Archiv článků od 8.8.2005 do 5.6.2006
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články
Teplovzdušné větrání a vytápění - teorie a schémata (II)
5.6.2006 | Ing. Tomáš Matuška, PhD., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Dvě alternativy zapojení kotle na biomasu v kombinaci se vzduchotechnickou jednotkou pro přípravu teplé vody a vytápění - dohřev vzduchu ve výměníku vzduchotechniky. Druhá varianta obsahuje ještě kombinaci se solární soustavou.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
Teplovzdušné větrání a vytápění - teorie a schémata (I)
24.4.2006 | Ing. Tomáš Matuška, PhD., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Pokračování úspěšného seriálu článků se schématy zapojení topných systémů. Úvodní díl je věnován obecnému popisu systémů teplovzdušného vytápění a větrání a možnostem využití zemního registru pro zimní předehřev a letní chlazení přiváděného vzduchu.
Tepelná čerpadla - teorie a schémata (VI)
26.12.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním, příp. alternativním provozu pro vytápění a přípravu TUV - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39
Tepelná čerpadla - teorie a schémata (V)
19.12.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Tepelné čerpadlo zapojené v alternativním provozu pro vytápění - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.
diskuse: 13 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
Tepelná čerpadla - teorie a schémata (IV)
12.12.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním provozu pro vytápění, dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Tepelná čerpadla - teorie a schémata (III)
14.11.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Tepelné čerpadlo (vzduch-voda, voda-voda) zapojené v monoenergetickém provozu - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
Tepelná čerpadla - teorie a schémata (II)
7.11.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Tepelné čerpadlo (vzduch-voda, voda-voda) zapojené v monoenergetickém provozu pro vytápění - dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Tepelná čerpadla - teorie a schémata (I)
31.10.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Třetí kapitola seriálu článků Snížení energetické spotřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů energie je věnována tepelným čerpadlům. Článek obsahuje úvod do problematiky, základní předpoklady pro užití těchto systémů, schémata zapojení a technický popis.
diskuse: 51 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Kotle na biomasu - teorie a schémata (II)
24.10.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Druhá část seriálu článků Snížení energetické spotřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů energie je věnována biomase. Příspěvek se věnuje schématu zapojení se směšovacím ventilem a akumulačním zásobníkem, technický popis, použití s upozorněním na výhody a nevýhody jednotlivých zapojení.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 05.04.2011 13:20
Kotle na biomasu - teorie a schémata (I)
19.10.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Druhá část seriálu článků Snížení energetické spotřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů energie je věnována biomase. Příspěvek zahrnuje úvod do problematiky, schémata zapojení, technický popis, použití s upozorněním na výhody a nevýhody jednotlivých zapojení.
Solární soustavy - teorie a schémata (IX)
12.10.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Zapojení solárního systému pro celoroční užití, přitápění a ohřev bazénu - varianta 2. Doporučená potřebná plocha kolektorů a velikost akumulačního zásobníku.
Solární soustavy - teorie a schémata (VIII)
26.9.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Zapojení solárního systému pro celoroční užití, přitápění a ohřev bazénu – varianta 1. Doporučená potřebná plocha kolektorů a velikost akumulačního zásobníku.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 11.03.2010 16:39
Solární soustavy - teorie a schémata (VII)
19.9.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Zapojení solárního systému pro celoroční užití a přitápění v přechodném období - varianta 2. Doporučená potřebná plocha kolektorů pro přitápění a velikost akumulačního zásobníku.
Solární soustavy - teorie a schémata (VI)
12.9.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Zapojení solárního systému pro celoroční užití a přitápění v přechodném období - varianta 1. Doporučená potřebná plocha kolektorů pro přitápění a velikost akumulačního zásobníku.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38
Solární soustavy - teorie a schémata (V)
5.9.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Zapojení solárního systému pro celoroční užití a ohřev bazénu v přechodném období. Potřebná plocha kolektorů podle provedení bazénu.
Solární soustavy - teorie a schémata (IV)
29.8.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Zapojení solárního systému pro celoroční užití s akumulačním zásobníkem. Doporučené dimenzování zásobníku TV a regulace systému.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Solární soustavy - teorie a schémata (III)
22.8.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Zapojení solárního systému pro celoroční užití s bivalentním zásobníkem. Doporučené dimenzování zásobníku teplé vody a regulace systému.
diskuse: 13 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Solární soustavy - teorie a schémata (II)
15.8.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek,  ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Základní rozdělení solárních soustav podle způsobu provozu. Již v úvodu je uvedena struktura, jak budou jednotlivá doporučená zapojení popsána a zpracována.
Solární soustavy - teorie a schémata (I)
8.8.2005 | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek
Úvodní článek k seriálu na téma snižování energetické potřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů. Cílem je vytvoření databáze schématických zapojení s technickým popisem užití a uvedením výhod a nevýhod jednotlivých aplikací v otopných soustavách.
diskuse: 76 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
