Automatický vyvažovací ventil AB-PM – pro spolehlivou a úspornou topnou soustavu
Konzistentní hydronické vyvážení – trvalé energetické úspory
Datum: 31.8.2012  |  Organizace: DANFOSS, s. r. o.  |  Firemní článek
DANFOSS, s. r. o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
tel.:283 014 111, fax: 283 014 567
e-mail:
web:cz.danfoss.com
1 ventil místo obvyklých 3 pro tlakovou, průtokovou a zónovou regulaci topných soustav na bázi vody.
Tři funkce
Jeden ventil
Ideální řešení rezidenční vytápěcí soustavy je spolehlivé a nenáročné na údržbu. Pomáhá snižovat náklady na vytápění, zlepšuje tepelnou pohodu v obytném prostoru a eliminuje hluk. Firma Danfoss vyvinula nový typ vyvažovacího ventilu, který všechny tyto aspekty zvládne.
Ventil AB-PM je kombinovaný automatický vyvažovací ventil, který plní funkci regulátoru diferenčního tlaku, omezovače průtoku a zónového regulačního ventilu.
Ventil AB-PM je jednoduše dokonalé řešení pro:
  • dvoutrubkové soustavy vytápění s radiátory,
  • soustavy podlahového vytápění,
  • topné soustavy s kondenzačními kotli.
Ventil AB-PM převádí nevyváženou soustavu s proměnným průtokem na spolehlivou vyváženou topnou soustavu se správnou distribucí tepla i při částečném zatížení. Díky stabilně nízkému diferenčnímu tlaku u všech termostatických radiátorových ventilů se topná soustava vyznačuje rovněž nízkou hlučností.
Funkce zónového regulátoru umožňuje regulovat pokojovou teplotu v době nepřítomnosti nebo během noci. To se provádí připojením termoelektrického pohonu typu on/off a pokojového regulátoru k ventilu. Výsledkem jsou energetické úspory a lepší tepelná pohoda v interiéru. Během dovolené může zónový ventil zajišťovat minimální teplotu soustavy radiátorů nebo podlahového vytápění potřebnou k ochraně vodních trubek před zamrznutím.
Ventil AB-PM účinně nahrazuje tři samostatné ventily. Vyznačuje se kompaktním provedením, snadnou a rychlou montáží a je tedy vhodný i pro stísněné prostory, jako jsou např. skříně se sběrným potrubím apod.
Jednoduché dimenzování, nastavení a montáž
Ventil AB-PM lze rychle namontovat a přednastavit pomocí údajů v tabulce pro výběr a dimenzování, bez nutnosti složitých výpočtů. Stačí znát požadovaný průtok a diferenční tlak ve stoupačce a podle toho ventil přednastavit. Vše ostatní řeší sám ventil, žádné další úkony v rámci zprovoznění nejsou zapotřebí. Opravdu je to tak snadné.
Výběr ventilu AB-PM je založen na:
  • požadovaném průtoku ve stoupačce nebo smyčce [l/h],
  • požadovaném diferenčním tlaku ve stoupačce nebo smyčce [kPa].
Nastavení
Nastavení ventilu AB-PM je rychlé a jednoduché a obejde se bez složitých výpočtů. Stačí nastavit ovládací knoflík na potřebnou hodnotu podle požadovaného průtoku a diferenčního tlaku ve smyčce.
Montáž – prostě rychlejší a jednodušší
Jediný ventil AB-PM nahradí tři samostatné ventily, což samo o sobě výrazně zkracuje čas montáže a pracovní náklady. Budete také potřebovat méně armatur a koncovek. Po namontování a přednastavení nevyžaduje ventil AB-PM v rámci zprovoznění žádné další úkony.
Doporučená aplikace 1
Dvoutrubková soustava vytápění s radiátory
Popis
U nových obytných domů s několika samostatnýma bytovýma jednotkama používá soustava vytápění s radiátory zpravidla samostatné přípojky pro každý byt. V ústředním bodě je pak instalována skříň se sběrným potrubím, kde se setkávají všechny přípojky. Tímto způsobem lze regulovat spotřebu energie v jednotlivých bytech. Termostatické ventily namontované na radiátorech převádějí statické topné soustavy na dynamické s proměnným průtokem. Při rekonstrukcích lze konvenční soustavy s individuálními kotli v jednotlivých bytech nahradit ústředním kotlem s vyšší účinností. Každý byt si tak zachová původní potrubí, ale získá svou vlastní přípojku.
