Archiv článků od 18.10.2010 do 19.8.2011
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
Rozdělovací sestavy UNIMIX - plně funkční bez ohledu na typ zdroje otopné vody
19.8.2011 | IVAR CS, spol. s r. o.Nové, originální technické řešení provozu a regulace podlahového topení bez kompromisů se jmenuje UNIMIX. Široké spektrum rozdělovacích sestav od společnosti IVAR CS zkvalitňuje a zjednodušuje řešení prakticky všech montážních situací v oblasti podlahového i radiátorového vytápění, jakož i sanitárních rozvodů v domech a bytech.
Cesta k úsporám s kalkulačním programem izolační rohože Klimafix
15.8.2011 | ROCKWOOL, a.s.Samolepicí lamelová izolační rohož Klimafix ušetří až třetinu času potřebného pro její aplikaci při montáži. Stačí jen odříznout správnou délku, položit na očištěné potrubí, stáhnout separační fólii, přitlačit a nalepit.
Stavebnicové systémy Meibes pro velké kotelny do 2300 kW
13.8.2011 | MEIBES s.r.o.Příklad rekonstrukce budovy bývalého Okresního soudu ve Vranově nad Topľou, postavené v šedesátých letech minulého století. Použit byl stavebnicový systém MEIBES pro velké kotelny se spojkami Victaulic.
Nové vysokotlaké odstředivé čerpadlo „Wilo-Helix EXCEL“
20.7.2011 | Olaf Strubelt, WILO Praha s. r. o.Dortmundský specialista na čerpací techniku WILO SE představil na veletrhu ISH 2011 ve Frankfurtu vysoce energeticky účinná vysokotlaká odstředivá čerpadla pro zásobování vodou a zvyšování tlaku.
Danfoss iMCV - inteligentní regulační ventily se servopohonem pro HVAC
8.7.2011 | DANFOSS, s. r. o.Zvýšená ochrana proti kmitání zlepšuje tepelný komfort a snižuje spotřebu energie, neboť optimalizuje teploty uvnitř budovy. Úspora energie 8-15 %, úspora čerpací práce 3-5 %. Článek představuje inteligentní regulační ventily Danfoss iMCV se servopohonem pro HVAC. Obsahuje technické detaily a praktický příklad.
Záměna přívodu a zpátečky
23.6.2011 | Radim Hečko, TA HydronicsPři realizaci otopné soustavy dochází poměrně často k záměně potrubí a následně k opačnému proudění vody přes otopná tělesa, což se projevuje hlasitým klepáním termostatických ventilů. Armatury Heimeier umožňují tyto situace řešit s minimem finančních nákladů.
BlueFlux® – označení pro nejúčinnější motory čerpadel Grundfos
10.6.2011 | Ing. Lubomír Čepek, GRUNDFOS s.r.o.Spotřeba elektrické energie představuje největší část nákladů spojených s provozováním čerpadel a ve většině případů tvoří více než 85 % celkových nákladů. Velkých energetických úspor je možno dosáhnout mimo jiné používáním motorů s nejvyšší účínností.
Odlučování vzduchu a kalu pro otopné, chladicí a solární soustavy
26.5.2011 | REFLEX CZ, s. r. o.Zařízení Reflex Extop rychle a bezpečně odvádí vzduch z nejvyšších nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných míst. Používá se pro odvzdušnění při plnění soustavy, pro provozní odvzdušňování armatur a nejvyšších míst. Opačnou službu nám prokáže pro automatické zavzdušňování při vypouštění soustavy.
Izolace potrubí podle evropských doporučení
16.5.2011 | J.V.Ráž, DiS.Článek je určen projektantům a provozovatelům sítí s cílem pomoci snadnému navrhování tepelných izolací bez obav z evropských předpisů a učinit návrh izolace snadným, bez zdlouhavých a v případě součinitelů přestupu tepla i zbytečných výpočtů.
Sortiment REFLEX pro udržování tlaku, odplyňování a automatické doplňování
26.4.2011 | Ing. Vladimír Vaněk, REFLEX CZ, s. r. o.REFLEX to je dlouholetý výzkum a vývoj promítnutý do konkrétních výrobků v oblasti udržování tlaku, odplyňování a automatického doplňování - Reflexomat - kompresorový expanzní automat, Variomat - čerpadlový expanzní automat s odplyňováním a doplňováním, Gigamat - čerpadlový expanzní automat a další.
