Moderní lisovací systém - uhlíková ocel IVAR.C-STEEL
V uplynulých letech se stala velmi používaným materiálem uhlíková ocel spojovaná lisováním. Instalace provedené v uvedeném materiálu mají mnoho výhod pro realizační firmu i investora. Společnost IVAR CS, spol. s r. o. je významným distributorem uvedeného materiálu, dodávaného pod označením IVAR.PRESS FITTING SYSTEM.
IVAR.PRESS FITTING SYSTEM je soubor lisovacích tvarovek a trubek, které se velmi snadno a rychle instalují. Způsob mechanického spojení trubky s tvarovkou zabezpečuje spolehlivé, bezpečné a dlouhotrvající spojení.
Systém IVAR.C-STEEL je certifikovaný v ČR pro použití pro otopné systémy a pro stlačený vzduch (certifikát SZÚ Brno), dále pak pro použití v mokré soustavě stabilních hasicích zařízení (certifikát PAVUS Praha).
Systém IVAR.C-STEEL provedený z pozinkované uhlíkové oceli je určený k využití v mnoha typech instalací v průmyslu i v pozemním stavitelství tam, kde není vyžadována nerezová ocel.
Typickou aplikací jsou:
  • uzavřené cirkulační okruhy vody v topných systémech,
  • systémy se stlačeným vzduchem a inertními plyny,
  • protipožární systémy.
Sprinklerové a protipožární systémy
Uhlíkový systém IVAR.C-STEEL je schválen pro uzavřené a trvale zavodněné stabilní hasicí soustavy, v průměrech od 22 do 108 mm. Vyhovuje normě ČSN EN 12845, pro návrh automatických sprinklerových systémů.
Těsnicí O-kroužky, vyrobené z černého EPDM, jsou dostupné ve „standardním“ i „LBP“ provedení.
Potrubí musí být vyrobeno z uhlíkové oceli E220 č. 1.0215 a musí být vnitřně i zvenku pozinkované. Technické charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 2.
Tab. 1 IVAR.C-STEEL potrubí pro rozvody vytápění a jiné aplikace – technické charakteristiky
MateriálVnější průměr o tloušťce d × s
[mm]
DNObjem vody v potrubí
[dm3/m]
Čistá hmotnost
[kg/m]
Uhlíková ocel E195 č. 1.0034
nebo E190 č. 1.0031
či se shodnou funkční platností
dle normy ČSN EN 10305-3
12,0 × 1,2100,0720,320
15,0 × 1,2120,1250,408
18,0 × 1,2150,1910,497
22,0 × 1,5200,2840,758
28,0 × 1,5250,4910,995
35,0 × 1,5320,8041,239
42,0 × 1,5401,1951,498
54,0 × 2,0502,0431,942
76,1 × 2,0654,0833,655
88,9 × 2,0805,6614,286
108,0 × 2,01008,4955,228
  • Pevnost v tahu Rm: ≥ 270 N/mm2
  • Deformační odpor Rp 0,2: ≥ 190 N/mm2
  • Délková roztažnost A: ≥ 8 %
  • Poloměr ohybu r: ≥ 3,5 d
  • Tloušťka pozinkování: ≥ 7,5 μm
Tab. 2 IVAR.C-STEEL potrubí pro sprinklerové protipožární systémy – technické charakteristiky
[mm]
[dm3/m]
Čistá hmotnost
[kg/m]
Uhlíková ocel E220 č. 1.0215
54,0 × 1,5502,0431,942
  • Pevnost v tahu Rm: ≥ 310 N/mm2
  • Deformační odpor Rp 0,2: ≥ 220 N/mm2
  • Délková roztažnost A: ≥ 23 %
  • Tloušťka pozinkování: ≥ 15 ÷ 27 μm
Podmínky použití
Max. provozní tlak pro průměry až do 76,1 mm: 16 bar
Max. provozní tlak pro průměry 88,9 a 108 mm: 12,5 bar
Certifikace
Pro sprinklerové protipožární systémy je IVAR.C-STEEL certifikováno výrobcem dle německé normy VdS - CEA 4001 (v ČR certifikováno dle normy ČSN EN 12845 a normy VdS 2344 a 2100-26).
Poznámka:
V této aplikaci, kde je potrubí pozinkováno také vnitřně, je absolutně zakázáno používat nemrznoucí směsi (jako jsou např. glykol nebo jiné agresivní přípravky), protože způsobují odtržení zinkové vrstvy a následně zanášejí ventily a další části systému.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