Jaké výhody přináší ventil AB-PM?
Ventil AB-PM namontovaný ve dvoutrubkové soustavě vytápění s radiátory zajišťuje stabilní tlak u termostatických radiátorových ventilů, čímž přispívá k jejich lepší funkci a zároveň eliminuje problémy s hlukem. Současně se ventil stará o omezování průtoku v zájmu jednoduchého a přesného vyvážení každého jednotlivého bytu. Doplněním ventilu AB-PM o termoelektrický pohon (TWA-Z) a připojením k pokojovému regulátoru či časovému spínači lze realizovat další funkce, jako je zónová regulace, režim dovolené nebo nočního snížení regulované teploty.
Koncoví uživatelé se pak těší ze spolehlivé topné soustavy, rovnoměrné distribuce tepla a nižší spotřeby energie.
Doporučená aplikace 2
Soustava podlahového vytápění
Popis
Podlahové vytápění se těší rychle rostoucí oblibě, a to především kvůli vyššímu komfortu a nižší spotřebě energie oproti tradičním řešením. Tyto soustavy obvykle používají sběrné potrubí s jednou smyčkou pro každou místnost. V každé místnosti je pokojový termostat a teplotu v interiéru reguluje zónový ventil na každé smyčce. Ze statické soustavy vzniká dynamická s proměnným průtokem, což vyžaduje automatické vyvažování. Instalace ventilu AB-PM před sběrné potrubí zaručí automatické vyvažování pro každý byt nezávisle na ostatních bytech v domě.
Díky integrovanému regulátoru diferenčního tlaku ventil AB-PM pomáhá předcházet obvyklým problémům, jako je nerovnoměrná distribuce tepla a vzájemné rušení mezi sousedními byty, protože zajišťuje správný průtok bez ohledu na aktuální zatížení soustavy. Snadno použitelná funkce omezení průtoku ventilu AB-PM zaručí správné vyvážení v celé topné soustavě a současně umožňuje zónovou regulaci.
Koncoví uživatelé se pak těší ze stabilního a energeticky úsporného vytápění.
Doporučená aplikace 3
Topná soustava s kondenzačním kotlem
Popis
V rodinných domech se dnes často používají kondenzační kotle, a to hlavně kvůli své vysoké účinnosti a snadné montáži. Velký tepelný výměník v kotli však vyžaduje čerpadlo s poměrně vysokým tlakem. Při částečném zatížení to znamená, že diferenční tlak se přenáší na termostatické radiátorové ventily, což působí problémy s hlukem a přepady v soustavě a následně vede k nerovnoměrné distribuci tepla a příliš vysoké teplotě vratné vody.
Montáž ventilu AB-PM před topnou smyčku zaručí stabilní diferenční tlak a automaticky vyřeší problémy s hlukem a nerovnoměrnou distribucí tepla. Snadno použitelná funkce omezení průtoku a doplnění ventilu AB-PM o termostatický prvek QT pomůže zachovat nízkou teplotu vratné vody. Výsledkem je účinnější provoz kondenzačního kotle a nižší spotřeba energie.
Tato kombinace ventilu AB-PM s termostatickým prvkem QT učiní ze soustavy s kondenzačním kotlem vysoce účinné řešení vytápění s nejnižší možnou energetickou spotřebou.
Koncoví uživatelé se pak těší z vysoce hospodárné a bezhlučné topné soustavy s kondenzačním kotlem.
Přínosy řešení s ventilem AB-PM v Aarhusu, Dánsko
Firma Danfoss testovala regulátor diferenčního tlaku AB-PM s omezením průtoku v kombinaci s termoelektrickým pohonem TWA-Z pro zónovou regulaci, resp. s termostatickým prvkem QT pro regulaci teploty vratné vody v aplikacích vytápění rodinných domů.