Novinky švédského výrobce ventilů a servopohonů, společnosti ESBE
13.4.2011 | Ing. Jan Bechyňa, ESBE - ventily, servopohony, klapkyESBE přichází s novými koncepty, jak zefektivnit a zlepšit fungování rozvodů topení a páteřních systémů pro rozvod vody. Zaměřuje se i na inovace pro snadnější montáž a vyšší kvalitu. Novinkou pro rok 2011 jsou termostatické ventily řady VTA 500 a termostatické ventily pro solární aplikace VTS 500.
Miliony metrů zkušeností s plastovým potrubím
6.4.2011 | Uponor, s.r.o.V Uponoru přesně víme, jak mají vypadat opravdu vynikající systémy pro rozvody vody, topení a plošné vytápění a chlazení. Jsme s Vámi, našimi zákazníky, v těsném kontaktu již několik desítek let a společně inovujeme tyto unikátní systémy.
Topné kabely PFP pro ochranu potrubí
27.1.2011 | FENIX Trading spol. s r.o.Topné kabely FENIX PFP jsou určeny jako ochrana potrubních rozvodů před mrazem - například rozvodů vody vedených nevytápěnými prostory. Lze je použít na plastové i kovové potrubí.
Novinka v Systému Ekoplastik PPR
20.1.2011 | WAVIN OSMA s.r.o.Firma Wavin Ekoplastik vyrábí a uvádí na trh nový typ trubky pod názvem Ekoplastik FIBER. Jedná se o třívrstvou trubku z polypropylenu (PPR) ve střední vrstvě vyztuženou skelnými vlákny (GF).
Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy
15.12.2010 | Jiří Kalina, REGULUS spol. s r. o.Celosvětový trend výrobků v topenářské technice vede jednoznačně k vytváření kompaktních zařízení, která umožňují montážním firmám zrychlení a tím větší efektivitu jejich práce. I z tohoto důvodu jsme zařadili do sortimentu systém čerpadlových skupin a rozdělovačů topných okruhů.
Možné problémy spojené s výměnou kotlového oběhového čerpadla Grundfos
29.11.2010 | Ing. Lubomír Čepek, GRUNDFOS s.r.o.Integrální součástí kotlů pro vytápění a případně i pro výrobu teplé vody jsou oběhová čerpadla, která jsou výrobcům těchto kotlů dodávána ve většině případů ve zcela speciálním provedení, které je závislé na specifických požadavcích jednotlivých výrobců kotlů.
Výrazná úspora elektrické energie s novým topným čerpadlem!
26.11.2010 | WILO Praha s. r. o.Kdo vymění své staré čerpadlo za nové dříve, než se pokazí, uspoří nejvíce. Podle údajů výrobce Wilo se pořízení čerpadla amortizuje úsporou energetických výdajů již během několika málo let, poté už jen spoříte. V domácí kase tak může během deseti let zůstat až 1000 Eur, které by jinak plynuly do kapsy energetickým společnostem.
SECESPOL GROUP rozšiřuje výrobu pájených výměníku tepla
2.11.2010 | SECESPOL-CZ, s. r. o.Polský výrobce výměníku tepla SECESPOL GROUP, známý v ČR zejména dodávkami trubkových výměníků JAD, rozšiřuje výrobu vlastní řady pájených výměníků tepla L Line. Reaguje tak na trvale rostoucí spotřebu pájených výměníků ve většině průmyslových odvětví. Typová řada je rozšířena o několik nových modelů.
AB-QT, AB-QTE - NOVÉ řešení pro regulaci jednotrubkových soustav
26.10.2010 | Ing. Michal Kučera, DANFOSS, s. r. o.Je to již několik let co Danfoss jako vedoucí světový výrobce regulační techniky pro oblast vytápění, chlazení a klimatizaci představil tlakově nezávislý regulační ventil s integrovanou funkcí automatické limitace maximálního průtoku, tedy ventil Danfoss AB-QM.
Možnosti zachování a dalšího rozvoje centrálního zásobování teplem v České republice
18.10.2010 | Ing. Pavel SlámaČlánek se snaží upozornit na možné příčiny vysokých cen tepla u koncových zákazníků v teplárenských soustavách. Je zaměřen především na hospodárnost distribučních sítí s ohledem na jejich vliv na cenu dopravovaného tepla, mapuje a navrhuje řešení, jak snížit náklady na výrobu a distribuci tepla.
diskuse: 1 příspěvek, 18.10.2010 09:48
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
