Čerpadla Grundfos TP a TPE – nejširší program In-line čerpadel na světě
Datum: 8.4.2010 | Autor: Ing. Lubomír Čepek | Organizace: GRUNDFOS s.r.o. | Firemní článekFirma Grundfos je jeden z největších dodavatelů čerpací techniky na světě. Z tohoto důvodu velkou měrou ovlivňuje technologickou a technickou úroveň čerpadel. Pro uspokojení potřeb zákazníků v oblasti TZB vyvinula firma Grundfos nejširší a nejucelenější řadu In-line čerpadel na světě - neregulovaná čerpadla TP a elektronicky regulovaná čerpadla TPE.
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc 9
Tyto řady ucpávkových odstředivých čerpadel poskytují uživatelům energeticky velmi účinná, spolehlivá a uživatelsky přívětivá řešení pro oblast vytápění, chlazení a větrání (včetně dálkového vytápění a chlazení), stejně tak jako pro oblast transportu kapalin v průmyslových aplikacích.
Široký výrobní program
Výrobní program čerpadel TP a TPE umožňuje přizpůsobit daný typ a velikost požadavkům zákazníků širokým výběrem motorů (včetně certifikátu ATEX), ucpávek, materiálového provedení. Čerpadla jsou k dispozici rovněž ve zdvojeném provedení TPD a TPED.
- 2, 4 a 6-pólové motory do velikosti až 630 kW
- 2 a 4-pólové motory od 1,1 do 90 kW v nejvyšší třídě účinnosti EFF1 resp. IE2
- 50 Hz a 60 Hz
- DN 25 až DN 400
- -25°C až +150°C
- PN 6, 10, 16 a 25
- Q až do 4500 m3/h.
- H až do 170 m
Provoz velkých čerpadel je spojen s velkou spotřebou elektrické energie - podíl spotřeby el. energie na celkových nákladech spojených s vlastnictvím čerpadla dosahuje až 90%. Proto je u čerpadel TP a TPE kladen velký důraz na spotřebu elektrické energie - jejího snížení během provozu čerpadel lze dosáhnout několika způsoby.
Zvyšování hydraulické účinnosti
Ke ztrátám energie dochází na více místech čerpadla, zejména potom kvůli zpětnému proudění kapaliny v důsledku velké mezery mezi oběžným kolem a tělesem čerpadla. Zvýšení hydraulické účinnosti dosáhl Grundfos zejména optimalizací tvaru a velikosti oběžných kol (s využitím 3D simulací a moderních počítačových programů) a používání nejmodernějších výrobních technologií zaručujících vyšší přesnost výroby zejména oběžného kola a tělesa čerpadla.
Nejúčinnější EFF1 motory
Všechna čerpadla TP jsou standardně dodávána s motory nejvyšší účinnosti EFF1. Kategorie EFF1 označuje nejúčinnější motory dle standardu CEMEP, který byl zaveden v Evropské unii na základě dohody mezi Evropskou komisí a asociací CEMEP - platí pro asynchronní, třífázové, 2- a 4-pólové motory s kotvou nakrátko, vzduchem chlazené (ventilátorem), o výkonu 1.1 až 90 kW. Motory EFF1 kromě velkých finančních úspor při provozu čerpadel přinášejí i další výhody pro uživatele, které vyplývají z menšího vývinu tepla těchto motorů:
- nižší hlučnost (možnost používání menších ventilátorů motorů v důsledku menší potřeby chlazení těchto motorů),
- prodloužení mazacích intervalů ložisek,
- prodloužení životnosti ložisek,
- prodloužení životnosti izolace statorového vinutí,
- možnost použití čerpadel při vyšších teplotách okolí (až do +60 °C).
Třída účinnosti EFF1 odpovídá v nové kategorizaci dle IEC (International Electrotechnical Commission) třídě IE2 - dle Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 pro elektrické motory musí splňovat všechny motory od 16.6.2011 požadavky standardu IE2.
Povrchová úprava
Používaná speciální kataforézní úprava zmenšuje drsnost povrchu a tím snižuje tření kapaliny, čímž dochází ke zlepšení hydraulické účinností o 1-2%. Této povrchové úpravě předchází proces pozinkování, který zvyšuje adhezi elektrolyticky nanášeného povlaku a současně zvyšuje korozní odolnost povrchu.
