Nová konstrukční řada tepelných čerpadel země/voda STIEBEL ELTRON
V letošním roce přichází německá firma STIEBEL ELTRON s novou generací tepelných čerpadel země-voda pro rodinné domy. Nové přístroje nahradí doposud nabízené kompaktní modely WPF..E/cool bez ohřívače vody a WPC (cool) s vestavěným ohřívačem vody. Novými společnými prvky obou typových řad jsou: zvýšené topné faktory, nový regulátor, vysoká míra integrace, snížení hlučnosti, zlepšení transportních možností a nový design.
Zvýšené topné faktory
Použití nových modelů kompresorů Scroll a tepelných výměníků, speciálně vyvinutých pro tepelná čerpadla země-voda a vestavěných úsporných elektronicky řízených čerpadel primárního i topného okruhu, bylo dosaženo zvýšení topných faktorů až o 0,4. Topný faktor 5,01, dosahovaný u varianty WPF/WPC 10, patří mezi nejvyšší na trhu a to dle přísnější platné normy EN 14 511 (nikoli dle původní EN 255).
Nový regulátor WPMi 3
Nový ekvitermní regulátor je vybaven ovládacím panelem s dotykovým otočným voličem a přehledným displejem. Ovládací menu bylo kompletně přepracováno a uživatelsky i servisně příjemná struktura menu je shodná s webovým rozhraním ISG, které je již úspěšně dodáváno od loňského roku. Toto rozhraní umožňuje dálkovou správu provozu tepelného čerpadla a servisní diagnostiku. Samozřejmostí je komunikace v češtině.
Vysoká míra integrace
Přístroje nové generace se vyznačují vysokou mírou integrace příslušenství tepelného čerpadla. Cílem je zkrácení doby montáže, omezení nevhodné volby příslušenství, ale i minimalizace chyb při montáži. Nově použitým prvkem je multifunkční skupina - monoblok, který nachází použití nejenom u našich tepelných čerpadel, nýbrž i u integrálních ventilačních přístrojů s tepelným čerpadlem. Obsahuje elektrokotel (až 8,8 kW), trojcestný přepínací ventil pro přepínání mezi přípravou teplé vody a vytápěním. Zároveň multifunkční skupiny obsahuje pojistný a odvzdušňovací ventil topného okruhu. Integrovány jsou i senzory teplot, tlaku a průtoku, které slouží mj. k měření tepla dodaného tepelným čerpadlem.
V tepelném čerpadle WPF jsou vestavěny i expanzní nádrže primární i topné strany.
Velice tichý provoz
Nový typ kompresoru, vyznačující se nízkou hlučností, ve spojení s dalšími protihlukovými opatřeními, jako jsou robustní konstrukce skříně přístroje se špičkovou protihlukovou izolací, oddělení základu kompresoru od skříně, sériově dodávané pružné tlakové hadice a antivibrační provedení nožiček, zaručuje extrémně nízkou hlučnost tepelného čerpadla.
Zlepšení transportních možností
Při vývoji přístrojů bylo myšleno i na snadnou přepravu na místo instalace. Tepelná čerpadla typu WPC umožňují snadné a rychlé oddělení zásobníkového modulu od modulu tepelného čerpadla. Při transportu do hůře přístupných prostor (např. sklep) je tak možno s výhodou tuto možnost využít.
Design
Za jedinečný design přístrojů Stiebel Eltron firma získala řadu světových cen
Jedinečný vzhled přístroje navazuje na novou designovou koncepci přístrojů Stiebel Eltron v této oblasti a je držitelem prestižních světových cen designu (např. Red Dot Awards). Nová tepelná čerpadla země-voda jsou nabízena ve dvou variantách: pod označením E pro vytápění a přípravu teplé vody a pod označením cool pro vytápění nebo pasivní chlazení a přípravu teplé vody. U konstrukční řady cool jsou již vestavěny přídavný výměník tepla a trojcestný přepínací ventil, potřebné pro pasivní chlazení, tzn. využití nízké teploty v primárním okruhu v letních měsících (zejména půdních vrtů) pro chlazení objektu bez sepnutí chladícího okruhu.
Inovační technika, nezávislou zkušebnou ověřené vysoké topné faktory, vysoká kvalita zpracování v jednom z nejmodernějších závodů na výrobu tepelných čerpadel nejen v Německu, ale i na světě a jedinečný design jsou atributy, kterými se vyznačuje nová konstrukční řada tepelných čerpadel.
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
