Regulace v praxi I - topný okruh a podlahové vytápění
11.4.2011 | Jaroslav Valter
Článek vychází z publikace "Regulace v praxi aneb jak to dělám já". Popis programování řídicích systémů je popsán v logickém sledu tak, aby byl aplikovatelný na různé systémy. Záměrem bylo vytvořit "pomocníka do kapsy" pro projektanty, montážní techniky a programátory měření a regulace.
Přímé využití sluneční energie – systémy využívající fototermální kapalinové kolektory III.
21.6.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V práci jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.
Přímé využití sluneční energie – systémy využívající fototermální kapalinové kolektory II.
7.6.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V článku jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou pak ještě naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.
Přímé využití sluneční energie - systémy využívající fototermální kapalinové kolektory I.
31.5.2010 | Ing. Bořivoj Šourek
V první části článku je stručný přehled trhu kolektorů slunečního záření v České republice, základní členění jednotlivých typů kolektorů a hlavních součástí solárních soustav. V dalších pokračováních jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla a možné varianty napojení akumulačních nádob.
Montážní systém ALPEX-GAS vykročil do realizační praxe v ČR a dohání zpoždění
22.12.2009 | Jaroslav Hoskovec,  IVAR CS, spol. s r. o.
Po dlouhém úsilí při překonávání legislativních překážek, ale i nepochopení či neochoty ze strany zástupců dotčených orgánů a organizací, se podařilo společnosti IVAR CS dosáhnout stavu, kdy byly vytvořeny a splněny zákonné podmínky k tomu, aby se nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí Alpex-gas stalo realitou.
Řízení oběhových čerpadel tepelných soustav a úspory elektřiny
29.9.2009 | Ing. Vladimír Valenta
Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI), autorizované společenstvo, vydal v září 2009 publikaci, která je určena převážně pro projektanty topenáře a zabývá se řízením oběhových čerpadel tepelných soustav s důrazem na úspory elektřiny při jejich provozu.
Předávací stanice tepla v soustavách CZT (IV)
23.3.2009 | Ing. Miroslav Kotrbatý
Technické řešení výměníkových stanic pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem je v posledních letech na vzestupu používání. Dochází tím k úplnému odstranění kondenzátního hospodářství tradičního provedení - nádrž na kondenzát + čerpadla na jeho přečerpávání.
Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III)
24.11.2008 | Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ondřej Hojer
Tlakově nezávislé připojení otopných soustav s ohledem na minimální energetickou náročnost by se mělo používat co nejméně. Je-li to technicky možné, je vhodné raději volit tlakově závislá připojení se směšovacími čerpadly, případně ještě lépe s regulovatelnými ejektory. Pořizovací náklady při takto zvolené koncepci podstatně klesají.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Plynová zařízení v budovách - V
1.9.2008 | Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin
Článek se zabývá návrhem domovního plynovodu a rozmístěním plynových spotřebičů. Co má obsahovat projektová dokumentace pro stavební řízení? Dle jakých předpisů se řídí? V článku je navíc uveden přehled užívaných grafických značek používaných v projektové dokumentaci.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38
Plynová zařízení v budovách - IV
28.7.2008 | Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin
Článek se zabývá správným napojením plynového spotřebiče (sporáku). Formou názorných obrázků je ilustrováno správné a špatné provedení tak, jak se s ním autoři v praxi velmi často setkávají. Čtenáři získají velmi rychle přehled nejen o související platné legislativě, ale i technických předpisech, které tuto problematiku řeší.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39
Předávací stanice tepla ve vodních soustavách CZT (II)
21.7.2008 | Ing. Miroslav Kotrbatý
Druhý díl seriálu - VÝMĚNÍKOVÉ STANICE - řeší problematiku řešení ohřevu užitkové vody a to jak samostatných bloků, tak i v kombinaci s otopnou sekcí. Způsob ohřevu užitkové vody závisí nejen na odběrovém diagramu, ale i na zdroji tepla, který ohřev zajišťuje. Článek je určen odborné veřejnosti.
