vytápění prostor s výškou 4–20m
NIVOLAIR – je jedinečná kombinace ohřívače vzduchu a destratifikátoru => nižší pořizovací náklady !!! Tento způsob vytápění se zásadně odlišuje od tradičních systémů. Dochází zde k trvalé cirkulaci velkého množství vzduchu o malé rychlosti proudění, které se ohřívá pouze o několik málo stupňů. Takto získané teplo se pomocí ventilátoru dopravuje do spodních částí vytápěného prostoru. Prostory jsou vytápěny rovnoměrně, bez „průvanu“, vlhkost vzduchu je konstantní, nedochází k víření prachu, nevzniká pocit chladu od podlahy. Vhodný pro aplikace, kde je kladen důraz na nízkou prašnost, příjemný pocit tepla.
Nivolair snižuje spotřebu tepla a náklady
  • krátká doba zahřívání
  • příjemné tepelné klima
  • nízká hlučnost
  • optimální využití pracovního prostoru (NIVOLAIR je instalován u stropu v požadované výšce)
  • dosažení až 30% úspor energie
  • možno použít i do výbušných prostor
  • jednoduchá údržba a instalace
  • vhodný do prašných prostor
Výhody:
Krátká doba zahřívání umožňuje vypnutí topného systému v nočních hodinách, příjemné tepelné klima, které je zajištováno cirkulací vzduchu formou kuželového tvaru proudění, nízké otáčky speciálního ventilátoru zajišťují nízkou hlučnost. Optimální využití pracovního prostoru (Nivolair je instalován u stropu v požadované výšce). Využitím všech předností Nivolairu je možné dosáhnout až 30% úspor energie. Nivolair se používá pro vytápění vysokých prostor (od 4 m do 20 m), kde se dosahuje rovnoměrného rozložení teploty, jak ve svislém tak ve vodorovném směru.
Topné médium: voda, nízkotlaká pára.
Tlak PN 16
Nivolair V9
(použití pro výšku 4 – 6m)
je kombinací topného tělesa a speciálního ventilátoru s devíti lopatkami. Je vytvořen pro prostory o výšce od 4 metrů do 6 metrů. Nivolair V9 je vhodný například do: prezentačních místností, výrobních a montážních hal, obchodů, skleníků, zahradních center, skladů,expedic, sportovních hal - (s krytem) ….
Specifikace:
  • Tepelný výkon 18,5kW
  • Úspora tepla více jak 30%
  • Krátká doba zahřátí
  • Nastavitelná rychlost
  • Snadná
  • Klidný chod
Nivolair V3
(použití pro výšku 6 – 20m)
- je kombinací topného tělesa a ventilátoru se třemi vrtulemi. Je speciálně vyvinutý do prostorů o výšce od 6 do 20 metrů. V3 můžeme použít například do různých skladů, expedic, dražebních místností, vstupních hal, kostelů, výrobních a montážních hal, skleníků, zahradních center, sportovních hal - (s krytem) …..
Specifikace:
  • Tepelný výkon 18,5KW
  • Snadná údržba
  • Klidný chod
REFERENCE
Datum: 3.11.2011
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
