Jdeme vlastní cestou
Datum: 29.12.2015  |  Organizace: BRILON a.s.  |  Zdroj: Topenářství instalace 7/2015  |  Firemní článek
Jít vlastní cestou vyžaduje odvahu a víru ve své síly. Zvláště tehdy, když má člověk potřebné znalosti a je si vědom souvisejících rizik. Do této situace se nyní dostala společnost Brilon a.s. se svou nabídkou sestavy tepelných čerpadel, řekl specialista firmy na TČ, Jan Soukup.
BRILON a.s.
Sezemická 6, hala A3
193 00 Praha 9
tel.:+421 226 21 21 21
e-mail:
web:www.brilon.cz  www.kondenzacni-kotle.cz
Jan Soukup, Brilon:
Není to poprvé, kdy otevřeně mluvíme o nevyslovovaných pravdách a jdeme vlastní cestou. Příkladem je naše veřejné přiznání k tomu, že rozdělovače a sběrače okruhů z podlahového vytápění napojené za kondenzační kotel, ve kterých je směšování řízeno jednoduchým termostatickým ventilem a rozdíl teplot mezi výstupní teplotou z kotle a vstupní teplotou do smyček podlahového vytápění je malý, nemohou správně fungovat. Tímto tvrzením jsme si nadělali hodně nepřátel. Samozřejmě těch, kteří takové řešení obchodně preferovali a vychvalovali. Záhy pochopili, že toto řešení je skutečně nevhodné a v současnosti nevím o nikom, s výjimkou totálních amatérů, kdo by ho nabízel.
Josef Hodboď, Topin:
Dobře, to je historie. V čem jste jiní tentokrát?
Jan Soukup, Brilon:
Myslíme si, že historie techniky tepelných čerpadel se teprve tvoří. Oprávnění názoru vidím například v tom, že současná konstrukční řešení kotlů jsou na hranici fyzikálních možností a další zlepšení jejich účinnostimá pro běžnou praxi velmi malý rozměr. Toto nelze říci o konstrukci tepelných čerpadel, kde případný posun topného faktoru o několik desetin k vyšším hodnotám je stále zajímavý. A proto se názory na maximálně efektivní využití TČ stále vyvíjejí.
Čím je odlišný Váš názor?
Jan Soukup, Brilon:
Více než deset let prodáváme na českém trhu tepelná čerpadla vzduch – voda výrobce Atlantik a dva roky i Wamak. Samozřejmě jsme velmi uvítali zavedení invertorové technologie řízení otáček a dodatečné vstřikování chladiva před kompresor, které jednak rozšířilo oblast, ve které je tepelný výkon TČ regulovatelný a snížilo potřebu akumulace a jednak zvýšilo využitelnou výstupní teplotu tak, aby byla možná hygienicky optimální příprava teplé vody, eventuálně šlo použít TČ do modernizovaných otopných soustav, které vyžadují přijatelně vyšší teploty otopné vody. Se současnou technickou i obchodní praxí se neshodujeme v tom, že s rozšířením regulačního pásma TČ zcela odpadly důvody pro instalaci akumulační nádoby.
Obr. „Podklad pro projekt ve formátu DWG projektantovi usnadní práci a my máme jistotu, že neudělá hrubou chybu,“ doplnil Jan Soukup
Akumulační nádoba prodražuje investici a také zabírá místo v objektu. Proč ji tedy zákazníkům doporučovat, když rozsah řízení výkonu TČ se blíží rozsahu u kotlů?
Jan Soukup, Brilon:
TČ bez možnosti regulace výkonu je buď v činnosti, nebo ne. Aby zaručilo žádanou dodávku tepla bez přetápění, musí za ním být akumulační nádoba, která nerovnováhu mezi aktuální výrobou tepla a poptávkou ze strany otopné soustavy vyrovná. Pokud je TČ v činnosti, běží na plný výkon odpovídající aktuálním klimatickým podmínkám. Jak se projeví regulace výkonu? Pokud je plný výkon větší než potřebný, regulace jej sníží. TČ s regulací výkonu tedy začne dodávat právě potřebné teplo a v činnosti zůstává po celou dobu v rámci regulačního pásma. Je-li aktuálně možný plný výkon TČ například 8 kW a potřebný 4 kW, je zřejmé, že TČ s regulovaným výkonem bude v činnosti po dobu dvakrát delší. Pokud má TČ v konkrétních podmínkách dosáhnout výrobcem deklarovanou životnost, musí být jmenovitý výkon určen nejen na základě potřebného tepelného výkonu, ale i provozní doby. Renomovaní výrobci, i naši konkurenti, doporučují volit cca 2000 hodin provozu kompresoru ročně, čemuž odpovídá životnost 20 a více let. Jsou jen dvě možnosti, jak se s faktem prodloužení doby činnosti při regulaci výkonu vypořádat. Buď na něj rezignovat, nebo použít akumulační nádobu.
Z nabídky a technických podkladů firmy Brilon vidím, že u TČ menších výkonů volíte rezignaci.
Jan Soukup, Brilon:
V případě TČ malých výkonů, řádově do 7 až 8 kW, které cenově těží z masové produkce klimatizací podobných výkonů, je prakticky nemožné prorazit s lepším technickým řešením zaručujícím delší životnost. Částečně problém řešíme tím, že v našich TČ Alfea je v primárním chladivovém okruhu výměník tepla, který má větší objem, a tedy akumulační schopnost, než mají konkurencí používané výměníky deskové.
