Plošné vytápění a chlazení REHAU - systémová deska VARIONOVA (I)
Datum: 11.7.2012 | Organizace: REHAU, s.r.o. | Firemní článekSystém REHAU pro podlahové vytápění se systémovou deskou Varionova je určen pro snadnou a rychlou mokrou pokládku s bezpečnou fixací trubek a snadným zpracováním přířezu. V provedení s kročejovou izolací splňuje izolace z polystyrenové pěny s kontrolovanou kvalitou požadavky ČSN EN 13163.
REHAU, s.r.o.
Obchodní 117
251 70 Čestlice
Díky vysokému podílu energie sálání plošných topných systémů REHAU se pocit příjemného prostředí při vytápění dostaví již při výrazně nižší teplotě vzduchu v místnosti, kterou lze snížit až o 1-2 °C. To umožňuje každoroční úspory energie ve výši 6-12 %.
Při tepelnětechnickém výpočtu podlahového vytápění (stanovení teploty topné vody a rozteče trubek) je nutno zohlednit tepelný odpor podlahové krytiny. Ten nesmí překročit hodnotu Rλ,B=0,15 m2K/W
Systémy plošného vytápění a chlazení nabízí REHAU pro mokré i suché pokládky v podlaze.
Systém REHAU – systémová deska Varionova
Tato varianta je vhodná pro trubky REHAU 14–17 mm a výhodou je:- snadná a rychlá pokládka
- velmi dobré pochozí vlastnosti
- bezpečná fixace trubek
- snadné zpracování přířezu
Obr. 1 Systém REHAU s deskou Varionova s kročejovou izolací 30-2
Systémové komponenty
- systémová deska REHAU Varionova
- s kročejovou izolací 30-2
- bez izolace
- spojovací pás REHAU
- ukončovací pás REHAU
- upevňovací skoba REHAU
- upevňovací prvek REHAU
Pro trubky REHAU
Pro desku REHAU s kročejovou izolací 30-2:
- RAUTHERM S
- 14 × 1,5 mm
- 7 × 2,0 mm
Obr. 2 Upevňovací skoba. Pomocí upevňovací skoby REHAU jsou trubky REHAU položené v úhlu 45° pevně zafixované. - RAUTITAN flex
- 16 × 2,2 mm
- RAUTITAN stabil
- 16,2 × 2,6 mm
Pro desku REHAU bez izolace:
- RAUTHERM S
- 14 × 1,5 mm
- RAUTITAN stabil
- 16,2 × 2,6 mm
Příslušenství
- okrajová dilatační páska REHAU
- dilatační profil REHAU
Popis
Systémová deska REHAU Varionova je dodávána v provedení s kročejovou izolací 30-2 a v provedení bez izolace.
Obr. 3 Horní strana desky REHAU Varionova s kročejovou izolací 30-2
Obr. 4 Horní strana desky REHAU Varionova bez izolace
U obou forem provedení zajišťuje polystyrénová multifunkční krycí fólie velmi dobré uchycení trubky a bezpečnou izolaci proti záměsové vodě z mazaniny a vlhkosti.
V provedení s kročejovou izolací splňuje izolace z polystyrénové pěny s kontrolovanou kvalitou požadavky ČSN EN 13163. Rastr na spodní straně umožňuje rychlé provádění rovných přířezů.
Speciální systémová kontura umožňuje rozteč pokládky 5 cm a vícebodové a bezpečné uchycení trubek i v oblasti otáčení trubek.
Obr. 5 Spojování desek Varionova
Obr. 6 Spojování desek Varionova spojovacím pásem
Spojovací výstupky vytvarované na dvou stranách desek umožňují rychlé a bezpečné spojení a zamezují vzniku akustických a tepelných mostů. Spojení desek lze díky použité technice bez poškození rozebrat. Spojovací pásy REHAU, ukončovací pásy REHAU a upevňovací skoby REHAU jsou použitelné pro obě formy provedení systémové desky REHAU Varionova.
Systém REHAU Varionova je určen pro použití s mazaninami podle DIN 18560.
Pomocí ukončovacího pásu REHAU lze bezpečně provádět přechody mezi dveřmi a dilatačními spárami v mazanině. V oblasti pod ukončovacím pásem se dle požadavků položí systémová izolace REHAU.
