Odborné recenzované články
Vytápění / od 29.9.2014 do 16.2.2015
zpět na aktuální články       3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...
Přestup tepla mezi byty
16.2.2015 | Ing. Jan Blažíček, redakce
V posledním článku na téma regenerace bytových domů jsem uvedl, že se v dalších příspěvcích budu podrobněji věnovat tématům, která jsou pro efektivní funkci otopné soustavy klíčová, anebo jsou mezi veřejností vnímána rozporuplně. Prvním tématem, které bezezbytku naplňuje obě kritéria, je přestup tepla mezi jednotlivými bytovými jednotkami objektů hromadného bydlení.
Komínový tah – podstata, význam a měření
2.2.2015 | Ing. Waltr Sodomka
Článek si klade za cíl objasnit především laické veřejnosti princip komínového tahu a současně vysvětlit jeho význam pro posouzení funkčnosti spalinové cesty. Dokládá, že změření komínového tahu nemůže nahradit kontrolu spalinové cesty, ani jednoznačně popsat její funkčnost, ale je pouhým jedním z mnoha okamžitých provozních parametrů.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 13.02.2015 06:30
Stanovení neurčitosti vstupních údajů potřeby tepla na vytápění speciálními metodami
26.1.2015 | Ing. Pavol Hrebík, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Fakulta stavebná, Slovenská technická univerzita Bratislava
Metódu Monte Carlo môžme aplikovať na citlivostnú analýzu ako aj na analýzu neurčitosti. Metóda Monte Carlo je založená na náhodnom výbere vygenerovaných náhodných veličín všetkých vstupných parametrov X.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 27.01.2015 11:18
Energetická efektivita nasazení tepelných čerpadel v bytových domech
19.1.2015 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Článek se snaží poukázat na reálném bytovém domě analýzou chování tepelného čerpadla v soustavě vytápění a přípravy teplé vody na úskalí energetické efektivity takových instalací. Běžná tepelná čerpadla pracují do přípravy teplé vody s nízkými topnými faktory. Struktura potřeby tepla v bytových domech, kdy velká část je tvořena právě přípravou teplé vody, ovlivňuje pak celkovou energetickou efektivitu provozu tepelného čerpadla. Kombinace s vytápěním pak znamená navíc vysoký instalovaný výkon zařízení, který se během roku významně neuplatní.
diskuse: 42 příspěvků, poslední 29.06.2016 19:30
Důsledek marketingu pro tepelná čerpadla země voda – zhoršování vlastností tepelných vrtů
12.1.2015 | RNDr. Petr Čížek, A až Zet, Praha
Důsledkem některých inovací může být neefektivní konstrukce vrtů, anebo zvýšené nebezpečí pro podzemní vody. Vyjádření odborně způsobilé osoby by mělo záměr posoudit i z hlediska vrtných prací. Jestli je uvedeným typem vrtné soupravy a jejím vybavením vůbec možné provést vrt s deklarovanými parametry a jestli je to možné tak, aby byla zajištěna ochrana podzemních vod.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 23.03.2015 15:38
Regenerace bytových domů a otopné soustavy
5.1.2015 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Při rekonstrukci bytových domů se zpravidla majitelé řídí úvahou: Co nevykazuje zjevné vady, to je v pořádku. Takto zjednodušeně však nelze v žádném případě nahlížet na otopné soustavy. Znakem toho, že jsou v pořádku, není pouze skutečnost, že „topí“, ale hlavně to, že pracují úsporně. A to se na první pohled hned nepozná.
diskuse: 53 příspěvků, poslední 24.01.2015 13:16
Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ k problematice spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva
29.12.2014 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
V souvislosti se znepokojivým nárůstem počtu případů otrav spalinami požádal CTI ČR na základě návrhu ČSTZ zástupce subjektů působících v oblasti spalinových cest o společné jednání ve věci způsobu aplikace předpisů pro kontroly spalinových cest u plynových spotřebičů.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 04.01.2015 04:22
Pomůcka Denostupně – významné rozšíření lokalit
22.12.2014 | Ing. Ladislav Tintěra
Výpočetní pomůcka Denostupně vznikla v roce 2005. Od té doby nabízí zpracovaná meteorologická data ze stanice Praha-Karlov. Abychom vyhověli požadavkům uživatelů, rozšířili jsme datovou základnu o nových 36 meteorologických stanic. Od nynějška tak bude možné provádět výpočty denostupňů nejen pro vnitřní Prahu, ale prakticky pro všechny lokality v ČR.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.02.2015 08:59
Zásady konstrukce komínů v dřevostavbě
15.12.2014 | Ing. František Jiřík
Při posuzování spalinových cest v dřevostavbách nebo v budovách s dřevěnými stropy je nutné věnovat pozornost nejen vlastnímu provedení komína ať keramického nebo kovového, ale také kouřovodům a vlastním tepelným zdrojům, které mohou být také příčinou požáru v budově.
Co brání úspornému vytápění bytových domů?
