Archiv článků od 21.7.2008 do 9.8.2010
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  >>
Sofistikovaná optimalizace otopných soustav po zateplení otvorových výplní či pláště budov
9.8.2010 | Ing. Vladimír Galád
Sofistikované řešení otopných soustav vede k tomu, že když se jednou a v jakémkoliv stádiu zateplení správně osadí TRV a seřídí a současně se instaluje sofistikovaně řešená předávací stanice, která „umí“ připravit a hlavně udržet požadované parametry v průběhu celé otopné sezony, pak již do doby životnosti otopné soustavy (vč. stanice) není třeba nic rekonstruovat a jiného řešit, než správně upravit teplotní a hydraulické parametry v této stanici.
diskuse: 14 příspěvků, poslední 02.11.2010 08:17
Vliv teploty media při vytápění závěsnými sálavými panely
28.6.2010 | Ing. Miroslav Kotrbatý
Sálavé vytápění velkoprostorových objektů závěsnými panely s otopným mediem teplá nebo horká voda se již trvale zakotvilo do podvědomí topenářské veřejnosti. Aby tato otopná soustava byla co nejhospodárnější, je zapotřebí zabývat se každým detailem návrhu, a to jak z hlediska stavebního řešení objektu, tak vlivu technologického procesu a hlavně pak samotným technickým řešením soustavy.
Setrvačnost náběhu a chladnutí otopných těles
15.3.2010 | prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Luděk Jančík,  ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí | Vytápění větrání instalace
Motivací k výzkumu setrvačností náběhu a chladnutí otopných těles (OT) je aktuální všeobecné úsilí o dosahování energetických úspor a optimalizaci technických systémů, otopné nevyjímaje. Ve fázi návrhu se ve stále větší míře uplatňuje počítačové modelování, za provozu pak přichází ke slovu regulace a automatické řízení, přičemž všechny tyto obory spolu úzce souvisí. Pro efektivní regulaci systému je velmi důležitá znalost časových konstant (u otopných těles nazývaných setrvačností) jednotlivých prvků.
diskuse: 1 příspěvek, 15.03.2010 18:39
Ekvitermní regulace – princip a využití v systémech regulace vytápění
8.3.2010 | Ing. Václav Matz, Ph.D.
V článku je popsána možnost využití ekvitermní regulace v systémech vytápění a ohřevu teplé vody. Popsány jsou dále funkce ekvitermních regulátorů. Využitím principu ekvitermní regulace je možné dosáhnout automatického vytápění prostor v závislosti na venkovní teplotě.
diskuse: 14 příspěvků, poslední 28.02.2012 22:33
Vliv obvodového pláště na tepelnou pohodu a návrh technického zařízení budov
22.2.2010 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
U obvodových plášťů nízkoenergetických budov s vysokým tepelným odporem se povrchová teplota na vnitřním líci ochlazované konstrukce místnosti blíží k teplotě vzduchu v místnosti. Spolu s tím se snižuje význam podílu tepelné ztráty prostupem tepla a významnější se tak stává tepelná ztráta z větrání místnosti. To vše ovlivňuje typ i umístění otopné plochy v místnosti.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 13.02.2012 14:26
11.1.2010 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
V textu je posuzován vliv vysokého tepelného odporu obvodového pláště na tepelnou pohodu a návrh vytápěcího a větracího systému, které jsou stále vnímány tak, jako je tomu u budov s klasickým obvodovým pláštěm, tedy s nižším tepelným odporem.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 26.07.2010 23:43
Montážní systém ALPEX-GAS vykročil do realizační praxe v ČR a dohání zpoždění
22.12.2009 | Jaroslav Hoskovec,  IVAR CS, spol. s r. o.
Po dlouhém úsilí při překonávání legislativních překážek, ale i nepochopení či neochoty ze strany zástupců dotčených orgánů a organizací, se podařilo společnosti IVAR CS dosáhnout stavu, kdy byly vytvořeny a splněny zákonné podmínky k tomu, aby se nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí Alpex-gas stalo realitou.
Vyhodnocení otopného období 2008/2009 v Praze
5.10.2009 | Ing. Ladislav Tintěra
Otopné období let 2008/2009 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 225 dny vytápění poněkud kratší, a s průměrnou teplotou 5,5° C mírně teplejší než dlouhodobý průměr. Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 3 033 denostupňů (19°).
Řízení oběhových čerpadel tepelných soustav a úspory elektřiny
29.9.2009 | Ing. Vladimír Valenta
Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI), autorizované společenstvo, vydal v září 2009 publikaci, která je určena převážně pro projektanty topenáře a zabývá se řízením oběhových čerpadel tepelných soustav s důrazem na úspory elektřiny při jejich provozu.