Tyto testy proběhly v pěti podobných rodinných domech nedaleko dánského města Aarhus. Všech pět domů je připojeno k oblastnímu teplovodu a dálkovému topení. Ve třech z pěti domů byl namontován ventil AB-PM, který nahradil původní regulátor diferenčního tlaku v topné soustavě. Zbylé dva domy byly ponechány beze změn jako referenční.
Do testu bylo zařazeno celkem pět domů:
1 dům:
montáž ventilu AB-PM a pohonu TWA-Z pro zónovou regulaci
2 domy:
montáž ventilu AB-PM a termostatického prvku QT pro regulaci teploty vratné vody
2 domy:
beze změn původní soustavy – posloužily jako referenční
Velmi slibné výsledky
První výsledky měřené v zimě 2011 a na jaře 2012 naznačují citelný pokles spotřeby energie v porovnání s referenčními domy. Měsíční úspory kolísaly v rozmezí 7 až 18 procent. Definitivní výsledky včetně přepočtu na energetické úspory budou známy až po důkladnějším testování. Nicméně zatím se zdá, že použití ventilu AB-PM ve vytápění rodinného domku přináší významný potenciál energetických úspor.
Danfoss je globální společnost, která prodává výrobky a související služby na celém světě prostřednictvím mezinárodní sítě prodejců, zástupců a distributorů. Cílem firmy Danfoss je být blíže svým zákazníkům, což potvrzuje i tím, že provozuje 53 výrobních závodů ve 21 zemích.
Hydronické vyvažování a regulace
Informace týkající se ventilů pro hydronické vyvažování a regulaci naleznete na adrese: www.cz.danfoss.com.
AB-PM
Typ *)DNVnější závit
(ISO 228/1)
Obj. číslo
15G ¾ A003Z1402
20G 1 A003Z1403
25G 1¼ A003Z1404
*) Ventil AB-PM s 1,5m impulzním potrubím a 3/8” adaptérem impulzního potrubí
Maximální průtok
TypDN 15
při nastavení 100 %
DN 20
při nastavení 100 %
DN 25
při nastavení 100 %
Qmax300 l/h při 10 kPa600 l/h při 10 kPa1200 l/h při 10 kPa
Partnerský ventil
Typ *)DNPřípojka
(ISO 228/1)
Obj. číslo
MSV-S15G ¾*) (vnější závit)003Z4111
20G 1*) (vnější závit)003Z4112
25G 1¼ (vnitřní závit)003Z4013
Spojovací díl impulzního potrubí¾–1/16003L8143
*) Eurocone DIN V 3838
Termoelektrické pohony
TypNapájeníDélka kabeluObj. číslo
TWA-Z NO *)24 V AC1,2 m082F1260
230 V AC082F1264
TWA-Z NC *)24 V AC1,2 m082F1262
230 V AC082F1266
*) až 60 % Qmax u AB-PM DN25
Volitelně – pro další energetické úspory
TypPopisNapájení; RozsahObj. číslo
Pokojový regulátor, například TP5001M.
Další možné typy sdělí Danfoss
Pokojový termostat pro vytápěníNapájení: 230 V087N791702
Obj. čísla pro další typy sdělí Danfoss.
QTTermostatický regulátor teploty vratné vodyRozsah teplot
35 °C až 65 °C
Například: QT 35 °C až 50 °C pro DN 10 a DN 20 má obj. číslo 003Z0384.
Další variaty sdělí Danfoss.
Příslušenství
TypK trubceK ventiluObj. číslo
Závitová koncovka (1 pcs.)R ½DN 15003Z0232
R ¾DN 20003Z0233
R 1DN 25003Z0234
Přivařovací koncovka (1 pcs.)DN 15003Z0226
DN 20003Z0227
DN 25003Z0228
Pájená koncovka (1 pcs.)DN 15003Z7017
Datum: 31.8.2012
Projekty 2013
Související rubriky
Tipy pro topenáře
Partneři oboru
logo DANFOSS logo IVAR CS logo OCHSNER logo THERMONA
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
