Odborné recenzované články od 5.9.2011 do 6.2.2012
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Experimentální porovnání topného faktoru tepelného čerpadla s údaji výrobce
6.2.2012 | Petr Horák, Marcela Počinková, Marián FormánekČlánek popisuje metodiku experimentálního způsobu ověření výkonu tepelného čerpadla v provozním stavu. Konkrétně jde o typ tepelného čerpadla (TČ) vzduch-voda. TČ bylo sledováno v extrémních klimatických podmínkách a výsledné naměřené a vypočtené parametry byly porovnány s udávanými parametry výrobce.
diskuse: 25 příspěvků, poslední 20.02.2012 09:44
Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
30.1.2012 | Ing. Renata Straková, Ing. Josef KnobPravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
diskuse: 1 příspěvek, 01.02.2012 17:33
Rozdíly v cenách plynu pro domácnosti jsou výrazné
23.1.2012 | Ing. Milan BechyněMožnost zvolit si dodavatele plynu mají odběratelé již od roku 2007. Ale teprve v loňském a především v letošním roce se trh s plynem rozvinul natolik, že změnou dodavatele je možné ušetřit až 30 % ročních nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 12.02.2012 08:04
Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých výkonů
16.1.2012 | Ing. K. Krpec, Ph.D., Ing J. Horák, Ing Fr. Hopan, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Inovace pro efektivitu a životní prostředí | Český instalatér 4/2011Dlouhodobá imisní data získaná v oblastech zasažených znečištěním z velkých průmyslových zdrojů, vykazují v průběhu topné sezóny pozoruhodné změny, které ukazují na nezanedbatelný podíl malých zdrojů na zhoršené kvalitě ovzduší. Obyvatelé a jejich kotle se nemalým dílem podílejí na znečištění ovzduší.
diskuse: 1 příspěvek, 17.01.2012 09:37
Parametry otopné soustavy v průběhu topného období
9.1.2012 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Článek se zabývá komplexním grafickým vyjádřením parametrů teplovodní otopné soustavy, které popisuje velmi instruktivně jednotlivé stavy v průběhu topného období. Podle diagramu lze stanovit základní hlediska regulace zdroje pro zajištění co nejvyšší účinnosti nebo provést návrh zařízení pro bivalentní zdroj. Rovněž je možné posoudit využitelnost teplot otopné vody při návrhu otopné plochy a návrhu topného zdroje z hledisek teploty otopné vody a z hlediska ekonomického porovnání.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 09.02.2012 21:05
Vyústění komína – Přehledný výtah z ČSN 73 4201
2.1.2012 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nebylo narušováno životní prostředí nebo aby okolí nebylo znečišťováno spalinami. Při provozu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. V článku jsou shrnuty podmínky pro navrhování vyústění komínů jak šikmých, tak plochých střech.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 03.01.2012 15:48
Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti
19.12.2011 | Ing. Aleš BufkaV roce 2010 bylo na tuzemský trh dodáno přes 80 tisíc malých spalovacích zařízení na pevná paliva. Z toho bylo 24 tisíc krbových a kamnových vložek, 50 tisíc krbových kamen, necelých 5 tisíc kuchyňských sporáků a přes 1 tisíc kamen lázeňských. Zhruba 50 % těchto zařízení je z dovozu. Teplovodními výměníky je osazeno 15–20 % prodaných topidel.
Úspory tepla skutečné, domnělé a matoucí
12.12.2011 | J.V.Ráž, DiS.Vyznat se v „úsporách tepla“ je náročné i pro odborníky, natož pak pro laiky. Když nebudeme objekt vytápět, dojde v něm k úsporám 100 %, nebo k žádným? Vyznat se v úsporách znamená pracovat s naměřenými spotřebami, s gradenovou metodou, s převodem hodnot na tzv. „normálový rok N“ a úspory tepla vykazovat z rozdílu hodnot „normálových roků“. Podívejte se s námi, jak takové hodnocení dopadne.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 05.01.2012 15:49
Interval technické diagnostiky při měření čerpadel
28.11.2011 | Ing. Karel Mayer, Ing. Martin Pexa, Ph.D., Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., Ing. Libor WeinfurtnerSpolehlivá dodávka médií je závislá na provozuschopném výrobním zařízení, které je ovlivněno správně a včas prováděnou údržbou včetně kontroly provozních parametrů. Ke kontrole provozních parametrů lze využít vibrodiagnostiku, tribodiagnostiku, termodiagnostiku, metody nedestruktivní defektoskopie a další. V příspěvku je uvedena možnost stanovení pružného intervalu technické diagnostiky aplikované na vibrodiagnostiku čerpadel. Tímto způsobem lze docílit ekonomických úspor, proti údržbám prováděných v pevně plánovaných termínech.
