Odborné recenzované články
Vytápění / od 21.3.2016 do 19.9.2016
zpět na aktuální články       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...
Zjednodušovat pohled na vytápění se nevyplácí
19.9.2016 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Chceme-li mít spotřebu tepla pod kontrolou, měli bychom se soustředit na tepelnou bilanci objektu. A měli bychom mít jasnou představu o tom, jak jednotlivé okolní vlivy na změnu úrovně vnitřní tepelné bilance působí, jak se ovlivňují navzájem a do jaké míry je můžeme řídit.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 20.12.2016 08:18
Časový průběh tepelného výkonu těžkých a lehkých kamen
5.9.2016 | Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Článek shrnuje výsledky spalovacích zkoušek dvou odlišných typů lokálních spotřebičů, ve kterých se spaluje dřevo. Prvním spotřebičem jsou individuálně stavěná kamna těžké konstrukce, která byla provozována při 12 a 24hod. periodě přikládání a při přetížení. Pro možnost názorného porovnání z pohledu předávání tepelného výkonu byla rovněž testována kamna lehké konstrukce (krbová kamna). Zkoušky byly realizovány v kalorimetrické komoře Výzkumného energetického centra v Ostravě.
Výsledky šetření vybraných událostí na plynových zařízeních – 1. část
29.8.2016 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
S ohledem na zkušenosti a výsledky šetření některých událostí na plynových a souvisejících zařízeních (požáry, výbuchy, otravy spalinami, zakázané manipulace apod.) z pohledu soudního znalce jsme připravili materiál, který bude zveřejňován na pokračování. Obsahem uvedeného materiálu jsou informace o skutečných případech, ke kterým v praxi došlo.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 01.10.2016 08:53
Kombinovaná regulace ústředního vytápění a úspory tepla – 2. část
15.8.2016 | Jiří V. Ráž, DiS.
Kombinovaná výkonová regulace ústředního vytápění obsahuje dvě složky. Porozumění jejich významu je podmínkou úspěšného řešení a správného provozování dynamických soustav. Článek přináší běžně nedostupné informace a komplexní pohled na tuto problematiku z báze TTV (think-tank vytápění).
Kombinovaná regulace ústředního vytápění a úspory tepla – 1. část
8.8.2016 | Jiří V. Ráž, DiS.
Kombinovaná výkonová regulace ústředního vytápění obsahuje dvě složky. Porozumění jejich významu je podmínkou úspěšného řešení a správného provozování dynamických soustav. Článek přináší běžně nedostupné informace a komplexní pohled na tuto problematiku, z báze TTV (think-tank vytápění).
Posuzování tepelněizolačních vlastností teplovodního potrubí
1.8.2016 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
V článku je na grafickém průběhu ochlazování vody v potrubí demonstrován význam tepelné izolace při malé rychlosti proudění vody. Menší nutnost izolovat potrubí je při vysoké rychlosti proudění. Tato závislost je aplikovaná na trubních rozvodech teplovodních otopných soustav.
diskuse: 31 příspěvků, poslední 22.09.2016 21:42
Posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí IV.
18.7.2016 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová
Článek uvádí všeobecné zásady a kritéria návrhu tepelné izolace potrubí, které jsou uvedeny v ČSN EN 12 828. Parametry tepelné izolace jsou tabelárně stanoveny pro izolační třídy podle provozního parametru.
Posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí III.
4.7.2016 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová
Na příkladu výpočtu se stanoví chladnutí vody při průtoku potrubím pro extrémní hodnoty prostupu tepla v závislosti na rychlosti proudění a tepelné izolaci. Ve výsledcích je dokumentována nevýhodnost nízké rychlosti proudění, daná mnohdy předimenzováním potrubí.
Produkce ultrajemných částic při spalování hnědého uhlí v různých typech kotlů malého výkonu
27.6.2016 | Ing. Vendula Drastichová, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Lubomír Martiník, doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Znečištění ovzduší prachovými částicemi představuje závažný problém pro lidské zdraví a životní prostředí. Negativní působení ultrajemných prachových částic na lidské zdraví závisí např. na počtu částic, měrném povrchu částic, respirabilitě a schopnosti vázat další chemické sloučeniny (např. PAH).
diskuse: 10 příspěvků, poslední 03.07.2016 08:12
Posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí II.
20.6.2016 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová
V článku je odvozen vztah pro ochlazování teplé vody v potrubí v chladnějším venkovním prostředí. Ochlazování a následná tepelná ztráta má tvar exponenciální funkce, která je závislá na exponentu chladnutí.
diskuse: 1 příspěvek, 22.06.2016 12:07
Patří denostupňová metoda do archivu?
13.6.2016 | Ing. Vladimír Galád
Je tomu tak vždy, když se objeví nové poznatky, že předchozí přístupy a poznatky musíme opravit, či opustit a ne zřídka vyhodit. Někdy se nám však nechce opustit to, na co jsme si zvykli, i když nám to již nemůže plnohodnotně sloužit, ale je nám to líto, anebo ani nevíme, že existují lepší věci.
diskuse: 59 příspěvků, poslední 14.07.2016 13:52
Posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí I.