Obr. 7 Upevňovací prvek pro desky Varionova bez izolace na stavební izolaci
Obr. 8 Ukončovací pás
Obr. 9 Ukončovací pás a dilatační profil na desce Varionova
Montáž
- Osaďte skříň rozdělovače REHAU.
- Namontujte rozdělovač REHAU.
- Upevněte okrajovou dilatační pásku, logem REHAU směrem nahoru.
- Položte systémové izolační materiály REHAU, pokud je to nutné.
- Přiřízněte desky REHAU Varionova a položte je směrem od okrajové dilatační pásky REHAU.
- Podél okrajové dilatační pásky je nutno u desky REHAU Varionova
s kročejovou izolací 30-2 odříznout přesah fólie.
- Zajistěte desku REHAU Varionova bez izolace upevňovacím prvkem desky REHAU na izolaci.
- Okraj fólie dilatační pásky REHAU slepte bez pnutí s deskou REHAU Varionova.
- Rovně uříznuté zbytky desky REHAU Varionova lze dále použít pomocí spojovacích pásů.
- Připojte trubku REHAU jedním koncem na rozdělovač REHAU.
- Položte trubku REHAU do rastru desky REHAU Varionova.
- Při pokládce v úhlu 45° upevněte trubku REHAU pomocí upevňovacích skob REHAU.
- Připojte trubku REHAU druhým koncem na rozdělovač REHAU.
- Namontujte dilatační profil.
| Systémová deska | REHAU Varionova s kročejovou izolací 30-2 | REHAU Varionova bez izolace | |
| Materiál izolace | EPS 040 DES sg | ||
| Materiál multifunkční fólie | PS fólie | PS fólie | |
| Rozměry | Délka | 1450 mm | 1450 mm |
| Šířka | 850 mm | 850 mm | |
| Celková výška | 50/48 mm | 24 mm | |
| Tloušťka izolační vrstvy pod topnou trubkou | 30 mm | – | |
| Pokládací rozměr | Délka | 1400 mm | 1400 mm |
| Šířka | 800 mm | 800 mm | |
| Plocha | 1,12 m2 | 1,12 m2 | |
| Rozteč pokládky | 5 cm a násobky | 5 cm a násobky | |
| Nazdvižení trubky | – | 3 mm | |
| Typ stavební konstrukce podle DIN 18560 a ČSN EN 13813 | A | A | |
| Tepelná vodivost | 0,040 W/mK | – | |
| Tepelný odpor | 0,75 m2K/W | – | |
| Třída stavebních hmot podle DIN 4102 | B2 | B2 | |
| Chování při hoření podle ČSN EN 13501 | E | E | |
| Plošné zatížení max. | 5,0 kN/m2 | 60 kN/m2 1) | |
| Míra zlepšení kročejového hluku 2) Δ LW, R | 28 | – | |
| 1) závisí na použité izolaci 2) u masivního stropu a mazaniny nanesené na kročejové izolaci o hmotnosti ≥ 70 kg/m2 | |||
Minimální požadavky na izolaci podle ČSN EN 1264-4
Obr. 10 Minimální složení izolační vrstvy u systémových desek REHAU Varionova
1 Systémová deska REHAU Varionova s kročejovou izolací 30-2
2 Systémová deska REHAU Varionova bez kročejové izolaci
K Sklep
- D1 Typ izolace 1:
Nad místností se stejným využitím
R ≥ 0,75 m2K/W - D2 Typ izolace 2:
Nad nevytápěnou místností, místností s nestejným využitím nebo zeminou
R ≥ 1,25 m2K/W
(při hladině podzemní vody ≤ 5 m by měla být tato hodnota zvýšena) - D3 Typ izolace 3:
Nad venkovním vzduchem
−5 °C >Td ≥ −15 °C
R ≥ 2,00 m2K/W
Tyto minimální požadavky na izolaci je nutno aplikovat nezávisle na izolaci pláště požadované předpisem EnEV (viz „Požadavky na tepelnou izolaci podle EnEV a ČSN EN 1264“, str. 15).
