Odlučování vzduchu a kalu pro otopné, chladicí a solární soustavy
Datum: 26.5.2011 | Organizace: REFLEX CZ, s. r. o. | Firemní článekZařízení Reflex Extop rychle a bezpečně odvádí vzduch z nejvyšších nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných míst. Používá se pro odvzdušnění při plnění soustavy, pro provozní odvzdušňování armatur a nejvyšších míst. Opačnou službu nám prokáže pro automatické zavzdušňování při vypouštění soustavy.
REFLEX CZ, s. r. o.
Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9
Automatické průmyslové odvzdušňovače
ÚVOD
Aby teplonosné médium obsažené v oběhových soustavách naplněných kapalinou mohlo cirkulovat, je nutné odvést plynové bubliny. To se provádí buď pomocí ručně obsluhovaných zařízení, nebo lepším způsobem automaticky. U automatické varianty je důležitým požadavkem na příslušnou armaturu, aby pracovala trvale spolehlivě a především nevykazovala netěsnosti. Podle této zásady bylo zařízení reflex "extop" vyvinuto. Zajišťuje automatické odvádění vzduchu a jiných plynů ze soustavy do okolní atmosféry. Procesy plnění a vypouštění u prvního či opakovaného plnění např. vytápěcích, solárních nebo chladicích soustav lze uskutečňovat bez obtíží. Pomocí zařízení reflex "extop" je vzduch nashromážděný v nejvyšších bodech nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných místech rychle a bezpečně odváděn do atmosféry.
POUŽITÍ
Automatický odvzdušňovací ventil reflex "extop" se používá pro odvzdušňování při procesech plnění soustavy, pro provozní odvzdušňování armatur, nejvýše položených bodů a míst, kde se shromažďuje vzduch. Opačnou službu nám prokáže pro automatické zavzdušňování při vypouštění soustavy.
KONSTRUKCE
- těleso z mosazi
- pro svislou montáž
- připojení na soustavu Rp 1/2" a připojovacím závitem na odvzdušňovacím ventilu G 1/2"
- použití do 110 resp. 180 °C a 10 barů přetlaku
FUNKCE
V prostoru pro shromažďování vzduchu odvzdušňovače reflex extop je umístěn plovákem řízený odvzdušňovací ventil. Ztratí-li volně se vznášející plovák v důsledku nahromaděného vzduchu svůj vztlak, poklesne a otevře přitom odvzdušňovací ventil. Plovák má dostatečné místo k volnému pohybu i tehdy, usadí-li se v prostoru pro shromažďování vzduchu nečistoty.
Specifická konstrukce odvzdušňovacího ventilu zajišťuje bezporuchovou funkci i za obtížných podmínek.
VÝHODY
- vysoká odvzdušňovací kapacita
- stabilní mosazná konstrukce
- navrženo pro zavzdušňování a odvzdušňování systému s konstantně vysokou spolehlivostí
- bezpečná funkce i při znečištění média
- sortiment pro různé teploty resp. oblasti použití.
NÁVRH
viz Dimenzování
INSTALACE
![]() extop a odvzdušňovací nádoba pro odvzdušnění soustavy po procesu plnění |
![]() extop pro odvzdušnění soustavy po procesu plnění |
ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
Odlučovače mikrobublin
ÚVOD
Volné plynové bublinky při oběhu zapříčiňují hluk, brání cirkulaci teplonosného média, rozrušují usazeniny v potrubí a narušují tak bezvadnou funkci soustav, které jsou naplněny vodou či směsí vody s glykolem. Aby bylo možné tyto plynové bubliny shromáždit a cíleně je přivést na určité místo, ze kterého mohou být odvedeny, je většinou zapotřebí speciálních zařízení. Pokud by se tak nestalo, byly by unášeny prouděním a usazovaly by se na nežádoucích místech (otopná tělesa, vodorovné úseky potrubí atd.). Za účelem spolehlivého odlučování plynových bublin, a to i mikrobublin, nacházejících se v oběhové vodě, byl vyvinut odlučovač reflex "exair". Zvlášť účinný je tento odlučovač v soustavách s malými statickými výškami (půdní uspořádání kotelen) zejména v místech, v nichž mohou v důsledku termického odplyňování vznikat volné plynové bubliny.
POUŽITÍ
Armatury reflex "exair" se používají pro topné a solární soustavy s malými nebo žádnými statickými výškovými rozdíly nad odlučovačem (např. půdní uspořádání kotelen), s omezením systémy chladicí vody. Slouží pro odvzdušnění po procesech plnění po vypouštění nebo nové montáži a pro provozní odvzdušnění v nejvyšších bodech, místech shromažďování vzduchu a úsecích s termickým odplyňováním.
