Výhody elektrického podlahového vytápění
Podlahové vytápění bylo známé a oblíbené již ve starém Římě. Podlahové vytápění je dodnes je dodnes neměnnou součástí plánů na nové bydlení. Trvale oblíbené je dodnes mimo jiné i díky uživatelskému komfortu, který poskytuje. Vytápění podlahy můžete zajistit více způsoby. Pojďme se nyní podívat na výhody elektrického podlahového topení.
Provozní výhody
Přesná a rychlá regulace V-systém elektro
  • systém je řízen elektronickými termostaty
  • na úrovni každé z hlavních místností
  • průběžně udržuje konstantní (nastavenou) teplotu v místnostech
  • neustále pružně reaguje na případné teplotní vlivy (ochlazení vzduchu)
Pohodlí při obsluze
  • možnost centrální regulace (nastavení programů pro celý dům z jednoho místa v domě)
Časově programovatelná regulace
  • několik různých teplotních režimů denně, program „dovolená“, nastavení nezámrzné teploty apod.
Finanční výhody
Dlouhá životnost
Životnost odporových topných kabelů je srovnatelná s životností běžné elektroinstalace – jako kabely ve zdi k vypínačům a zásuvkám.
Nízká spotřeba energie při ideální tepelné pohodě
  • příznivé rozložení teplot a srovnatelná tepelná pohoda při teplotě vzduchu nižší o 2 °C až 3 °C než u vytápění radiátory; nižší spotřeba tepla = nižší spotřeba energie o 10 – 15 %
Využití nízkého tarifu elektřiny 20 hodin denně pro celý dům
  • při vytápění elektrickými topnými kabely je na veškerý odběr celého RD poskytnuta sazba D45d i pro ostatní spotřebu, tj. ohřev TUV (bojler), svícení a provoz spotřebičů (vaření, praní, úklid, počítače aj.)
Rychlá montáž
Žádné dodatečné náklady na servis či každoroční revize
Uživatelské výhody
Dokonalá tepelná pohoda
  • příjemné teplo stoupající od podlahy
  • teplo v místnostech se šíří rovnoměrně
  • žádná studená podlaha, žádná studená místa, žádné studené kouty
  • v každé místnosti možnost individuálního teplotního režimu, podle aktuálních potřeb všech členů domácnosti
Snadná údržba domácnosti
  • žádné lapače prachu, žádné víření prachu
  • díky umístění topných prvků v podlaze zjednoduší úklid
Nenarušuje vzhled interiéru
Vhodné pro všechny běžné podlahové krytiny
  • teplá dlažba, plovoucí podlaha, lino i koberec
Prodejci podlahových krytin zpravidla zákazníkům zjednodušují orientaci ve vlastnostech podlahových krytin použitím ikony „vhodné pro podlahové topení“.
Praktické
Úspora prostoru v místnosti i v domě
  • není potřeba žádná kotelna ani technická místnost
  • všechny topné prvky jsou ukryty v konstrukci podlahy
  • stěny bez prostorového omezení radiátory
Přizpůsobivost
  • topné kabely lze instalovat na plochy libovolné velikosti a tvaru
Možnost kombinace zdrojů tepla
  • vhodné zejména v kombinaci s teplovzdušnými krby či kamny (bezpečnost při výpadku proudu, plynu a dalších energií)
  • díky kvalitní a přesné regulaci prostorové teploty úspora nákladů na centrální vytápění v případě využívání krbu
Stavební výhody
Rychlá montáž a stavebně čisté řešení
  • ideální volba v případě tlaku na termín realizaci a dokončení stavby
Žádné dodatečné požadavky na stavební práce a dodatečné prostory
  • kotelna, komín, sklad paliva, přípojky, odběrné sloupky apod.)
Minimální požadavky na stavební výšku konstrukce podlahy
  • ve skladbě podlahy „zabere“ od 2 mm výšky
  • možnost dodatečného rozhodnutí o montáži podlahového topení i po realizaci betonů (anhydritů)
  • možnost instalace jako mimosezónního zdroje tepla i v případě jiného hlavního zdroje vytápění (pro přitápění na jaře a na podzim či v chladném létě, bez nutnosti zapnutí centrálního vytápění)
Vhodné pro betonové, anhydritové i sendvičové podlahové konstrukce
Zdravotní výhody
pozitivní vliv na tělesnou i psychickou pohodu
  • díky dosažení teplot příznivých pro lidský organismus
  • minimální víření prachu
  • prevence nastydnutí dětí od podlahy
Doživotní záruka u V-systém elektro
Pečlivě zvolený kvalitní topný kabel má dlouhou životnost srovnatelnou s životností ostatní běžné elektroinstalace v domě. V-systém dodává pouze kvalitní topné kabely. Díky tomu od roku 2014 poskytuje DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU.
Provozní a ekonomické výhody elektrického podlahového vytápění topení V-systém elektro
Vzorek topného kabelu V-systém a více informací o doživotní záruce rádi poskytneme.
V-systém elektro
logo V-systém elektro
Technologie pro moderní a úsporné bydlení: od nabídky zdarma, návrhu, přes dodání a realizaci až po vyřízení PENB a dotace. Se spolehlivou technickou podporou po celé ČR a SR! Řízené větrání s rekuperací tepla, elektrické podlahové vytápění, fotovoltaická ...