Úspory el. energie zvýšením hydraulické a el. účinnosti čerpadel TP
Použitím výše uvedených metod (zejména používáním nejúčinnějších motorů EFF1 resp. IE2) vedlo k významnému zvýšení celkové účinnosti čerpadel Grundfos TP, která nahradila dříve vyráběná čerpadla typové řady LP, LM a CLM, a tím k velkým energetickým a finančním úsporám - viz příklad s roční úsporou cca 14 tis. kWh:
Úspory el. energie plynoucí z otáčkové regulace čerpadel TPE
Otáčkově regulovaná čerpadla přispívají významnou měrou k optimalizaci soustav, které se vyznačují změnou průtoku média v čase. Umožňují dosahování nemalých energetických úspor a díky tomu také velice rychlou návratnost vložených investičních prostředků.
Otáčkově regulovaná čerpadla kromě poskytovaného komfortu, řešení problémů zvýšené hlučnosti soustavy a rozsáhlých možností komunikace (dálkové ovládání čerpadel) s sebou přináší výrazné úspory ve spotřebě elektrické energie, které jsou založeny na využití rovnice afinity
P1/P2=(n1/n2)3,
kde Q ... průtok, H ... dopravní výška, P ... el. příkon, n ... otáčky
Vzhledem k tomu, že jen po malou část provozních hodin během roku je nutno provozovat čerpadla na maximální otáčky, je možné v průměru dosáhnout cca 50%-ní úspory spotřeby el. energie při použití otáčkově regulovaných čerpadel ve srovnání s neregulovanými čerpadly.
Grundfos má ve svém výrobním programu dva typy otáčkově regulovaných čerpadel TPE s integrovaným frekvenčním měničem (do velikosti motoru 22 kW včetně):
TPE se snímačem (Série 2000)
Tato otáčkově regulovaná čerpadla TPE (někdy označovaná jako TPE série 2000) mají vestavěný frekvenční měnič a jsou vybavena z výroby snímačem diferenčního tlaku. Umožňují volbu mezi 2 způsoby regulace diferenčního tlaku v závislosti na průtoku : konstantní diferenční tlak nebo proporcionální diferenční tlak (nastaveno z výroby, doporučuje se pro soustavy s velkými tlakovými ztrátami). Vybavenost čerpadla snímačem je v názvu čerpadla vyznačena písmenem "S" (např. TPE 32-30/4-S).
TPE bez snímače (Série 1000)
Tato otáčkově regulovaná čerpadla TPE (někdy označovaná jako TPE série 1000) mají vestavěný frekvenční měnič a nejsou z výroby vybavena žádným snímačem. Ten si volí zákazník sám podle aplikace a je potom možno podle typu snímače regulovat čerpadlo např. na konstantní tlak, konstantní teplotu nebo konstantní průtok (je možno použít pouze 1 způsob regulace, není možno použít proporcionální regulaci jako u předchozího čerpadla TPE se snímačem). V názvu čerpadla není použito písmeno "S" (např. TPE 32-30/4).
Řešení s externím frekvenčním měničem CUE
V případě požadavku na otáčkovou regulaci čerpadel s motorem nad 22 kW je možno otáčky standardního neregulovaného čerpadla TP řídit externím frekvenčním měničem Grundfos CUE, a to až do výkonu motoru 250 kW včetně.
Výpočtový program Grundfos WinCAPS/WebCAPS
K získání podrobných údajů o čerpadlech TP a TPE i ke stanovení energetické spotřeby (resp. celkových nákladů spojených s vlastnictvím čerpadla) jednotlivých čerpadel lze využít výpočtové programy Grundfos WinCAPS na DVD-ROM nebo WebCAPS (on-line verze na webové stránce www.grundfos.cz, která ve srovnání s WinCAPS umožňuje navíc i stažení technické dokumentace a obrázků CAD). Tento software tak umožňuje správnou volbu čerpadla nejen ve vztahu k dané aplikaci, ale i z hlediska finančních prostředků vynakládaných na provoz daného čerpadla po dobu jeho životnosti.
Datum: 8.4.2010
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
- Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA2 se nenastavuje a přesto dosahuje největších úspor elektrické energie 16.9.2010
- Grundfos proniká s inteligentní funkcí AUTOADAPT i do oblasti cirkulačních čerpadel 26.8.2010
- Snižte ztráty vody způsobené netěsností systému a destruktivní účinky nadměrného tlaku vody a vodních rázů 15.7.2010
- Nové tlakové řídicí jednotky Grundfos Pressure Manager PM pro čerpadla pro použití v domácnostech - Nové standardy integrace a inteligence 30.6.2010
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
