Nová éra podlahového vytápění! Přichází gabotherm® hetta
Náročná montáž, pracnost, poškození během instalace a nekvalitní komponenty. To všechno můžete hodit za hlavu. Na český trh přichází nová generace polybutenových trubek – gabotherm® hetta, které z vaší práce udělají zábavu.
Pokládání trubek bylo ještě před několika lety náročnou a nepříjemnou činností. Vyžadovalo hodně času a tak výrazně prodražovalo instalaci podlahového vytápění. Při ohýbání navíc docházelo k nechtěným nehodám, nežádoucímu zalomení. Dnes máte možnost vybrat si polybutenové trubky gabotherm® hetta, které byly vyvinuty speciálně pro podlahové vytápění. Protože se vyznačují o 20 % větší ohebností, je montáž podlahového vytápění snadnější a rychlejší.
gabotherm® hetta nabízí víc!
Podlahové vytápění gabotherm z polybutenových trubek je symbolem kvality a spolehlivosti. Důkazem vynikajících vlastností a možností, které polybutenové trubky nabízí, jsou více než 50leté zkušenosti v Německu, ale i několikaleté bezporuchové používání v Česku. Polybutenové trubky gabotherm totiž splňují všechna kvalitativní a bezpečnostní kritéria. Jsou absolutně odolné proti korozi, tlumí hluk v rozvodech a jsou maximálně odolné v porovnání s jinými typy trubek.
Gabotherm je lídrem v oblasti inovací podlahového vytápění. Proto na český trh přináší inovovanou polybutenovou trubku gabotherm® hetta, která si zachovává všechny pozitivní kvality předchozích typů trubek. gabotherm® hetta je i na první pohled jiná. Její vnitřek nemá odstín slonovinové kosti, je celá oranžově průsvitná a z více hledisek dosahuje výrazně lepší vlastnosti. Hodnota modulu pružnosti, který určuje snadnost ohybu trubky, se výrazně snížila. Čím nižší hodnota, tím je zapotřebí menší síla na ohnutí trubky. Modul pružnosti gabotherm® hetta dosahuje hodnoty 350 N/mm2, a je tak oproti dřívějšku nižší až o 20 %. To je nepopiratelným důkazem snadnější ohebnosti, větší flexibility a pružnosti nové trubky. Jelikož se díky zvýšené ohebnosti snížila náchylnost trubky k zalamování, nebudete se při pokládaní trubek trápit s jejich nepoddajností. Volbou polybutenových trubek gabotherm® hetta získáte ohebné, flexibilní a pružné trubky, se kterými se vám bude výborně pracovat.
Bavte se s gabotherm® hetta!
Jaké vlastnosti by měla mít ideální trubka podlahového vytápění? Rozhodně by měla být odolná proti poškození, vyrobena z nejkvalitnějších materiálů, měla by být co nejvíce flexibilní a samozřejmě cenově dostupná. Dnes už nemusíte dělat ve svých požadavcích kompromisy. Polybutenová trubka gabotherm® hetta byla vyvinuta speciálně pro podlahové vytápění.Její vlastnosti se vaší práci plně přizpůsobí. Čím rychleji uložíte podlahové vytápění, což vám umožní gabotherm® hetta, tím více času vám zůstane pro další klienty. Nebo zasloužený oddech s dobrým pocitem, že jste zákazníkovi nainstalovali komplexní podlahový systém, který mu bude život doluhá léta zpříjemňovat bez nechtěných závad nebo nehod.
Vsaďte proto na jistotu kvality, funkčnosti, dobré ceny a všestrannosti. Podlahové vytápění není pouze na jednu sezónu. S gabotherm® hetta se vyhnete všem nepříjemnostem s dodáním materiálu, namáhavou montáží a nekvalitními náhradními díly. U podlahového vytápění s trubkami gabotherm® hetta totiž žádné problémy nehrozí! Namáhavá práce je nahrazena zábavou a pohodlím. S novou generací polybutenové trubky gabotherm® hetta jednoduše uděláte víc!
Za novou érou podlahového vytápění s inovovanou polybutenovou trubkou gabotherm® hetta stojí německá preciznost a kvalita produktu. Výhodou, kterou ocení každý, je komplexní systém řešení podlahového vytápění. Všechny komponenty do sebe dokonale zapadají, jsou flexibilní a ohebné. Díky tomu je montáž pohodlná a rychlá. Máte tak jistotu kvality a funkčnosti. Samozřejmostí je odborná montáž, servis a specializované poradenství, které pomůže s jakoukoliv technickou otázkou.
Hoďte za hlavu starosti při pokládce podlahového vytápění a užívejte si život! Pokládání podlahového vytápění může být i zábava. Více o jistotě kvality, funkčnosti, dobré ceně a všestrannosti polybutenové trubky gabotherm® hetta najdete na webové stránce: www.kkh.cz.
Společnost Wolf Česká republika s.r.o působí na českém trhu více než 25 let a má za sebou množství referencí. Její dlouholeté působení je zárukou odbornosti. Své partnery (MF, PR) podporuje při projektování, optimalizaci návrhu, při realizaci, uvedení do ...