KONSTRUKCE
- rozměrově závislá provedení
- s integrovaným průmyslovým odvzdušňovačem reflex "extop"
- těleso z mosazi, oceli
- montážní poloha vodorovná, svislá
- varianty připojení: závit, svěrný kroužek, příruba, navařovací hrdlo
- max. provozní tlak: 10 bar
- provozní teplota: 110 °C / 180 °C
FUNKCE
Oproti připojovacím rozměrům je průřez v armatuře reflex "exair" zvětšen. Tím se významně sníží průtoková rychlost teplonosného média (voda, směs vody s glykolem). Speciální drátěné pletivo současně slouží díky zvláštnímu vedení proudění k zachycování nejmenších volných plynových bublin. Ty se zvětšují a stoupají do výše položeného sběrného prostoru. Odtud jsou integrovaným průmyslovým odvzdušňovačem reflex "extop" automaticky a bezpečně odstraněny a odvedeny do okolního prostředí.
VÝHODY
- odstraňuje cirkulující volné vzduchové a plynové bubliny
- možnost výrazně rychlejšího hydraulického vyvážení po procesech plnění
- minimální, konstantní úbytek tlaku
- připojovací průměr Rp 3/4 až DN 300
- kompletní sortiment ve vztahu k provozním tlakům, teplotám a materiálům
- k dispozici solární varianta provedení
NÁVRH
viz Dimenzování
INSTALACE
ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
Další provedení a dimenze viz Ceník D, je k dispozici na www.reflexcz.cz, nebo jej na vyžádání zašleme.
Odlučovače kalů
ÚVOD
V soustavách, které jsou za účelem přepravy tepla plněny vodou nebo směsí vody s glykolem, narušují v oběhu přítomné volné suspendované látky, jako jsou korozní produkty, částečky nečistot z montážních prací a oprav nebo uvolňující se usazeniny vápníku, často bezvadnou funkci zdrojů tepla, termostatických ventilů nebo podobně citlivých dílů. Nezřídka takové nečistoty zapříčiňují i závady těchto dílů. Za účelem minimalizace rizika uvolňování usazenin nečistot je nutné kaly a nečistoty shromažďovat a cíleně je přivádět na místo, z něhož pak mohou být ze soustavy odvedeny. V tomto ohledu dosahuje zařízení reflex "exdirt" vynikajících výsledků. Zabraňuje tomu, aby nečistoty byly strhávány proudem a usazovaly se v nežádoucích místech (otopná tělesa, vodorovné úseky potrubí, zdroje tepla, armatury atd.).
POUŽITÍ
Armatury reflex "exdirt" se používají ve zpátečce před zdroji tepla a tepelnými výměníky a před armaturami a úseky potrubí citlivými na nečistoty
KONSTRUKCE
- varianty připojení: závit, svěrný kroužek, příruba, navařené hrdlo
- max. provozní tlak: 10 barů
- revizní otvor
FUNKCE
Kalové odlučovače reflex "exdirt" se od klasických filtrů odlišují. Mají stejný princip funkce jako odlučovače mikrobublin reflex "exair". Rovněž odlučování kalů se uskutečňuje ve dvou fázích. V té první jsou částečky kalů strhávány proudem a ve druhé fázi jsou díky unikátnímu účinku trubice z drátěného pletiva ve spojení se snížením rychlosti odlučovány a shromažďovány v zachycovacím úseku. Tento zachycovací úsek lze jednoduchým způsobem pravidelně prostřednictvím vypouštěcího kohoutu vyprazdňovat, zatímco zařízení zůstává v provozu. Frekvence vypouštění je navíc díky velkoryse dimenzované zachycovací kapacitě minimální. Alternativně lze shromažďovací a odlučovací prostor za účelem revize kompletně otevřít.
VÝHODY
- plně automatický trvalý provoz
- údržba za pouhých 5 sekund
- vhodné pro velká i malá zařízení
- připojovací průměr Rp 3/4" až DN 300
- trvale volný plný průřez pro průtok vody
- odstraňuje i velmi malé částečky kalů od 5 μm (= 0,005 mm)
- možnost odkalování během provozu zařízení
- nejsou nutné uzavírací ventily, ani obtoková potrubí
- minimální, konstantní pokles tlaku
- kompletní sortiment ve vztahu k provozním tlakům a materiálům
NÁVRH
viz Dimenzování
INSTALACE
ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
Dimenzování
Dimenzování zařízení Reflex
exair, exdirt a extwin
Systémově řešená konstrukce odlučovačů vzduchu a kalů značky Reflex velmi usnadňuje i dimenzování. Je zcela lhostejné, pro jakou variantu se rozhodnete, protože rozměr závisí na rychlosti proudění kapaliny. Objemový proud, který je maximálně možný pro určitou velikost, lze odečíst z grafu nebo z tabulky.
Výše uvedený text je výběr z příručky Praktický rádce REFLEX
(po kliknutí na obrázek je možné si příručku prohlédnout v elektronické podobě)
Datum: 26.5.2011
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Reflex a jeho komplexní program je již dlouhá léta na špici boje se „zavzdušňováním“ otopných a chladicích soustav 22.11.2011 | Novinky a rozšíření nabídky firmy Reflex 29.9.2011 | Kompletní solární pakety Reflex 2011 - Speciální akce pro montážní firmy: kolektor RSK II k paketu zdarma! 21.9.2011 | Sortiment REFLEX pro udržování tlaku, odplyňování a automatické doplňování 26.4.2011 |
Solární systémy Reflex - Špičková kvalita za rozumné peníze 21.10.2010 | Tlakové expanzní nádoby Reflex 12.10.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