Plynová zařízení v budovách - III
7.7.2008 | Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin
Přehled definic odběrných plynových zařízení dle platné lagislativy a technických předpisů TPG. Dle umístění hlavního uzávěru plynu jsou názorně popsány jednotlivé dílčí části plynového rozvodu. Článek je určen odborné veřejnosti.
Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění - II. díl
12.11.2007 | Ing. Petra Šustová
II díl článku se věnuje ekonomickému vyhodnocení a porovnání ivestičních a provozních nákladů na vytápění a přípravu TV, pro RD s tepelnou ztrátou 7 kW. Investiční náklady vycházejí z jednotlivých výměrů prováděcích projektů zpracovaných pro všechny hodnocené varianty. Článek je určen budoucím investorům.
diskuse: 333 příspěvků, poslední 19.12.2011 10:44
Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění - I díl
5.11.2007 | Ing. Petra Šustová
Článek vychází z diplomové práce, která měla za cíl porovnat výši investičních a provozních nákladů na základě skutečného zpracování různých variant prováděcího projektu vytápění rodinného domu. Pro porovnání efektivnosti jednotlivých investic byly použity čtyři kritéria hodnocení. Článek je určen budoucím investorům.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Napojení zdroje tepla přes termohydraulický rozdělovač nebo hydraulický věnec
8.10.2007 | Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.,  ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Vedle již dnes klasického napojení otopné soustavy přes THR máme i jiné srovnatelné způsoby. Jedním z nich je použití hydraulického věnce (HV), jako zajímavé a cenově dostupné alternativy. Článek poukazuje na výhody, vhodnost užití v praxi a výpočtový postup návrhu. Je určen odborné veřejnosti z řad projektantů a studentů středních a vysokých škol.
diskuse: 1 příspěvek, 10.12.2010 19:54
Regulace malých otopných soustav s kotli (nejen) na pevná paliva (IV)
21.5.2007 | Vladimír Říha,  SIVART
Příklad jednoduchého a přitom komfortního zařízení s poloautomatickým kotlem na spalování uhlí nebo dřevních peletek. Základní schématické zapojení a popis řídících prvků se specifikací jednotlivých typů regulátorů. Článek je určen odborné veřejnosti.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 05.04.2010 18:51
Tepelné čerpadlo a aktivní solární systém v kombinovaném provozu (III)
14.5.2007 | Ing. Petr Mastný, Ph.D.,  FEKT VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky
Podrobná ekonomická analýza vychází z peněžních toků a nákladů při provozu kombinovaného systému. Spojením energetického hodnocení a ekonomické analýzy, dostáváme jasné odpovědi na otázky vhodnosti kooperace tepelného čerpadla a aktivního solárního systému v jednom energetickém celku.
diskuse: 13 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Regulace malých otopných soustav s kotli (nejen) na pevná paliva (III)
8.5.2007 | Ing. Vladimír Říha,  SIVART
Příklad zapojení a řízení kotle s akumulační nádrží. Provozování a řízení oproti prvním variantám se značně liší. Zdroj tepla je provozován za trvalých, pro jeho činnost a životnost takřka ideálních podmínek, tj. stálá teplota vratné kotlové vody, stálé množství obíhající vody.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.08.2011 13:28
Regulace malých otopných soustav s kotli (nejen) na pevná paliva (I)
19.3.2007 | Vladimír Říha,  SIVART
K sepsání tohoto článku mne vedla všeobecná nejistota pramenící z nedostatečné komplexní znalosti navrhování takových systémů ze strany projektantů a montážních firem. V důsledku toho potom velmi často dochází k tomu, že jsou neodborně navržené a smontované systémy nefunkční nebo značně poruchové.
diskuse: 14 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Teplovzdušné větrání a vytápění - teorie a schémata (II)
5.6.2006 | Ing. Tomáš Matuška, PhD., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Dvě alternativy zapojení kotle na biomasu v kombinaci se vzduchotechnickou jednotkou pro přípravu teplé vody a vytápění - dohřev vzduchu ve výměníku vzduchotechniky. Druhá varianta obsahuje ještě kombinaci se solární soustavou.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
