Nízkoenergetický dům v Hošťálkovicích – podlahové vytápění Ecofloor
Datum: 25.1.2012 | Organizace: FENIX Trading spol. s r.o. | Firemní článekNízkoenergetický dům (NED) v Hošťálkovicích u Ostravy má jako hlavní zdroj k zajištění tepelné pohody instalováno elektrické podlahové vytápění topnými kabely ECOFLOOR od společnosti Fenix. U objektu jsou dlouhodobě sledovány provozní náklady, k dispozici jsou kopie vyúčtování za celkovou spotřebu elektřiny.
Slezská 535/2
790 01 Jeseník
Nízkoenergetický rodinný dům byl postaven v roce 2009 v obci Hošťálkovice nedaleko Ostravy. V patrovém objektu, o celkové obytné ploše 119,5 m2, zajišťuje vytápění elektrické podlahové topení. Aktuálně (10/2011) je objekt využíván pouze dvěma dospělými osobami, dvě dospívající děti jsou zde z důvodů studií velmi sporadicky.
Popis objektu
Jedná se o zděný jednopatrový rodinný dům, o celkové zastavěné ploše 77,2 m2. Obytná (vytápěná) plocha obou podlaží dohromady činí 119,5 m2. V celém přízemí je podlaha tvořena keramickou dlažbou, v patře – s výjimkou toalety a koupelny, kde je taktéž dlažba – jsou položeny plovoucí podlahy. Ohřev TUV je zajištěn elektrickým zásobníkovým ohřívačem o objemu 120 dm3, Objekt je plnohodnotně obýván od listopadu 2009.
| Obytná plocha | 119,5 m2 |
| Vypočítaná tepelná ztráta (pro te −15 °C) | 4,5 kW |
| Příkon instalovaného vytápění | 6,0 kW |
| Příkon ostatních spotřebičů (TUV, pračka, kuchyň, osvětlení, atd.) | cca 7,0 kW |
| Hlavní domovní jistič | 3 × 25 A |
| Domovní sazba | D 45 |
| Zařazení do energetické třídy dle PENB | B |
| Cena topného systému (dod+mont) | ̴100 tis CZK |
| Komfortní teplota vytápění | 22 °C |
| Útlumová teplota vytápění | 20 °C |
Vytápění
Řez skladbou podlahového vytápění – topné kabely jsou uloženy na izolaci a zality anhydritem
1 – Nášlapná vrstva (dlažba, koberec, PVC, lamino)
2 – Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici
3 – Nosná anhydritová plovoucí deska
4 – Topný kabel ECOFLOOR®
5 – Plastová příchytka topného kabelu
6 – Tepelná izolace
7 – Podklad (betonová deska)
Vytápění celého objektu zajišťuje výhradně elektrické podlahové topení ECOFLOOR. V tomto případě jde o topné kabely umístěné do anhydritové podlahy, regulace v každé místnosti je zajištěna prostorovým termostatem s podlahovou sondou. Do koupelny je především kvůli ručníkům doplněn topný žebřík, další standardní zdroje tepla v objektu nejsou, celou tepelnou ztrátu pokrývá podlahové vytápění.
Protože charakteristickým rysem podlahového vytápění je malá dynamika (pomalé zvyšování teploty vzduchu) je mezi komfortní a útlumovou teplotou rozdíl pouze 2 °C. Objekty tohoto typu ale mají tak dobré tepelné vlastnosti, že pokud uživatel cíleně nevyvětrá, teplota během denního nebo nočního útlumu i při vypnutém topení neklesne o více než 2–3 °C.
Pro úplnost je potřeba uvést, že v obývacím pokoji v přízemí je umístěn teplovzdušný krb jako komfortní doplněk interiéru. Využíván je občasně, v podstatě pouze o víkendech, nicméně i tak má bezesporu příznivý vliv na spotřebu energie – instalací a užíváním takovéhoto zdroje lze snížit roční náklady na vytápění domu až o 20 %.