Něco jiného jsou vyšší výkony. Již v pásmu nad 10 kW se nám osvědčuje, že o vztahu regulačního pásma výkonu a provozní doby hovoříme zcela otevřeně. Stále více investorů si uvědomuje, že zařízení s pořizovací cenou okolo dvou set tisíc korun a více by jim mělo vydržet po celou dobu slibované životnosti.
Tab. Příklady reálných počtů startů a provozních hodin, data z jednotlivých instalací byla dálkově stažena přes jejich webservery
TYP TČ / topný výkon A2/W35tepelná ztráta RDAKU
[litr]
TV
[litr]
solár TVcirkulace TVvliv prostoruotopný systémproběh kompresoru / rok
[hodin]
počet startů kompresoru / rok
Inverter
10,64 kW
Větřní
13 kW
300300anoanoanoPV18983587
Inverter
10,64 kW
Mladé
12 kW
130300neanoanoPV21054305
1 stupňový kompresor
17,10 kW
Domažlice
20 kW
800500neanoanoPV17423395
Inverter
12,88 kW
Munice
15 kW
300300neneanoOT17623478
Inverter
10,64 kW
Tábor
11 kW
200neneneanoOT16483539
Inverter
14,30 kW
K. Vary
17 kW
ne300neanoanoOT25785178
Inverter
12,88 kW
Frymburk
15 kW
ne300neanoanoOT24364971
Inverter
14,30 kW
ČB
15 kW
ne300neneanoPV23405036
Jak významně se zvětší roční proběh TČ, pokud se zvětší regulační rozsah výkonu?
Jan Soukup, Brilon:
Neumím na tuto otázku odpovědět zcela přesně, ale pro vytvoření názoru se lze opřít o data, kterámáme k dispozici z aplikací napojených na dálkovou správu přes internet. Připojená tabulka ukazuje, že nejde o jednotky procent, ale o desítky procent. Veřejně se nehovoří o vlivu ekvitermní regulace, která proběh TČ prodlužuje. Přiměřená akumulace umožňuje dodržení výrobcem TČ předepsaného jmenovitého průtoku a bezpečné odtávání venkovní jednotky. Sebevíce regulované TČ si bez akumulace neporadí s malými požadavky na teplo. Například přitopení podlahy koupelny vyžaduje výkon maximálně stovek Wattů. Jsou-li klimatické podmínky, teplota venkovního vzduchu, pro chod TČ příznivé, jeho minimální výkon bude mnohonásobně vyšší, než je zapotřebí. TČ se uvede do činnosti, ale velmi rychle ji přeruší. A bude následovat technologická pauza. Paradoxně, v době dostatku levného tepla nebude v koupelně příjemně. Možná drobný detail, ale zařízení za stovky tisíc korun by jej měla umět řešit.
Rozbor podmínek ukazuje, že jít proti trendu maximální láce, je vůči zákazníkům poctivé, ale není lehké.
Obr. „Zákazník se v tomto případě rozhodl pro instalaci zásobníku na přípravu teplé vody a akumulační nádoby pro chod tepelného čerpadla odděleně,“ říká Jan Soukup. „Při dostatečné výšce místnosti je možné vyšší zásobník teplé vody 300 litrů usadit na nižší akumulační zásobník 130 litrů“
Obr. Akumulační nádoba může být i v závěsném provedení
Jan Soukup, Brilon:
Mezi výrobci, které exkluzivně zastupujeme, je Austria Email zaměřený na výrobu akumulačních nádob a akumulačních ohřívačů s různými teplosměnnými výměnky. Relativní novinkou je kombinace válcové akumulační nádoby 130 l pro tepelné čerpadlo, na které je shora usazen akumulační zásobník 300 l pro přípravu teplé vody. Tato kombinace vznikla výhradně na základě poptávky zákazníků, kteří ji chtěli, a to prostorově úsporně s dobrým designem. Samozřejmě můžeme nabídnout i samostatnou akumulační nádobu, která se staví na podlahu nebo zavěsí na stěnu.
Jak se projeví doplnění soustavy s TČ o akumulaci na ceně?
Jan Soukup, Brilon:
V současnosti nijak významně. Je skutečností, že sestavy TČ vzduch – voda s výkony 11, 14 a 16 kW, které zahrnují venkovní a vnitřní jednotku TČ, regulaci, akumulační zásobník pro přípravu teplé vody a také akumulační nádobu pro omezení doby chodu TČ, jsou nyní cenově velmi výhodné a začínají okolo 180 tis. Kč. Samozřejmou součástí je energetický štítek na celou sestavu.
Co si o instalaci akumulační nádoby myslí vaši konkurenti?
Jan Soukup, Brilon:
Oni vše dobře vědí, ale nechtějí o tom veřejně moc mluvit. Někteří, i velmi renomovaní výrobci, dodavatelé, instalační firmy, si od nás kombinované akumulační nádoby kupují, pokud zákazník důrazně trvá na splnění obchodních slibů. Myslím, že toto je to nejlepší ospravedlnění naší cesty, které můžeme získat.
Děkujeme za rozhovor.
Datum: 29.12.2015
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo ENBRA
logo DANFOSS
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo FV PLAST
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czStovky let zapomenutá technologie pomáhá chránit stavby proti zemětřeseníVIDEO: Moderní a úsporný rodinný dům stavěli ze dřeva, slámy i hlínyPřeživší pádu vilémovského mostu: Podpěry klenby se uvolňovalyJaký druh vytápění zvolit v nízkoenergetických a pasivních domech?
