Světová novinka NIBE vstupuje na český trh
Společnost NIBE Energy Systems CZ, výhradní dodavatel kvalitních švédských tepelných čerpadel této značky do České republiky a na Slovensko, právě uvádí na český trh průlomový model NIBE F2120 systému vzduch-voda. Toto unikátní tepelné čerpadlo s energetickou třídou A+++ disponuje vysoce nadstandardním sezónním topným faktorem (SCOP) vyšším než 5 a svým majitelům tak sníží náklady na vytápění až o 80 %. Zájemci si mohou model NIBE F2120 prohlédnout v nově otevřeném showroomu NIBE v Dražicích.
Tepelné čerpadlo NIBE F2120 systému vzduch-voda
Společnost NIBE má více než šedesátiletou tradici výroby vysoce efektivních zařízení pro vytápění a ohřev vody. Dlouhodobě vyvíjí tepelná čerpadla, která výrazně snižují energetickou náročnost a jsou šetrná k životnímu prostředí. „Jejich neustálé zdokonalování a rozvoj vedly ke vzniku nového modelu tepelného čerpadla NIBE F2120 systému vzduch-voda, které se řadí po propojení s regulátorem NIBE SMO do energetické třídy A+++. Při testování mu byl naměřen na evropském trhu vysoce nadstandardní topný sezónní faktor vyšší než 5 a dosahuje tak 5× větší účinnosti než běžný elektrokotel. Zjednodušeně se dá říci, že zákazník získá přes 5 kWh vyrobené energie za každou kWh elektrické energie dodané ze sítě. Tato novinka navíc patří k jednomu z nejtišších tepelných čerpadel a nabízí špičkový pracovní rozsah s výstupní teplotou až 65 °C,“ uvádí Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ.
Příjemná teplota po celý rok
Vnitřní systémová jednotka VVM 310
Tepelné čerpadlo NIBE F2120 využívá pro vytápění teplo obsažené ve venkovním vzduchu. Lze ho proto využít na pozemku, na němž není možné provést hlubinný vrt nebo vybudovat plošný zemní kolektor pro tepelná čerpadla jiných systémů. Montuje se zvenku na fasádu budovy a jeho instalace je velmi jednoduchá. Díky třífázovému připojení není nutné měnit jistič nebo elektroinstalaci. Aby odolalo náročným klimatickým podmínkám, je vyrobeno z trvanlivých materiálů, které zaručují dlouhou životnost. Mezi jeho další výhody patří poměrně nízká počáteční investice oproti výrobkům systému země-voda, velmi tichý provoz i při plném zatížení a velký pracovní rozsah. „I při venkovní teplotě −25 °C zůstávají všechny funkce tepelného čerpadla NIBE F2120 zachovány. Jeho výstupní teplota může v tomto případě dosáhnout až 63 °C, hodí se proto také do budov s vysokoteplotním topným systémem. Všechna tepelná čerpadla NIBE vzduch-voda a kompaktní vnitřní jednotky jsou navíc vybaveny doplňkovým zdrojem, který jim pomáhá s vytápěním v období největších mrazů. Při vývoji nového modelu nebyla opomenuta ani možnost chlazení s minimální výstupní teplotou 7 °C,“ vysvětluje Jiří Sedláček.
Bohatý výběr možných kombinací
Tepelné čerpadlo NIBE F2120 se vyrábí ve 4 variantách podle výkonu a je určené pro kombinaci s jednou z vnitřních systémových jednotek VVM nebo s regulátorem NIBE SMO. „Propojení s vnitřní systémovou jednotkou VVM přispívá k optimalizaci účinnosti tepelného čerpadla a dosažení maximálních úspor. Jednotka obsahuje ohřívač vody, oběhová čerpadla, řídicí systém či doplňkový zdroj vytápění. Vzniká tak kompletní řešení pro topení, chlazení nebo ohřev vody,“ dodává Jiří Sedláček. Řídicí modul NIBE SMO 20/40 umožňuje kombinaci tepelného čerpadla NIBE F2120 s dalšími zařízeními a zajišťuje jejich optimální a plynulý provoz. S jeho pomocí může být tepelné čerpadlo propojeno se stávajícím kotlem na plyn či elektrickou energii, s akumulační nádrží, ohřívačem vody NIBE nebo se solárními panely.
Nový showroom NIBE
Pro zájemce nejen z řad odborné veřejnosti jsou aktuální typy tepelných čerpadel včetně modelu NIBE F2120 vystaveny v nově otevřeném showroomu NIBE, který je umístěný v areálu společnosti Družstevní závody Dražice, člena skupiny NIBE. Kromě samotného showroomu se zde nachází také prostorná vstupní hala a školicí místnost pro 30 osob. „Hala je vybavená plazmovou obrazovkou, na které promítáme video nahrávky z výroby ohřívačů vody a tepelných čerpadel či fotografie ze zajímavých událostí. Školicí místnost je určená především pro školení našich partnerů, kteří si mohou v jeho průběhu vyzkoušet vše potřebné kolem instalace a servisu tepelných čerpadel,“ říká Jiří Sedláček.
Přehled tepelných čerpadel vzduch-voda podle jejich sezónního topného faktoru
Značka a typ tepelného čerpadla* / SCOP** podle normy EN 14825 průměrné klima35 ˚C55 ˚C
NIBE F2120-165,13,9
NIBE F2120-205,13,9
IVT AirX 1304,843,53
Panasonic WH-ADC0916G9E8 + WH-UXD9FE84,843,43
IVT AirX 1704,813,58
IVT AirX 704,723,42
IVT AirX 504,693,31
IVT AirX 904,653,42
Vaillant VWL 85/24,623,36
Daikin ERLQ004CAV3/EHBH04S18CB3V4,533,3
Toshiba A2W Inverter 1104H8-E4,483,47
Viessmann Vitocal 200-S AWB 201.C104,483,48
Stiebel Eltron WPL 25 A4,313,64
Stiebel Eltron WPL 15 ACS4,273,41
NIBE F2040-164,133,56
NIBE F2040-84,083,02
NIBE F2040-124,053,27
Vaillant VWL 171/3 S4,053,32
*Sezónní topný faktor (SCOP) je nejprůkaznějším měřítkem účinnosti tepelného čerpadla. Jeho hodnoty udávají poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií v průběhu celého roku. (Na rozdíl od topného faktoru COP, který nezohledňuje průběh topné sezóny a udává poměr za předem daných neměnných podmínek.)
**V přehledu jsou vybrána tepelná čerpadla vzduch-voda, která se nejčastěji objevují v nabídkách výrobců a prodejců.
Zdroj: Přehled tepelných čerpadel na webových stránkách patřících pod nezávislou Dánskou energetickou agenturu:
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
(tepelná čerpadla NIBE se v Dánsku prodávají pod značkami Vølund a Metro Therm – v přehledu jsou proto k nalezení tyto značky)
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
logo NIBE ENERGY SYSTEMS CZDružstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Divize NIBE ENERGY SYSTEMS zastoupená společností DZ Dražice. V nabídce NIBE jsou tepelná čerpadla všech typů. Venkovní jednotky vzduch-voda využívající venkovní vzduch a jsou vyrobené z kvalitní nerezové oceli a efektivně pracují až do teploty -25 °C. ...
