Odborné recenzované články
Vytápění / od 20.3.2017 do 7.8.2017
zpět na aktuální články       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...
Právo a znalci: Destrukce dvouplášťového ohřívače teplé vody s konstrukcí nádrž v nádrži
7.8.2017 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek uvádí konkrétní příklad reálného provozního problému při využití tzv. dvouplášťových ohřívačů teplé vody. Příklad je zaměřen na destrukci zásobníku konstrukčního systému nádrž v nádrži, ke které došlo vlivem chybného provozního režimu.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 10.08.2017 17:44
© Fotolia.com
Kotlíkové dotace v praxi – kotle na pevná paliva
31.7.2017 | Ing. Zdeněk Lyčka
V článku jsou shrnuty zkušenosti s kotlíkovými dotacemi, problematika kontroly kotlů, provozní vlastnosti kotlů a vyhodnocení výměn kotlů.
Přepočet parametrů kotlů (účinnost a emise) na tuhá paliva dle požadavků nařízení Komise EU 2015/1189 (Ekodesign)
24.7.2017 | Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Časopis Vytápění, větrání, instalace
S příchodem nařízení evropské Komise o ekodesignu kotlů na tuhá paliva se začínají množit dotazy a nejasnosti ohledně přepočtu hodnot emisí a účinností, uváděných v protokolech ze zkušeben. Nařízení Komise zavádí nové hodnocení vlastností kotlů, a to sezónní účinnost a sezónní emise.
Otopné těleco, ilustrační obrázek © Robert Kneschke - Fotolia.com
Vliv tepelných ztrát rozvodů a ochlazování otopné vody na návrh otopné soustavy
17.7.2017 | Ing. Jakub Spurný, Ing. Michal Kabrhel, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Článek se zabývá vlivem tepelných ztrát rozvodů a s tím souvisejícího ochlazování otopné vody na návrh dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy. Na referenčním výpočetním modelu otopné soustavy bylo sledováno, jaké mají tepelné ztráty rozvodů a ochlazování otopné vody důsledky na otopnou soustavu s navrženými hmotnostními průtoky klasickým výpočtem. V další části byly na vytvořeném matematickém modelu dimenzování otopných soustav, který tepelné ztráty rozvodů a ochlazování otopné vody uvažuje, porovnávány výsledky s klasickým návrhem. Jako porovnávaná veličina byly zvoleny hmotnostní průtoky, které ovlivňují tepelné i tlakové chování otopných soustav.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 25.07.2017 13:23
Právo a znalec: zavzdušňování otopných soustav
10.7.2017 | Ing. Jiří Matějček, CSc.
Odhalit příčinu poruchy otopné soustavy bytového domu spočívající v jejím nadměrném zavzdušňování může být mnohem složitější, než se na první pohled jeví. Impulsem k provedení znaleckého posudku byla stížnost na provozovatele otopné soustavy, že se jedna stoupačka otopné soustavy opakovaně zavzdušňuje a otopné těleso v posledním patře je vyřazováno z provozu.
diskuse: 1 příspěvek, 04.09.2017 21:27
Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí
3.7.2017 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektiních budov, ČVUT v Praze, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Příspěvek je zaměřen na problematiku dilatace potrubních sítí. Z pohledu projektanta se jedná o velmi jednoduchou a dobře popsanou problematiku, nicméně – jak je v článku ukázáno – nejsou-li dodrženy základní požadavky při navrhování potrubních sítí, mohou být důsledky zcela fatální.
diskuse: 1 příspěvek, 06.07.2017 10:41
Je možné využít nevyužívaný průduch komína k instalaci odpadního potrubí kanalizace?
26.6.2017 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně, Ing. Waltr Sodomka
Nevyužívaný komínový průduch nebo tlusté zdivo komínového tělesa nabízí možnost využití pro vedení potrubí atp. Podmínkou je dodržet bezpečnost spalinových cest a provozní režim jiných instalací. Článek upozorňuje na důležité faktory případného rozhodnutí.
Ověření funkce a vlivu regulace teploty vratné vody u kotle na tuhá paliva v zapojení s akumulační nádobou
19.6.2017 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Vendula Laciok, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Příspěvek se zabývá ověřením funkce Laddomatu 21 (zajišťuje směšování přívodní otopné vody s vratnou vodou), ověřením doby potřebné k ohřevu akumulační nádoby v případě použití různých termostatických patron u Laddomatu (nastaveními požadované teploty) a vlivem použití tohoto systému na emise znečišťujících látek ve spalinách.
diskuse: 1 příspěvek, 19.06.2017 11:28
Právo a znalci: Nedostatek teplé vody s dvouplášťovým ohřívačem
12.6.2017 | Ing. Jiří Matějček, CSc.
Článek uvádí konkrétní příklad reálného provozního problému při využití tzv. dvouplášťových ohřívačů teplé vody, který vyplývá z tepelně technických vlastností takových ohřívačů vody
Jaké parametry musí splnit kotle na tuhá paliva?