Vývoj zkušebního okruhu pro měření hydraulických vlastností tepelných jednotek technických zařízení budov
21.11.2011 | Ing. Petr Horák, Ph.D., Ing. Marcela Počinková, Ph.D.Článek pojednává o vývoji zkušebního měřícího okruhu pro měření hydraulických vlastností tepelných jednotek technických zařízení budov. Účelem zkušebního okruhu je především stanovení tlakových ztrát tepelných jednotek. Nejprve jsou v článku uvedeny teoretické základy problematiky. Dále je popisován vývoj zařízení a jeho funkce. Závěr článku se zabývá měřením s využitím okruhu a uvádí výsledky měření.
Monitoring energetické náročnosti a tepelného stavu bytového domu
14.11.2011 | Ing. Hana Pustayová, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.Po realizaci energeticky úsporných opatření (zateplení obvodového pláště, výměna oken, hydraulické vyregulování vytápění, atd.) se sníží spotřeba energií na vypočtenou úroveň, na které sa udrží několik roků. Vyhodnocením množství ENCON projektů se zjistilo, že po 1 roce až 2 letech spotřeba energie začne znovu stoupat.
Vyhodnocení otopného období 2010/2011 v Praze
7.11.2011 | Ing. Ladislav TintěraOtopné období let 2010/2011 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 219 dny vytápění poněkud kratší, a s průměrnou teplotou 4,8° C mírně teplejší než dlouhodobý průměr. Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 3114 D°(19) denostupňů, tedy potřeba tepla poněkud nižší, než dlouhodobý průměr 3227 D°(19).
První tepelné čerpadlo v rodinném domě funguje již 20 let
31.10.2011 | Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT s.r.o.V posledních několika letech se stala tepelná čerpadla v České republice velmi populární. Jen v roce 2010 jich u nás bylo instalováno přibližně 6 500 s celkovým výkonem 82 MW. Zkušenosti s touto technologií jsou ale mnohem delší. V průmyslu se tepelná čerpadla využívala již před rokem 1989 a přesně před dvaceti lety bylo instalováno pravděpodobně první tepelné čerpadlo v rodinném domě v tehdejším Československu.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 01.11.2011 14:10
Otvory do komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201
24.10.2011 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Článek je zaměřen na rozdělení otvorů do komína podle jejich účelu, uvádí způsob provedení jednotlivých otvorů včetně podmínek vycházejících z ČSN 73 4201.
Problematika odvodů spalin od spotřebičů kategorie C
17.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. Druhá část je věnována požadavkům na vyústění spalin od turbokotlů a jejich dopadu do možnosti reálného využití těchto zařízení v praxi.
diskuse: 1 příspěvek, 06.11.2011 18:56
10.10.2011 | Ing. Jiří Buchta, CSc.Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. První část je zaměřena především na definici spalinové cesty a požadované úkony z ní vyplývající.
Výhody a omezení malých kogeneračních jednotek
26.9.2011 | doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.Příspěvek se zabývá určením vhodných oblastí využití malých kogeneračních jednotek do výkonu desítek kW využívajících fosilní paliva i obnovitelné zdroje energie v komunální a průmyslové sféře. Analyzuje výhody a nevýhody kogeneračních jednotek na bázi spalovacích motorů, plynových turbin a parních motorů včetně jejich postavení v elektrizační soustavě.
Energetická efektivita a termodynamická kvalita vytápění
19.9.2011 | doc. Ing. Ladislav Böszörményi, CSc., TU Košice | TZB HAUSTECHNIK SK 1/2010Míra environmentální zátěže způsobené konvenčním otopným systémem je přímo úměrná spotřebě paliva a nepřímo úměrná měrnému vytápěcímu efektu. Významně ji však ovlivňuje i druh paliva a kvalita spalování.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 09.11.2011 12:51
Zásady návrhu komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201
12.9.2011 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Článek je výtahem informací z ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv o navrhování jednovrstvých komínů, vícevrstvých komínů, přetlakových a vysokopřetlakových komínů, komínových a vzduchových průduchů.
Zásady návrhu spalinové cesty - přehledný výtah z ČSN 73 4201
5.9.2011 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Následující článek je výtahem informací z ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv o navrhování spalinových cest, kouřovodů, připojení spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva na samostatné komíny.
diskuse: 1 příspěvek, 05.09.2011 07:42
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Partneři oboru
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
