Vliv teploty media při vytápění závěsnými sálavými panely
Datum: 28.6.2010 | Autor: Ing. Miroslav Kotrbatý | Recenzent: Ing.Zuzana Kovářová Ph.D.Sálavé vytápění velkoprostorových objektů závěsnými panely s otopným mediem teplá nebo horká voda se již trvale zakotvilo do podvědomí topenářské veřejnosti. Aby tato otopná soustava byla co nejhospodárnější, je zapotřebí zabývat se každým detailem návrhu, a to jak z hlediska stavebního řešení objektu, tak vlivu technologického procesu a hlavně pak samotným technickým řešením soustavy.
1.0 Úvod
Základní aspekty návrhu byly zveřejněny v publikaci: ,,Hospodaření teplem v průmyslu". V současné době po dohodě s redakcí TZB-info.cz jsou průběžně publikována další technická řešení, která mohou pozitivně ovlivňovat ekonomii přípravy mikroklimatu v objektu. Projektant by se měl v maximální míře ztotožnit s principy sálavého vytápění a využívat je ve prospěch efektivity soustav zásobování teplem. Tento požadavek vychází z poznatků získaných při konzultacích, kdy mnohé dotazy vycházejí ze znalosti principů vytápění malých místností nebo teplovzdušného vytápění velkoprostorových objektů.
První články rozšiřující poznatky uvedené ve shora zmíněné publikaci a byly rovněž zveřejněny na portálu TZB-info.cz : Inteligentní průmyslové haly - část 1 (21. 12. 2009), Inteligentní průmyslové haly - část 2 (9. 2. 2010), případně ve zmíněné publikaci.
2.0 Teplota teplonosné látky
V současné době jsou v topenářské technice prosazovány kondenzační kotle, kdy se pracuje s nízkými teplotami media. Mnohdy přicházejí projektanti s variantou připojit i závěsné sálavé panely na takový zdroj tepla. Proto je na místě porovnat, jak ovlivní teplota media pořizovací náklady a sálavý podíl dodávky tepla do vytápěného prostoru. Sálavá složka se mění jak teplotou media, tak i šířkou panelu. (obr. 1)
Obr. 1 Závislost sálavého podílu r[%] na návrhovém teplotním rozdílu teplot a šířce sálavých panelů
Pro porovnání byla vzata v úvahu hala o rozměrech 72 m x 36 m x 7,2 m (objem = 18 662 m3 resp. plocha A = 2 592 m2). Jedná se o dvoulodní halu délky 72 m a šířky 2 x 18 m = 36 m, výška pod střešní plášť H = 7,2 m. V každé lodi se uvažuje se sálavými pásy délky L = 4 x 69 m = 276 m. Po pozorování byly sestaveny tabulky s použitím čtyř teplotních rozdílů media: 70 / 50 °C, 90 / 70 °C, 110 / 70 °C a 130 / 70 °C. Potřebné hodnoty pro porovnání byly zařazeny do tabulek 1 až 4.
Tabulka č. 1 - Výpočtové hodnoty pro teplotní rozdíl media 70 /50 °C
Tabulka č. 2 - Výpočtové hodnoty pro teplotní rozdíl media 90 / 70 °C
Tabulka č. 3 - Výpočtové hodnoty pro teplotní rozdíl media 110 / 70 °C
Tabulka č. 4 - Výpočtové hodnoty pro teplotní rozdíl media 130 / 70 °C
Tabulka č. 5 - Porovnání dodávky tepla sáláním
Tabulka č. 6 - Náklady na dodávku panelů
V tabulkách značí:
3.0 Zhodnocení výsledků
Všeobecně platí: čím vyšší teplota a větší šířka panelů, tím je větší sálavá účinnost - viz obr. č. 1. Z pozorování různých teplotních rozdílů otopného media překvapivě vyplývá, že sálavá účinnost je stejná pro všechny zvolené teplotní rozdíly (η = 0,7). Proto také dodávka tepelné energie vytápěného prostoru sáláním je stejná. Dá se tudíž říci, že teplota media nemá na energetické využití vliv. - viz tab. 5. Podstatný rozdíl je však v nákladech na dodávku panelů - viz tab. 6. Uváděné výsledky mají přispět k rozhodování, jaký zdroj tepla volit pro vytápění halových objektů sálavými panely.
Effect of the temperature medium for heating hanging radiant panels
Radiant heating panels hanging in large spaces, with a heating medium of warm or hot water, have been permanently buried in the subconscious of the heating community. In order to make this heating system more economical it is necessary to deal with every detail of the design, both in the structural terms of the space and the technical solutions of the system itself.
Datum: 28.6.2010
Autor: Ing. Miroslav Kotrbatý všechny články autora
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
- Inteligentní průmyslové haly - část 1 21.12.2009
- Inteligentní průmyslové haly - část 2 8.2.2010
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