5.6.2017 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Dvořák, Ing. Milan Holomek, Ing. Stanislav Buchta, Strojírenský zkušební ústav, s.p., BRNO, www.szutest.cz, Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Protože při spalování tuhých paliv v teplovodních kotlích pro vytápění domácností dochází k emitování znečišťujících látek, jsou postupně v zemích EU přijímány různé zpřísňující požadavky, které tato zařízení musí splnit. Článek přináší přehled platných a plánovaných požadavků a provádí jejich srovnání.
diskuse: 1 příspěvek, 26.07.2017 16:26
Změny průtoku v dvoutrubkové protiproudé otopné soustavě
29.5.2017 | prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Článek přináší komplexní pohled na dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy z pohledu návrhu teplotních parametrů a s tím souvisejícího malého či velkého průtoku soustavou. Na základě rozboru práce termostatických regulačních ventilů, zónových a stoupačkových ventilů u soustav s malým a velkým průtokem hodnotí jejich výhody a nevýhody.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 29.05.2017 12:13
Přerušovaný způsob vytápění v cyklu 3 h vytápění a 1 h chladnutí a jeho důsledky na potřebu tepla
22.5.2017 | doc. Jaroslav Řehánek, DrSc.
Přerušovaný provoz zdroje tepla označovaný on-off má vliv na spotřebu tepla pro vytápění. V článku je uveden konkrétní příklad rodinného domu a zvolen konkrétní cyklus přerušování. U historicky méně tepelně izolovaného domu jsou ztráty z přetápění na úrovni přibližně 10,2 % roční potřeby tepla. U dobře tepelně izolovaného domu tento poměr klesá pod 5 %.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 16.06.2017 14:35
Kondenzační uhelné kotle – nechtěné dítě ekodesignu
15.5.2017 | Ing. Zdeněk Lyčka
Snaha dosáhnout nejvyšší účinnost spalovacího zdroje tepla je spojena se snižováním komínové ztráty, a tedy snižováním teploty spalin. Důsledkem je kondenzace par v kotli a napojené spalinové cestě. Neúměrné zvýšení účinnosti, se kterým je spojována úspora paliva, se pak projeví zvýšenými provozními náklady.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 24.01.2018 11:17
Práce s aktéry městských stavebních projektů: informovat, naslouchat a spoluplánovat
8.5.2017 | Mgr. Martina Bacúrová, Mrg. Tomáš Vácha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Úspěch veřejných projektů, včetně problematiky zásobování teplem, vyžaduje od všech zainteresovaných motivaci na zdárném dokončení.
Vliv velikosti zásobníku teplé vody na spotřebu tepelného čerpadla
1.5.2017 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Yauheni Kachalouski, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Článek představuje analýzu ohřevu vody tepelným čerpadlem a vliv velikosti zásobníku, teplotního nastavení a volbu tepelného čerpadla na roční spotřebu elektrické energie.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 05.05.2017 12:11
Zásady instalace pojistného ventilu
24.4.2017 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Článek přibližuje problematiku instalace pojistných ventilů u ohřívačů vody. Zanedbání podmínek instalace způsobuje často škody na instalovaném zařízení, nebo (jak je ukázáno v příspěvku) škodu na vodném a stočném v případě pojistného ventilu instalovaného v pojistné skupině ohřívače vody.
diskuse: 1 příspěvek, 26.04.2017 09:23
Systémy tepelné aktivace betonového jádra a jejich využití pro zvýšení uživatelského komfortu budov
17.4.2017 | Ing. Jan Kohout, Ing. Jiří Cigler, Ph.D., Feramat Cybernetics s.r.o., Praha, Ing. Jan Široký, ENERGOCENTRUM PLUS, Praha, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Článek popisuje možnosti využití systémů tepelné aktivace betonového jádra pro vytápění a chlazení budov. Shrnuje přehled výhod a nevýhod tohoto systému a dále se zabývá problematikou regulace takových systémů. V poslední části se věnuje popisu vytvoření experimentálního modelu s tepelnou aktivací betonového jádra, který slouží k testování různých přístupů k řízení způsobu dodávání energie pro chlazení či vytápění. V našem konkrétním případě je řešení založeno na tzv. prediktivní regulaci na bázi modelu (MPC).
diskuse: 6 příspěvků, poslední 21.04.2017 11:49
Studie vlastností otopných těles
10.4.2017 | Ing. Jindřich Boháč, Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Článek je zaměřen na rozbor a experimentální porovnání provozních vlastností různých typů otopných těles. V první části je uvedena krátká rešerše dostupných otopných těles na českém trhu. Následuje teoretický rozbor tepelné setrvačnosti vybraných těles. Dalšími posuzovanými parametry jsou geometrické charakteristiky, hmotnostní kritérium, objemové kritérium (objem teplonosné látky v tělese) a také cena.
diskuse: 12 příspěvků, poslední 25.04.2017 10:29
Kotlíková kalkulačka 2017
3.4.2017 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Aktualizace aplikace pro orientační vyhodnocení roční úspory při výměně starého zdroje tepla za nový zdroj tepla z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu přináší zapracování nových podmínek dle aktuální výzvy – 67. výzva OPŽP 2014–2020 PO2, SC 2.1 – Výzva pro kraje č. 2.
Rozdeľovače zberače so stupňovitým teplotným nárastom / poklesom s funkciou THR
20.3.2017 | Ing. Egon Hlavatý, INTEGRA SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava, Ing. Mária Kurčová, PhD., STU Stavebná fakulta, Bratislava
Článok sa zaoberá v prehľadnej forme s rôznymi spôsobmi riešenia hydraulického oddelenia v okruhoch vykurovania a chladenia s inovatívnym riešením rozdeľovačov / zberačov so stupňovitým teplotným nárastom / poklesom s funkciou termohydraulického rozdeľovača (THR).
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo GEMINOX
logo FV PLAST
logo DANFOSS
logo ENBRA
logo THERMONA
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czObchvat Náchoda získal kladný posudek EIABioplasty nepatří do kontejnerů na plastySlnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónochDigitalizace proniká všemi oblastmi našeho života. Stavebnictví není výjimkou
