Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů
Regulační ventil - základní prvek regulace otopných soustav
Otopné plochy - druhy, návrh, výpočtové postupy, provozní náběh teploty pro různá zapojení otopných těles
Články
Úspory tepla 4 – kolik nás stojí vytápění
30.4.2012 | J.V.Ráž, DiS.
V předcházející části článku jsme se zmínili o požadavcích na správné seřízení soustavy po zateplení budov. V tomto pokračování popíšeme některé rozdíly mezi způsoby vyvažování otopných soustav, některé chybné úvahy o fungování soustav ústředního vytápění a uvedeme nové možnosti řešení.
udržitelný rozvoj
Oxid uhličitý a možnosti jeho využití II
30.4.2012 | Ing. Karel Bušta, Ing. Zdeněk Wagner, CSc.
Druhá část článku popisuje nové možnosti využití oxidu uhličitého, zejména jeho aplikaci jako suroviny pro moderní chemické syntézy i substance pro akumulaci energie z obnovitelných zdrojů. Vyjadřuje se rovněž skepticky k efektu ukládání CO2 do geologických struktur.
levné vytápění
Úspory tepla 3 – kolik nás stojí vytápění
23.4.2012 | J.V.Ráž, DiS.
Úspory tepelné energie úzce souvisí s provozními režimy vytápění, volenými odběratelem tepla. Veřejnost zná jednoduchou pomůcku „1°C = 6 % spotřeby tepla na vytápění“, ale chybí bližší informace, jak se toto zjednodušení promítá do vlastních provozních nákladů. Tento příspěvek navazuje na články „Úspory tepla skutečné, domnělé a matoucí“ a „Úspory tepla – jak zjistit (a zajistit) návratnost investic“. Uživateli soustavy nabízí jednoduchou pomůcku a odpovídá na nejčastější otázky provozu otopných soustav.
zateplení
Úspory tepla 2 – jak zjistit (a zajistit) návratnost investic
16.4.2012 | J.V.Ráž, DiS.
Rozhodnutí o zateplení panelového domu začíná otázkou „co nám miliónová investice přinese“ a z mnoha dostupných informací zjistíme, že asi 50 % úspor tepla. Měřič tepla, instalovaný na vstupu přípojného potrubí do soustavy, by tedy měl vykazovat poloviční spotřebu tepla než před zateplením, ale většinou jsou výsledky velmi odlišné – a to v obou směrech.
kotle
Kotle – 2. část
2.4.2012 | Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D., Ing. Jiří Moskalík
Příspěvek se zabývá obecným popisem kotlů a jejich základním členěním na základě využívaných paliv a hlavních konstrukčních rozdílů. Pro jednotlivé skupiny kotlů jsou zde uvedeny obecné popisy a vlastnosti, největší důraz je kladen na vodotrubnaté kotle pro spalování tuhých paliv a popis roštových systémů.
kotel
Kotle – 1. část
19.3.2012 | Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D., Ing. Jiří Moskalík
Příspěvek se zabývá základní rozdělením paliv a jejich členěním na základě různých hledisek. Jsou zde uvedeny základní palivové charakteristiky, které se běžně u paliv stanovují. V závěru jsou uvedeny obecné vlastnosti nejdůležitějších energetických paliv a stručná charakteristika spalování.
Stupně optimalizace vytápění
20.2.2012 | Ing. Stanislav Števo, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Ing. Jozef Dorner, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava
Mikro-úroveň je optimalizace jednotlivých segmentů otopné soustavy, například zefektivnění provozu rekuperační jednotky. Následuje střední úroveň, například dimenzování topných okruhů a makro úroveň, kde již probíhá optimalizace řízení z pohledu spotřeby energií.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 02.03.2012 21:22
Stanovení teploty vnějšího vzduchu, do které je možné přerušovat vytápění bez zvětšování zdroje tepla o zátopovou přirážku
13.2.2012 | doc. Ing. Jaroslav Řehánek, Dr.Sc. | Regenerace bytového fondu 2011
Autor se ve svém článku zabývá problematikou přerušovaného vytápění budov, konkrétně optimalizací provozu systému vytápění tak, aby změnou otopného režimu bylo – při dodržení požadované kvality vnitřního prostředí v době otopné přestávky – docíleno ekonomických úspor v důsledku sníženého návrhového výkonu otopné soustavy.
12.12.2011 | J.V.Ráž, DiS.
Vyznat se v „úsporách tepla“ je náročné i pro odborníky, natož pak pro laiky. Když nebudeme objekt vytápět, dojde v něm k úsporám 100 %, nebo k žádným? Vyznat se v úsporách znamená pracovat s naměřenými spotřebami, s gradenovou metodou, s převodem hodnot na tzv. „normálový rok N“ a úspory tepla vykazovat z rozdílu hodnot „normálových roků“. Podívejte se s námi, jak takové hodnocení dopadne.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 05.01.2012 15:49
Vývoj zkušebního okruhu pro měření hydraulických vlastností tepelných jednotek technických zařízení budov
21.11.2011 | Ing. Petr Horák, Ph.D., Ing. Marcela Počinková, Ph.D.
