Nové tlakové řídicí jednotky Grundfos Pressure Manager PM pro čerpadla pro použití v domácnostech
Nový Grundfos Pressure Manager PM je kompaktní tlaková řídicí jednotka čerpadel určených pro dodávku vody v domácnostech. Stanovuje nové standardy integrace funkčnosti a inteligence u tlakových řídicích jednotek čerpadel pro domácnosti.
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc 9
Jednotky PM1 (základní model) a PM2 (komplexní model s mnoha výhodami a přínosy pro uživatele) pokrývají celé spektrum od jednoduchých po velmi složité aplikace a splňují nejrůznější potřeby ovládání a komfortu.
Víceúčelový integrovaný průtokový spínač
Tlaková řídicí jednotka Grundfos Pressure Manager PM je vybavena zabudovaným průtokovým spínačem k optimalizaci provozu a zajištění co nejvyšší ochrany čerpadla. Kromě toho průtokový spínač slouží také jako zpětný ventil, což značně snižuje tlakovou ztrátu ve srovnání s klasickým zpětným ventilem a průtokovým spínačem.
Protože nový průtokový spínač používá jako zpětný mechanismus pružinu místo gravitační síly, orientování ovládací jednotky je prakticky libovolné. To znamená, že Pressure Manager PM může být instalován v jakékoli poloze, což usnadňuje jeho instalaci např. v omezeném prostoru.
Dalším důležitým úkolem vývojového týmu firmy Grundfos bylo vyřešit použití pro vodu s obsahem písku. Proto je kombinovaný průtokový spínač a zpětný ventil mnohem robustnější a poskytuje vyšší výkon v těžkých provozních podmínkách než klasické průtokové spínače.
Pressure Manager PM ve zkratce
Dobře známá kvalita Grundfos
- Nejmodernější konstrukce
- Robustní materiály a elektronika
Flexibilita
- Hodí se pro všechna čerpadla pro dodávku vody v domácnostech
- Snadné přizpůsobení různým typům soustav
- Libovolná poloha instalace
- Nastavitelný zapínací tlak (u PM2)
- Princip "připoj a hned čerpej"
Vysoká bezpečnost
- Ochrana proti chodu nasucho
- Výstraha při cyklování čerpadla
Snadné ovládání a sledování
- Intuitivní uživatelsky přívětivý ovládací panel s LED
Typické oblasti použití
Provoz v sacím i nátokovém režimu, čerpání z vrtů a studní a zvyšování tlaku vodovodní sítě u rodinných i bytových domů.
Typické instalace vyžadující tlakovou řídicí jednotku
- Nedostatečný tlak ve vodovodní síti
- Čerpání vody z vrtů a studní
- Vysoké obytné domy (dvě a více podlaží)
- Více současně otevíraných spotřebišť
- Zavlažování zahrad
- Využívání dešťové vody
Technologie Grundfos s čidlem tlaku uvnitř
Zabudováním čidla tlaku Grundfos Direct SensorsTM nabízí tlaková řídicí jednotka Pressure Manager PM2 zcela nové a vylepšené možnosti měření tlaku. Čidlo dodává nepřetržité informace o tlaku v soustavě a umožňuje instalatérům a koncovým uživatelům:
- odečítat aktuální tlak na uživatelsky přívětivém LED ovládacím panelu,
- nastavovat zapínací tlak v rozmezí 1,5 až 5 barů,
- zapínat a vypínat čerpadlo podle tlaku.
Pressure Manager PM představuje optimální řešení u soustav s tlakovou nádrží i bez ní, přičemž PM2 lze optimalizovat pro provoz s objemnou externí tlakovou nádrží použitím funkce diferenčního tlaku 1 bar. To výrazně snižuje počet provozních hodin čerpadla při instalaci s tlakovou nádrží.
Inteligentní mikroregulátor provozu
Zabudování mikroregulátoru umožňuje tlakové řídicí jednotce Pressure Manager PM myslet, pamatovat si a jednat inteligentně. Viditelné přínosy pro zákazníky jsou v řadě inovativních funkcí, jako např. volba zabránění cyklování čerpadla a dalších možností dozoru. Anticyklovací funkce sleduje četnost spouštění/zastavení čerpadla a reaguje na případnou závadu. Například jestliže se čerpadlo stále opakovaně spouští ve stejných intervalech, je to příznakem netěsnosti v soustavě – v takovém případě anticyklovací funkce čerpadlo vypíná a na ovládacím panelu tlakové řídicí jednotky PM se zobrazí výstraha.
Další funkce může vypnout čerpadlo v případě jeho nepřetržitého chodu po více než 30 minut, aby se zabránilo škodám v případě porušeného potrubí.
Pro pokrytí širokého rozsahu způsobů použití u soustav dodávky vody v domácnostech a potřeb ovládání, komfortu a bezpečnosti lze příslušné funkce zapínat a vypínat podle potřeby. Zprovoznění příslušné funkce pro konkrétní způsob použití je jediné, co je při instalaci nutno učinit. Jinak stačí čerpadlo jen připojit a je možné hned čerpat.
Přepracování el. napájení
Přepracováno bylo také elektrické napájení řídicí jednotky pro snadnost použití. Obvyklé řídicí jednotky se často setkávají s problémem, jakmile se hodnoty el. napájení dostanou mimo určený rozsah napětí. U tlakové řídicí jednotky Pressure Manager PM toto již problémem není, neboť robustnost elektronických součástek umožňuje použít napájení dokonce i z generátoru nebo jiného alternativního zdroje el. napětí.
V případě potřeby dalších informací o tlakové řídicí jednotce Grundfos Pressure Manager PM kontaktujte firmu Grundfos nebo navštivte stránky www.grundfos.cz.
Datum: 30.6.2010
Autor: Ing. Lubomír Čepek
Organizace: GRUNDFOS s.r.o.
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
- Efektivnější odčerpání odpadní vody 1.11.2010
- Grundfos proniká s inteligentní funkcí AUTOADAPT i do oblasti cirkulačních čerpadel 26.8.2010
- Snižte ztráty vody způsobené netěsností systému a destruktivní účinky nadměrného tlaku vody a vodních rázů 15.7.2010
- Čerpadla s axiálním sáním Grundfos NB a NK – provedení dle požadavků zákazníka 18.5.2010
- Čerpadla Grundfos TP a TPE – nejširší program In-line čerpadel na světě 8.4.2010
- Ověření energetické náročnosti čerpací techniky v aplikacích systémů CZT 25.3.2010
- Grundfos MAGNA (etalon energeticky úsporných oběhových čerpadel) nyní i pro klimatizaci 11.11.2009
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
