Ucelený systém press-fitinků a potrubí
Datum: 31.7.2012  |  Organizace: IVAR CS, spol. s r. o.  |  Firemní článek
Podhořany 9
277 51 Nelahozeves
tel.:800 173 965, 315 785 211-12
e-mail:
web:www.ivarcs.cz
Uhlíková ocel se prosazuje v instalacích. V poslední době se staly velmi poptávaným materiálem pro potrubní systémy trubky a tvarovky z uhlíkové a nerezové oceli spojované lisováním. Společnost IVAR CS, spol. s r. o. je významným distributorem uvedeného materiálu, dodávaného pod označením IVAR.PRESS FITTING systém.
IVAR.PRESS FITTING systém je soubor lisovacích fitinků a trubek, které se velmi snadno a rychle instalují, přičemž zaručují spolehlivé spojení s vysokou mechanickou odolností. Instalace provedené v uvedeném systému mají mnoho výhod pro realizační firmu i pro investora.
U mnoha již zrealizovaných akcí byla původně vyprojektovaná kombinace svařovaných ocelových rozvodů kombinovaných v menších světlostech s měděným potrubím, nahrazena systémem IVAR.PRESS FITTING, čímž umožnila splnit zásadní požadavek investora na snížení ceny a zkrácení montážního času.
Kombinace železa a mědi není rozhodně kombinací nejvhodnější. V uzavřených soustavách sice nejde o tragickou chybu, přesto je zbytečné zvyšovat potenciál rizika koroze, protože nikdo dnes nezaručí, s jakou vodou bude soustava vytápění a chlazení skutečně provozována, jak často se bude voda doplňovat, případně i vypouštět. Pokud je možné potrubní soustavy zhotovit z jednoho materiálu, je to vždy lepší.
Faktor času při instalacích je stále významnější. Investor může mít sebelépe připravený projekt a povolení zahájit stavbu, ale pokud není možné stavbu, nebo její etapu dokončit do konce účetního období, vzniká obrovský problém. A proto srovnávat časovou náročnost lisování a svařování je jistě zbytečné.
Způsob mechanického spojení trubky s tvarovkou zabezpečuje spolehlivé, bezpečné a dlouhotrvající spojení bez rizika vzniku požáru. Vzhledem k povrchové úpravě zinkování je dosažena i vysoká odolnost vůči korozi.
Vedle garantované kvality, která je umocněna pětiletou zárukou na ucelený systém je pro investora důležitým faktorem, někdy i nejdůležitějším, cena, která se dlouhodobě odvíjí nejen od hodnoty použité suroviny, ale i od jejího množství. A zde se systém IVAR.PRESS FITTING řadí na první místo ve srovnání s dalšími používanými materiály jako je ocelové, pozinkované nebo měděné potrubí. Nutno připomenout, že cenu systému netvoří jenom použitý materiál, ale i montáž, nátěry, doprava, manipulace, požární dozory, pronájem plošin a další.
Základním komponentem systému IVAR.PRESS FITTING jsou lisovací press tvarovky, které se dodávají oboustranně zinkované a v široké rozměrové řadě použitelnosti, včetně několika variant použití pro závitové nebo přírubové spoje. Lisovací fitinky mají na těle červené proužky, které slouží pro vizuální kontrolu provedeného lisovaného spoje. Teplotní použitelnost je do trvalé provozní teploty 85 °C s maximálním krátkodobým zatížením až do 120 °C. Tlaková použitelnost je do tlaku PN 16. Standardně jsou ve fitinkách těsnicí O-kroužky EPDM, které jsou zaměnitelné za varianty pro minerální oleje a uhlovodíky, a to pro teploty až do 170 °C.
Druhým důležitým komponentem systému je potrubí, které se dodává v provedení s povrchovou úpravou zinkováním vnější stěny nebo s povrchovou úpravou vnější i vnitřní stěny pod označením IVAR.C-STEEL. Potrubí nerezové je dodáváno pod označením IVAR.INOX. Druh instalace ovlivňuje i typ použitého potrubí. Potrubí IVAR.C-STEEL s povrchovou úpravou vnější stěny se nejčastěji používá pro rozvody vytápění, chlazení, ale i tlakového vzduchu. Potrubí s povrchovou úpravou vnější i vnitřní stěny pro rozvody požární vody nebo závlahových systémů. Ideálním řešení pro instalaci systémů s pitnou vodou je potom potrubí nerezové IVAR.INOX, které díky použité nerezové oceli AISI 316L splňuje i ty nejpřísnější hygienické požadavky.
Další výhodou potrubí je široká rozměrová řada a to od 15 mm do 108 mm vnějšího průměru. Vzhledem k faktu, že se jedná o přesnou, slabostěnnou trubku se sílou stěny od 1 do 2 mm je významným způsobem ovlivněna nejenom její váha, ale i tlaková ztráta, která je menší než u klasické oceli. Dá se říci, že hmotnost je na 50 % hmotnosti ostatních klasických materiálů, jako je ocelové nebo pozinkované potrubí. To umožňuje jak snadnější manipulaci ve výškách, tak i kotvení. U mnoha instalací byla důležitým faktorem i délková roztažnost potrubí, která je menší než u ostatních běžně používaných materiálů.
Lisovací proces se provádí pomocí lisovacích čelistí typu M v různých lisovacích rozměrech, které se používají v závislosti na průměru potrubí a press fitinku. Elektrohydraulické nářadí se používá od firmy REMS a NOVOPRESS.
Firma IVAR CS, spol. s r. o. úspěšně nabídla a dodala systém IVAR.PRESS FITTING při instalacích rozvodů staveb, jako jsou hotely, administrativní budovy, skladovací haly, výrobní haly, školy, panelové domy a další akce. Některé z realizovaných akcí je možno vidět na webových stránkách firmy www.ivarcs.cz v kapitole Reference.
Datum: 31.7.2012
Projekty 2013
Související rubriky
Tipy pro topenáře
Partneři oboru
logo DANFOSS logo IVAR CS logo OCHSNER logo THERMONA
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