Článek pojednává o vývoji zkušebního měřícího okruhu pro měření hydraulických vlastností tepelných jednotek technických zařízení budov. Účelem zkušebního okruhu je především stanovení tlakových ztrát tepelných jednotek. Nejprve jsou v článku uvedeny teoretické základy problematiky. Dále je popisován vývoj zařízení a jeho funkce. Závěr článku se zabývá měřením s využitím okruhu a uvádí výsledky měření.
Monitoring energetické náročnosti a tepelného stavu bytového domu
14.11.2011 | Ing. Hana Pustayová, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Po realizaci energeticky úsporných opatření (zateplení obvodového pláště, výměna oken, hydraulické vyregulování vytápění, atd.) se sníží spotřeba energií na vypočtenou úroveň, na které sa udrží několik roků. Vyhodnocením množství ENCON projektů se zjistilo, že po 1 roce až 2 letech spotřeba energie začne znovu stoupat.
Energetická efektivita a termodynamická kvalita vytápění
19.9.2011 | doc. Ing. Ladislav Böszörményi, CSc., TU Košice | TZB HAUSTECHNIK SK 1/2010
Míra environmentální zátěže způsobené konvenčním otopným systémem je přímo úměrná spotřebě paliva a nepřímo úměrná měrnému vytápěcímu efektu. Významně ji však ovlivňuje i druh paliva a kvalita spalování.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 09.11.2011 12:51
Výkon podlahového vytápění s ohledem na skladbu nášlapné vrstvy
27.6.2011 | Ing. Zdeněk Číhal | Topenářství Instalace
Při řešení interiérů konkrétních místností obvykle dochází k řadě drobných změn, mezi něž často patří změna druhu nášlapné vrstvy podlahy. Přitom konečné skladby povrchů velice výrazně ovlivňují požadovaný výkon vlastního podlahového vytápění.
Stanovení doby nabíjení a vybíjení akumulační nádrže v otopné soustavě
18.5.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Ing. arch. Filip Řehák, jeden z našich čtenářů, nabídl ke zveřejnění jednoduchý výpočet pro stanovení doby nabíjení a vybíjení akumulační nádrže v otopné soustavě.
diskuse: 1 příspěvek, 25.05.2011 07:41
Otopné období kalendářního roku 2010 v Praze
21.3.2011 | Ing. Ladislav Tintěra
Vyhodnocení otopného období kalendářního roku 2010 slouží pro potřeby výrobců a odběratelů tepla, kteří pracují v ročním režimu leden – prosinec. Poskytuje také podklady pro práci energetických expertů při provozním vyhodnocování spotřeby energie budov. Dále poskytuje číselné údaje pro oblast kontroly kotlů podle vyhlášky 276/2007 Sb.
Vyhodnocení otopného období 2009/2010 v Praze
28.2.2011 | Ing. Ladislav Tintěra
Otopné období let 2009/2010 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 217 dny vytápění poněkud kratší, a s průměrnou teplotou 4,3° C mírně chladnější než dlouhodobý průměr. Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 3187 D°(19) denostupňů, tedy potřeba tepla jen o málo nižší, než dlouhodobý průměr.
Klasické projekty vytápění v soustavách s TRV neplatí - náprava aplikací z.č.406/2000
27.12.2010 | J.V.Ráž, DiS.
V odborně zpracovaném článku autor na praxí ověřených výsledcích ukazuje, že správná funkce vytápění s úsporami tepla až 40 % při vzestupu vnitřní teploty o 1,3°C, může být zajištěna jen při správné aktivaci teplotních čidel a při projektovaném seřízení kompletu TRV + hlavice.
Software pro návrh solárních systémů
8.11.2010 | Ing. Lucie Šancová, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Správný návrh solárních systémů tak, aby produkovaly během roku co největší množství tepla, resp. elektřiny při co nejnižších pořizovacích nákladech je poměrně složitá záležitost. Do výpočtu solárních systémů vstupuje řada proměnných faktorů, především intenzita solárního záření v jednotlivých lokalitách v průběhu roku. Bez simulačního softwaru, který pracuje s těmito proměnnými daty, lze provést pouze velmi přibližný výpočet. Pokud ovšem chceme získat přesnější výsledky a to velmi rychle, je použití softwaru nezbytné.
SECESPOL GROUP rozšiřuje výrobu pájených výměníku tepla
2.11.2010 | SECESPOL-CZ, s. r. o.
Polský výrobce výměníku tepla SECESPOL GROUP, známý v ČR zejména dodávkami trubkových výměníků JAD, rozšiřuje výrobu vlastní řady pájených výměníků tepla L Line. Reaguje tak na trvale rostoucí spotřebu pájených výměníků ve většině průmyslových odvětví. Typová řada je rozšířena o několik nových modelů.
Fyzikální vlastnosti nemrznoucích směsí a navrhování soustav
1.11.2010 | J.V.Ráž, DiS.
Fyzikální vlastnosti teplonosné látky ovlivňují návrh všech prvků otopných soustav, které se v praxi většinou dimenzují na průtok vody a pak se jen vymění náplň za jinou kapalinu, pro kterou projektanti nemají k dispozici potřebné údaje.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
