Horní vyrovnávací díl TopMeter Plus pro rychlé a přesné počáteční nastavení průtoku vody
Datum: 16.5.2017  |  Organizace: Taconova GmbH  |  Firemní článek
Hydraulické vyrovnávání patří u podlahových topení a plošného chlazení k nastavovacím pracím při uvádění zařízení do provozu, aby došlo k dosažení požadovaných teplot v místnostech při počátečním nastavení objemových proudů protékající vody.
Taconova GmbH
Kostelecká 879/59
196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.:603 514 592, 283 930 810, fax: 266 310 386
e-mail:
web:www.taconova.com
Známý vyrovnávací ventil „TopMeter“ je pro tento účel jedním z hlavních komponentů na rozvaděči topných okruhů. Taconova představuje novou variantu výrobku, která umožňuje počáteční nastavení a uzavření ve dvou samostatných krocích.
Jedním otočením nastavíte dimenzovaný objemový proud a v průhledítku můžete okamžitě zkontrolovat protékající množství: nastavení okruhů plošného topení a chlazení přímo na nosníku rozvaděče je pro topenářského odborníka obvyklá rutina. Vyrovnávací a uzavírací ventil TopMeter umožňuje nastavení a přímou kontrolu objemového proudění v l/min. pomocí natištěné stupnice. Pro nastavení bez pomoci nástrojů není zapotřebí ani zjišťování nastavovaných hodnot pomocí diagramů nebo tabulek ani použití měřicích přístrojů.
Nové provedení TopMeter Plus má k dispozici další doplňkovou funkci, pomocí které lze zabezpečit provedené nastavení. Pod červeným nastavovacím krytem se za tím účelem nalézá šedý aretovací kroužek. Po provedeném nastavení se kroužek natočí dolů na sedlo ventilu a upevní se červeným krytem. Ventil zůstane i s aretovaným nastavením průtokového množství uzamčen. Při dalším otevření získáte otáčením až na doraz znovu naposledy nastavenou hodnotu. Zároveň tak zajistíte provedené nastavení.
Nastavit, zajistit, zamknout
Navíc si můžete zaplombovat červený kryt. „Aretace je výhodou, jestliže mají být nastavená průtočná množství zabezpečena proti změnám, například v nájemních domech nebo průmyslových objektech,“ vysvětluje Björn Heller, výrobní manažer společnosti Taconova. Změna nastavení Otevřeno / Zavřeno se provádí obvyklým otočením doprava nebo doleva.
Horními vyrovnávacími díly TopMeter jsou vybavovány rozvaděče topných okruhů běžných výrobků. K dispozici je TopMeter Plus Supply ve čtyřech nastavitelných rozsazích objemových proudů od 0 do 8 l/min, pro montáž do přívodu. Velikost a montážní rozměr jsou stejné jako u dosavadního horního vyrovnávacího dílu TopMeter, takže je možná výměna u stávajících rozvaděčů topných okruhů.
Pomocí vyrovnávacího ventilu TopMeter Plus nastavíte množství vody v topných a chladicích okruzích přesně a pohodlně. Nově je ve ventilu integrována funkce Memory, díky níž existuje i po uzamčení možnost návratu k naposledy nastavenému průtočnému množství vody.
Osvědčený vyrovnávací ventil TopMeter k instalaci na nosník rozvaděče je doplněn současně s vyrovnávacím ventilem TopMeter Plus o variantu s aretovatelným a opakovatelným nastavením objemového proudu. Doplňková funkce zajišťuje provedené nastavení proti změně.
Pod červeným krytem se u vyrovnávacího ventilu TopMeter Plus skrývá dorazový kroužek, pomocí něhož se zajišťuje nastavený objemový proud proti přestavení. Uzamykací funkce je na zajištění nezávislá.
Datum: 16.5.2017
Projekty 2017
Partneři - Vytápění
logo THERMONA
logo ENBRA
logo FENIX
logo DANFOSS
logo GEMINOX
logo FV PLAST
Spolupracujeme
Aktuální články na ESTAV.czMalý dům poskytuje velký komfortCreative Office Awards - nová soutěž pro studenty architekturyMaketa Německého domu na náměstí v Brně nemá stavební povoleníObce kvůli suchu bojují proti plýtvání vodou, vydávají zákazy