8.12.2014 | Ing. Jan Blažíček, redakce
V současné době dochází k úpravám naší legislativy s cílem zvýšit energetickou účinnost vytápění. Názory na efekt přijímaných změn se liší. Zatímco někteří očekávají významné úspory za teplo, jiní, a mezi ně patřím i já, upozorňují na nesmyslnost celého záměru.
diskuse: 93 příspěvků, poslední 13.01.2016 17:02
Odpojení od teplárny přináší také novou odpovědnost a starost o vlastní kotelnu
1.12.2014 | Alois Matěják, nezávislý auditor a předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)
Při úvahách o odpojení od soustav zásobování teplem a zřízení vlastního zdroje tepla osazeného kotli se běžně uvádějí a porovnávají ekonomické náklady na palivo a spotřebu elektrické energie. Zapomíná se ale na náklady při zřizování nových kotelen a během provozu kotelen na náklady na základě zákony vynucených revizí, kontrol, odborných prohlídek a nutných kvalifikačních předpokladů. Zpravidla vůbec se pak nezvažuje právní odpovědnost nových provozovatelů.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 08.01.2015 14:58
Vyhodnocení otopného období 2013/2014 v Praze
24.11.2014 | Ing. Ladislav Tintěra
Otopné období let 2013/2014 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 230 dny vytápění mírně delší, a s průměrnou teplotou 6,8 °C značně teplejší než dlouhodobý průměr. Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 2814 D°(19) denostupňů, tedy potřeba tepla o značně nižší, než dlouhodobý průměr 3227 D°(19). V novém miléniu, od roku 2000, jde o druhý nejnižší počet denostupňů za otopné období.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 07.01.2015 00:40
Zase o krok blíže propasti
17.11.2014 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Autor se v článku zamýšlí nad přínosem novely vyhlášky č. 237/2014 Sb., vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 7. listopadu 2014, pro zvyšování energetické účinnosti otopných systémů v objektech s ústředním vytápěním.
diskuse: 271 příspěvků, poslední 22.12.2014 10:40
Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie
10.11.2014 | Ing. Juraj Šmelík
Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie merajú len niektoré z faktorov charakterizujúcich spôsob vykurovania a spotreby tepla. Mnoho dôležitých faktorov je nemeraných alebo nemerateľných. Korektný spôsob rozpočítania musí zohľadniť nielen namerané hodnoty, ale aj vplyv nemeraných faktorov.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 18.11.2014 12:35
Požární bezpečnost zděných komínů
3.11.2014 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze
Příspěvek je zaměřen na produkty hoření kouře a jejich vliv na lidský organismus, dále na nejčastější příčiny vzniku požáru, na možnosti vznícení sazí u spotřebičů na pevná paliva, což má za následek popraskání omítek v komíně, popř. jejich destrukci. Renovačním systémem pro klasické zděné komíny je vymazávání průduchů speciální směsí obsahující skelná vlákna, která po smíchání s vodou za použití speciální mechanizace se shora vlévá do komínového průduchu. V závěru jsou specifikovány případy, kdy se provádí revize komínů.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 11.11.2014 21:54
Úspory tepla se musejí řešit projektováním, klasické metody selhaly
27.10.2014 | Jiří V. Ráž, DiS.
Vytápění se od cirkulačního vodovodu liší vyřešením přenosové schopnosti (termika) a výkonové regulace (termika + hydraulika). Nastavení prvků na požadované termické a hydraulické parametry ve výpočtovém stavu otopných soustav zajišťuje základní (výchozí) regulační stav, od kterého se odvíjejí regulační procesy, a proto i úspory tepla při vytápění. Úspory lze vyřešit pouze projektem a ničím jiným.
Termodynamické jevy v potrubí a jeho okolí, část 2/2
20.10.2014 | Ing. Pavel Sláma
Článek, řadící se svým tématem do právě počínajícího cyklu článků na poměrně široké téma „Termodynamické jevy v potrubí a v jeho okolí“, mapuje aktuální situaci v oboru potrubních sítí a v oboru navazujících energetických zařízení určujících provozní stavy celých teplárenských soustav.
diskuse: 13 příspěvků, poslední 24.10.2014 19:51
Termodynamické jevy v potrubí a jeho okolí, část 1/2
13.10.2014 | Ing. Pavel Sláma
Uvrhnou nás úspory tepla do energetické chudoby?
6.10.2014 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Teplárenské sdružení ČR vydalo koncem července tiskovou zprávu, ve které reaguje na poslední návrh Evropské komise. EK se dle vyjádření komisaře pro energetiku Günthera Oettingera chystá prosadit, aby do roku 2030 členské státy EU nezávazně zajistily energetické úspory ve výši 30 %.
diskuse: 29 příspěvků, poslední 17.11.2015 20:07
Topení dřevem v interiérech
29.9.2014 | Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Mít doma svůj vlastní krb nebo kamna chce stále více Čechů. Interiérová topidla jsou již řadu let v kurzu, jenom v roce 2013 se v České republice prodalo více jak 22 tis. různých interiérových topenišť především na dřevo. Asi čtvrtina z nových majitelů pak volila krb nebo kamna s teplovodním výměníkem, tedy takový zdroj, který dokáže vytápět celý byt nebo nízkoenergetický dům. Někteří také sáhli po vůbec nejkomfortnějším způsobu využití dřeva v interiérech – automatických kamnech na dřevní pelety.
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo THERMONA
logo GEMINOX
logo ENBRA
logo DANFOSS
logo FV PLAST
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czObchvat Náchoda získal kladný posudek EIABioplasty nepatří do kontejnerů na plastySlnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónochDigitalizace proniká všemi oblastmi našeho života. Stavebnictví není výjimkou