Vytápěný prostor a varianty návrhu otopných těles
28.9.2009 | Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Vendula Pospíšilová, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. | Vytápění větrání instalace
Autoři se zabývají numerickou analýzou teplotních a proudových polí ve vytápěné místnosti ve vztahu k umístění otopného tělesa. Jsou diskutovány dva návrhy otopných těles v podobě čtyř variant řešení. Otopné těleso navržené klasickou metodou bylo situováno pod okno ke stěně obvodového pláště, k boční vnitřní stěně a k protější vnitřní stěně. Otopné těleso navržené bilanční metodou bylo umístěno pouze pod oknem.
Problematika plynů v otopných systémech I
11.8.2009 | Ing. Vladimír Vaněk,  REFLEX CZ, s. r. o.
Expanzní zařízení musí být vůči atmosféře uzavřená, aby se zamezilo především pohlcování kyslíku oběhovou vodou, a musí bezpečně zabránit vzniku podtlaku a kavitaci. Mnoho expanzních nádob především v malých soustavách je špatně nastaveno a neplní správně svou funkci.
Předávací stanice tepla v soustavách CZT (IV)
23.3.2009 | Ing. Miroslav Kotrbatý
Technické řešení výměníkových stanic pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem je v posledních letech na vzestupu používání. Dochází tím k úplnému odstranění kondenzátního hospodářství tradičního provedení - nádrž na kondenzát + čerpadla na jeho přečerpávání.
Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III)
24.11.2008 | Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ondřej Hojer
Tlakově nezávislé připojení otopných soustav s ohledem na minimální energetickou náročnost by se mělo používat co nejméně. Je-li to technicky možné, je vhodné raději volit tlakově závislá připojení se směšovacími čerpadly, případně ještě lépe s regulovatelnými ejektory. Pořizovací náklady při takto zvolené koncepci podstatně klesají.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Vyhodnocení otopného období 2007/2008 v Praze
10.11.2008 | Ladislav Tintěra
Vyhodnocení otopného období 2007/2008 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov. Datová základna výpočtové pomůcky od roku 1991 pak umožňuje porovnávat jednotlivá období mezi sebou.
Aktivní úspory tepla metodou termohydraulického řešení pro 21. století - IX. díl
27.10.2008 | J. Ráž, Ing. V. Galád, Ing. J. Matějček, CSc, Ing. V. Müller
V klasickém pojetí se algoritmy zabývají teplonosnou látkou a výsledný efekt vytápění pouze předpokládají, termohydraulika pracuje s teplem.Hydraulicky vypočtená a seřízená otopná soustava se vůbec nemusí chovat podle našich představ, ale termohydraulicky navržená soustava se podle projektu chová.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Kotelny s kotli na dřevo a pelety
6.10.2008 | Ing. Zdeněk Lyčka
Článek zpracovává další téma do teoretické základny na stránkách tzbinfo. Popisuje základní kategorizaci teplovodních kotlů dle druhu paliva a způsobů jeho dodávky. V závěru je uveden příklad optimálního návrhu zdroje včetně matematických vztahů pro stanovení velikosti skladovacího prostoru pro palivo. Téma je určeno odborné veřejnosti.
Aktivní úspory tepla metodou termohydraulického řešení pro 21. století - VIII. díl
22.9.2008 | J. Ráž, Ing. V. Galád, Ing. J. Matějček, CSc, Ing. V. Müller
Správné seřízení všech vyvažovacích a regulačních prvků prostým odvozením průtoků z naměřených okamžitých tlakových ztrát, ovlivněných okamžitými hodnotami řídicích teplot v praxi zajistit nelze. Pro stav bez působení tepelných zisků proto musí být stanoveno výpočtově. Článek uvádí výsledky porovnání termohydraulického řešení s hydraulickým výpočtem.
Plynová zařízení v budovách - V
1.9.2008 | Ing. Jiří Buchta CSc., Ing. Miroslav Burišin
Článek se zabývá návrhem domovního plynovodu a rozmístěním plynových spotřebičů. Co má obsahovat projektová dokumentace pro stavební řízení? Dle jakých předpisů se řídí? V článku je navíc uveden přehled užívaných grafických značek používaných v projektové dokumentaci.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38
Aktivní úspory tepla metodou termohydraulického řešení pro 21. století - VII. díl
11.8.2008 | J. Ráž, Ing. V. Galád, Ing. J. Matějček, CSc, Ing. V. Müller
Až do příchodu termohydrauliky existoval mýtus, že termostatické prvky v topných soustavách automaticky vykompenzují přebytky a nedostatky tepla. Lapidárně řečeno - kde je tepla přebytek, TRV průtok omezí a kde se tepla nedostává, zvýšeným průtokem se dosáhne požadované úrovně tepelné pohody.
Předávací stanice tepla ve vodních soustavách CZT (II)
21.7.2008 | Ing. Miroslav Kotrbatý
Druhý díl seriálu - VÝMĚNÍKOVÉ STANICE - řeší problematiku řešení ohřevu užitkové vody a to jak samostatných bloků, tak i v kombinaci s otopnou sekcí. Způsob ohřevu užitkové vody závisí nejen na odběrovém diagramu, ale i na zdroji tepla, který ohřev zajišťuje. Článek je určen odborné veřejnosti.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