6.6.2016 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová
Článek uvádí základní vztahy pro určení tepelné ztráty u teplovodního potrubí s tepelnou izolací z rozdílů teplot vnitřního a venkovního prostředí u rovinného a válcového tvaru. Výpočet vychází ze součinitele prostupu tepla podle součinitele vodivosti a součinitelů přestupu tepla.
diskuse: 30 příspěvků, poslední 13.06.2016 16:42
Úskalí legislativy a návrhu vrtů pro tepelná čerpadla systému země–voda
30.5.2016 | Ing. Pavel Dědina, Ing. Lucie Fojtová, Ph.D., Asociace pro využití tepelných čerpadel
I když jsou tepelná čerpadla na českém trhu již více než dvacet let, stále existuje mnoho mylných domněnek a názorů, které kolují v souvislosti s legislativou a návrhem vrtů pro tepelná čerpadla. V níže uvedeném článku budou některé tyto domněnky a s tím spojená úskalí uvedena na pravou míru.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 03.06.2016 20:41
Proč žena zemřela na otravu CO? „Zabil“ ji vlastní syn, protože chtěl ušetřit za dveře?
23.5.2016 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Žena zemřela na otravu CO možná jen proto, že její syn chtěl ušetřit a sám si pořídil a instaloval dveře ve svém novém domě. V rámci vyšetřování soudce položil pracovníkům Výzkumného energetického centra otázky týkající se tvorby oxidu uhelnatého. Odpovědi na ně jsou uvedeny v tomto článku.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 20.10.2016 13:47
Stanovení průběhu tepelného výkonu individuálně stavěných kamen
9.5.2016 | Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Břetislav Holešínský, Ing. Ivo Bartoš, Cech kamnářů ČR, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Článek přináší výsledky unikátních zkoušek individuálně stavěných kamen v kalorimetrické komoře. Hlavním cílem zkoušek bylo stanovení průběhu tepelného výkonu kamen s prosklenými a plnými dvířky při periodickém přikládání paliva a ověření dimenzování kamen dle ČSN EN 15544:2013.
Může jedna vesnice vyprodukovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna?
25.4.2016 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Vendula Drastichová, VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D., Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Lubomír Martiník, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Miloslav Modlík, Ing. Pavel Machálek, Český hydrometeorologický ústav, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Na různých typech spalovacích zařízení, která jsou běžně používána pro vytápění domácností, bylo spalováno jak černé a hnědé uhlí, tak také biomasa v různých podobách. Porovnání množství emisí B(a)P z jedné „průměrné české vesnice“ vytápěné pevnými palivy, a „průměrné české koksovny“ umožní odpovědět na úvodní otázku.
diskuse: 13 příspěvků, poslední 03.05.2016 08:36
Jezerní voda zdrojem tepla a chladu pro zimní stadion
18.4.2016 | Ing. Vladimíra Linhartová
Ve městě Janesville v USA byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu. Jako hlavní zdroj chladu pro chlazení ledové plochy jsou využívána tepelná čerpadla voda-voda a jejich kondenzátorem je přilehlá vodní nádrž. Odpadní teplo z chladicího cyklu je využíváno pro odtávání ledové tříště ve sněžné jámě, pro ohřívání vody pro rolbu a k ohřevu podloží pod ledovou plochou.
Kritika nové vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění
11.4.2016 | Ing. Otakar Klokočník
Vyhláška se týká ústředně vytápěných domů, které rozdělují náklady na provoz radiátorů pomocí náměrů indikátorů připevněných do středu radiátorů. Tato rozúčtovací metoda nebere v úvahu, že část dodaného tepla do je díky prostupům vnitřními stěnami objektů odsávána a spotřebovávána v bytech, které nadměrně regulují přívod topné vody do radiátorů.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 03.06.2017 12:32
Kotlíková kalkulačka 2016 – Opravdu v novém kotli spálíme méně paliva než ve starém?
4.4.2016 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Dobře provozované moderní kotle na pevná (tuhá) paliva mají vyšší účinnost, tedy míru využití energie paliva, než kotle staré konstrukce. Opravdu v novém kotli spálíte méně paliva než ve starém? Tato „kotlíková kalkulačka“ vám umožní orientačně vypočítat, kolik a zda vůbec ušetříte za topnou sezónu.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 20.03.2017 21:45
Posouzení komínů z hlediska požární odolnosti okolní konstrukce – pláště komína
21.3.2016 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Článek uvádí praktické příklady pro stanovení teplotní třídy u komínů s hořlavou a nehořlavou konstrukcí komínového pláště.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 25.03.2016 16:36
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo DANFOSS
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo FV PLAST
logo ENBRA
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czObchvat Náchoda získal kladný posudek EIABioplasty nepatří do kontejnerů na plastySlnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónochDigitalizace proniká všemi oblastmi našeho života. Stavebnictví není výjimkou