| Systémová deska REHAU Varionova s kročejovou izolací | |||
| Typ izolace 1 | Typ izolace 2 | Typ izolace 3 | |
| Dodatečná izolace Zd [mm] | Zd = 20 EPS 035 DEO dh | Zd = 50 EPS 040 DEO dm | |
| Výška izolace [mm] | b = 28 | b = 48 | b = 78 |
| Výška konstrukce k horní hraně trubky [mm] | c14 = 42 c16 = 44 c17 = 45 | c14 = 62 c16 = 64 c17 = 65 | c14 = 92 c16 = 94 c17 = 95 |
| Systémová deska REHAU Varionova bez izolace | ||||||
| s požadavkem na kročejový hluk | bez požadavku na kročejový hluk | |||||
| Typ izolace 1 | Typ izolace 2 | Typ izolace 3 | Typ izolace 1 | Typ izolace 2 | Typ izolace 3 | |
| Dodatečná izolace Zd [mm] | Zd = 30–2 EPS 040 DES sg | Zd = 50–2 EPS 040 DES sg | Zd = 70–2 EPS 035 DES sg | Zd = 30 EPS 040 DEO dm | Zd = 50 EPS 040 DEO dm | Zd = 50 PUR 025 DEO dh |
| Výška izolace [mm] | b = 28 | b = 48 | b = 68 | b = 30 | b = 50 | b = 50 |
c14 = 46 c16 = 48 |
c14 = 66 c16 = 68 |
c14 = 86 c16 = 88 |
c14 = 48 c16 = 50 |
c14 = 68 c16 = 70 |
c14 = 68 c16 = 70 |
Doporučená minimální konstrukční výška mazaniny podle DIN 18560-2 pro systémovou desku REHAU Varionova s kročejovou izolací 30-2
| Plošné zatížení [kN/m2] |
RAUTHERM S 14 × 1,5 mm |
RAUTITAN flex 16 × 2,2 mm |
RAUTHERM S 17 × 2,0 mm | Konstrukční schéma podlahy | |
| ≤ 2 | Překrytí | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | ![]() |
| Výška konstrukce | h = 59 mm | h = 61 mm | h = 62 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 65 mm | c = 65 mm | c = 65 mm | |
| Výška konstrukce | h = 79 mm | h = 81 mm | h = 82 mm | ||
| ≤ 4 | Překrytí | c = 70 mm | c = 70 mm | c = 70 mm | |
| Výška konstrukce | h = 84 mm | h = 86 mm | h = 87 mm | ||
| ≤ 5 | Překrytí | c = 75 mm | c = 75 mm | c = 75 mm | |
| Výška konstrukce | h = 89 mm | h = 91 mm | h = 92 mm |
| ≤ 2 | Překrytí | c = 40 mm | c = 40 mm | c = 40 mm | ![]() |
| Výška konstrukce | h = 54 mm | h = 56 mm | h = 57 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 55 mm | c = 55 mm | c = 55 mm | |
| Výška konstrukce | h = 69 mm | h = 71 mm | h = 72 mm | ||
| ≤ 4 | Překrytí | c = 60 mm | c = 60 mm | c = 60 mm | |
| Výška konstrukce | h = 74 mm | h = 76 mm | h = 77 mm | ||
| ≤ 5 | Překrytí | c = 65 mm | c = 65 mm | c = 65 mm | |
| ≤ 3 | Překrytí | c = 50 mm | c = 50 mm | c = 50 mm | |
| Výška konstrukce | h = 64 mm | h = 66 mm | h = 67 mm | ||
| ≤ 2 | Překrytí | c = 30 mm | c = 30 mm | c = 30 mm | ![]() |
| Výška konstrukce | h = 44 mm | h = 46 mm | h = 47 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | |
| ≤ 4 | Překrytí | c = 50 mm | c = 50 mm | c = 50 mm | |
| ≤ 5 | Překrytí | c = 55 mm | c = 55 mm | c = 55 mm | |
| ≤ 3 | Překrytí | c = 40 mm | c = 40 mm | c = 40 mm | |
| ≤ 4 | Překrytí | c = 45 mm | c = 45 mm | c = 45 mm | |
| Výška konstrukce | h = 59 mm | h = 61 mm | h = 64 mm | ||
| ≤ 5 | Překrytí | c = 50 mm | c = 50 mm | c = 50 mm | |
Doporučená minimální konstrukční výška mazaniny podle DIN 18560-2 pro systémovou desku REHAU Varionova bez kročejové izolace
RAUTITAN stabil 16,2 × 2,6 mm | Konstrukční schéma podlahy | |
| ≤ 2 | Překrytí | c = 45 mm | c = 45 mm | ![]() a = 3 mm |
