Tepelné čerpadlo GeoCIAT™ Power je určeno pro vnitřní instalaci
Tepelné čerpadlo voda/voda – země/voda je určeno pro instalaci ve vnitřních prostorách budov. Díky nízké hlučnosti a líbivému designu je možné GeoCIAT™ Power umístit i do jiných prostor než je technická místnost.
Čerpadlo je určeno pro vytápění objektů se střední tepelnou ztrátou, například velkých rodinných nebo malých bytových domů kde díky kompaktnímu a estetickému řešení vyžaduje minimální nároky na umístění a propojení s topným systémem objektu.
Tepelné čerpadlo je dodáváno odzkoušené naplněné chladivem a nejsou nutné žádné další kompletační práce, kromě připojení jednotky na zdroj elektřiny, primární okruh z vrtů, zemního kolektoru, nebo studny a topný systém. Tím jsou značně redukovány náklady na instalaci.
Čerpadlo je vybaveno hydraulickými moduly (oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, vypouštěcí ventil) na primárním i sekundárním okruhu.
Mezi vybrané přednosti tepelného čerpadla GeoCIAT™ Power voda/voda – země/voda patří:
  • Tichý kompresor Scroll
  • Chladivo s vysokou účinností R410A
  • Integrovaný interní a externí hydraulickým modul s oběhovými čerpadly a expanzními nádobami
  • Oběhová čerpadla s plynulým řízením v energetické třídě A
  • Pájené deskové výměníky
  • Minimální prostorové nároky
  • Snadno přístupné připojovací body
  • Plastové opláštění s minimálními nároky na údržbu
  • Estetické provedení
  • Elektronická ekvitermní regulace s displejem
  • Softstartér pro snížení startovacího proudu
  • Velké množství příslušenství
Tepelné čerpadlo je možné díky nízké hlučnosti a líbivému designu umístiti i do jiných prostor než je technická místnost.