V obývacím pokoji je krb, který ve volných dnech nejen že navozuje příjemnou atmosféru, ale současně příznivě ovlivňuje spotřebu energie na vytápění
Provozní náklady
Stejně jako u ostatních objektů s elektrickým vytápěním společnosti FENIX, i zde je použita přímotopná sazba D45, u které jsou veškeré elektrospotřebiče v objektu provozovány 20 hodin denně v tzv. nízkém tarifu. Uvedená spotřeba elektrické energie tedy není pouze za vytápění, ale jde o kompletní provozní náklady objektu – tzn. i včetně ohřevu vody, vaření, svícení, atd.
| Období | Spotřeba v kWh | CZK včetně DPH | |
| NT | VT | ||
| 23. 10. 2009–12. 5. 2010 | 6 134 | 243 | 17 070 |
| 13. 5. 2010–10. 5. 2011 | 7 714 | 472 | 23 889 |
| Kurz 24,80 CZK/€ (10/2011) | |||
Uvedené hodnoty jsou doloženy fakturami od rozvodných závodů, poskytnutých uživatelem. V období 2009/2010 byla rozvodnými závody účtována spotřeba pouze za 6,5 kalendářních měsíců, proto byla platba nižší, v tomto vyúčtování je však zahrnuta prakticky celá topná sezona.
Vyúčtování 2010 ke stažení zde
Vyúčtování 2011 ke stažení zde
Tato referenční stavba je pro společnost FENIX velmi zajímavá i z dalšího důvodu – uživatel ve svém domě provádí podrobnou a detailní analýzu spotřeby energií. Protože v zaměstnání má přístup k zařízení, které po celý den (v hodinovém intervalu) zaznamenává venkovní teploty, kromě pravidelného odečítání elektroměru eviduje také průměrnou denní a noční teplotu. Výstupem je pak graf, ve kterém je v týdenním cyklu uvedena nejen spotřeba energie, ale i průměrná denní teplota v daném týdnu a komfortní teplota, na kterou byl objekt vytápěn.
Graf spotřeby 2010 ke stažení zde
Z těchto údajů lze vyčíst zajímavé informace. Například v roce 2010, kdy byl objekt standardně vytápěn na 22 °C, byla v 6. a 7. týdnu doma dcera a připravovala se na zkoušky. Proto byla komfortní teplota během těchto dvou týdnů zvýšena na 23 °C. V grafu je pak vidět, jak se v 6. týdnu zvýšila spotřeba elektřiny proti 5. týdnu o celých 47 %, i když se průměrná venkovní teplota snížila jen o 0,9 °C.
Důvodem je však nejen navýšení teploty v objektu o 1 °C, ale také celodenní vytápění na komfortní teplotu. V běžném režimu dochází uživatelé do zaměstnání a objekt je přes den udržován v útlumové teplotě.
Závěrem
Celý dům byl dodán tzv. „na klíč" – realizaci stavby včetně zpracování projektové dokumentace provedl autorizovaný partner společnosti FENIX – společnost DK1 z Kravař u Opavy. Stejně jako u jiné sledované reference (RD v Hradci n. M.), i zde uživatel objektu vyjádřil svou spokojenost s průběhem výstavby a přístupem dodavatele stavby k celé zakázce.
Podlahové vytápění se položí v celé ploše, zalije se anhydritem a až následně se staví příčky, které rozdělí přízemí na samostatné místnosti
Pohled na topné kabely v patře – z fotodokumentace je patrná pečlivost, s jakou dodavatel stavby provedl pokládku topného systému
Dodavatel stavby
Ing. Daniel Kozel – DK1
Novodvorská 13, 747 21 Kravaře
tel/fax : 553 672 228, 553 672 220
email: dk1@dk1.cz ; www.dk1.cz
Datum: 25.1.2012
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Srovnávací měření spotřeby energie mezi infračerveným vytápěním a plynovým vytápěním 23.11.2011 | Elektrické vytápění v energeticky úsporném rodinném domě (III) - Reálné zkušenosti s vytápěním a jeho vliv na vnitřní prostředí energeticky úsporného domu v Moravanech u Brna 23.9.2011 | Elektrické vytápění v energeticky úsporném rodinném domě - (II) - Realizace energeticky úsporného domu s elektrickým podlahovým a stropním topným systém 17.9.2011 | Elektrické vytápění v energeticky úsporném rodinném domě (I) 10.9.2011 |
Nízký tarif u elektrického vytápění šetří náklady na provoz celého domu 29.7.2011 | Podlahové vytápění v historických domcích ve Zlaté uličce - Tisková konference společnosti FENIX Group a.s. k významné realizaci 12.6.2011 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