| Výška konstrukce | h = 62 mm | h = 64 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 62 mm | c = 62 mm | |
| Výška konstrukce | h = 79 mm | h = 81 mm | ||
| ≤ 4 | Překrytí | c = 67 mm | c = 67 mm | |
| Výška konstrukce | h = 84 mm | h = 86 mm | ||
| ≤ 5 | Překrytí | c = 72 mm | c = 72 mm | |
| ≤ 2 | Překrytí | c = 37 mm | c = 37 mm | ![]() a = 3 mm |
| Výška konstrukce | h = 54 mm | h = 56 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 52 mm | c = 52 mm | |
| Výška konstrukce | h = 69 mm | h = 71 mm | ||
| ≤ 4 | Překrytí | c = 57 mm | c = 57 mm | |
| Výška konstrukce | h = 74 mm | h = 76 mm | ||
| ≤ 5 | Překrytí | c = 62 mm | c = 62 mm | |
| ≤ 2 | Překrytí | c = 40 mm | c = 40 mm | ![]() a = 3 mm |
| Výška konstrukce | h = 57 mm | h = 59 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 47 mm | c = 47 mm | |
| Výška konstrukce | h = 64 mm | h = 66 mm | ||
| ≤ 2 | Překrytí | c = 30 mm | c = 30 mm | ![]() a = 3 mm |
| Výška konstrukce | h = 47 mm | h = 49 mm | ||
| ≤ 3 | Překrytí | c = 42 mm | c = 42 mm | |
| Výška konstrukce | h = 59 mm | h = 61 mm | ||
| ≤ 4 | Překrytí | c = 47 mm | c = 47 mm | |
| ≤ 5 | Překrytí | c = 52 mm | c = 52 mm | |
| ≤ 3 | Překrytí | c = 37 mm | c = 37 mm | |
| ≤ 4 | Překrytí | c = 42 mm | c = 42 mm | |
| ≤ 5 | Překrytí | c = 47 mm | c = 47 mm | |
Tepelně technické zkoušky
Obr. 11 Systémová deska REHAU Varionova s trubkou RAUTHERM S- Vnitřní omítka
- Krycí podlahová lišta
- Okrajová dilatační páska
- Podlahová krytina
- Maltové lože
- Mazanina podle DIN 18560
- Trubka RAUTHERM S
- Systémová deska REHAU Varionova
s kročejovou izolací - Tepelná a kročejová izolace
- Izolace proti vlhkosti (podle DIN 18195)
- Stavební konstrukce
- Zemina
Systém desek REHAU Varionova je tepelně technicky prověřený a certifikovaný podle ČSN EN 1264.
Registrační číslo: 7 F 218
Při plánování a montáži systému desek REHAU Varionova je nutno dodržovat požadavky ČSN EN 1264, část 4.
Mohlo by vás také zajímat
Suchý způsob pokládky plošného vytápění a chlazení REHAU (V) 8.8.2012 | Systém pro temperování venkovních ploch Rehau RAUWAY 5.8.2012 | Plošné vytápění a chlazení REHAU RAUFIX (IV) 1.8.2012 | Systémová rodina profilů GENEO - další kapitola ve vývoji od firmy REHAU 30.7.2012 |
Plošné vytápění a chlazení REHAU Tacker (III) 27.7.2012 | Plošné vytápění a chlazení REHAU – systémová deska Vario (II) 18.7.2012 | Plošné vytápění a chlazení Rehau - systémy pokládky v podlaze 4.7.2012 | Společnost REHAU oslavila 20. výročí svého působení na českém trhu 22.6.2012 |
Vady v navrhování a montáži oken a dveří 18.6.2012 | Akustické chladicí stropy - inteligentní pohlcování hluku 13.6.2012 |
Kam dál
Projekty 2013
Související rubriky
- Porovnání nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
- Nová Zelená úsporám
Tipy pro topenáře
Partneři oboru
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
- Schiedel - komín do každého domu
- Minerální šlechtěné omítky KNAUF Kbelorit (Struktural, Dekoral, Piko)
- Větší průchodnost oběžného kola zajišťuje vyšší spolehlivost a nižší LCC (náklady životního cyklu)
- Regulace Domat pomohla získat ocenění za nejlepší energeticky úsporný objekt
- Pilíře postavíte nejlépe z tzv. CDemek či CVček
