Tepelná čerpadla NIBE – efektivní řešení pro průmysl
Datum: 9.3.2017  |  Organizace: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
  |  Firemní článek
Topení a chlazení je jednou z největších nákladových položek v průmyslovém provozu. Jejich energetická náročnost tak velmi ovlivňuje ekonomickou efektivnost podniků. Standardní způsoby vytápění bývají neúsporné a navíc produkují škodlivé emise, které neúměrně zatěžují životní prostředí. Vhodným řešením pro průmyslové a velkoprostorové objekty je proto instalace environmentálně šetrného zdroje energie. Společnost NIBE Energy Systems CZ, výhradní dodavatel kvalitních švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko, představuje dva praktické způsoby využití tepelných čerpadel.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
tel.:+420 326 373 801/802
fax:        +420 326 373 803
e-mail:
web:www.nibe.cz
Způsob využití: instalace v průmyslovém provozu
Investor: EPCOS s.r.o., součást nadnárodního koncernu TDK - výrobce elektronických komponent
Cíl: využití odpadního tepla k ohřevu vody a odpadního studeného vzduchu k chlazení
Během každého průmyslového procesu dochází k vysoké spotřebě energie. Navíc je v jeho průběhu nutné zajistit ohřev užitkové a technologické vody nebo chlazení provozu, k čemuž slouží různé kombinace energetických zdrojů. Efektivní a úsporné řešení, které v sobě spojuje ohřev vody, využití odpadního tepla i chlazení, instalovala ve svých halách společnost EPCOS.
Firma přistoupila ke změně energetických zdrojů kvůli vysokým provozním nákladům. Samotný proces výroby byl totiž energeticky velmi náročný. Původně zajišťovaly ohřev vody v jednotlivých halách samostatné systémy, které se skládaly ze zásobníku o kapacitě několika tisíc litrů a plynového ohřívače. Chlazení odpadního tepla probíhalo prostřednictvím vzduchotechnického rozvodu s klimatizačními jednotkami.
Po sérii zkoušek se zástupci firmy EPCOS rozhodli pro náhradu stávajících soustav celkem 4 tepelnými čerpadly systému vzduch-voda NIBE F2300-20. Cílem nového řešení bylo znásobení odpadního tepla pro účely ohřevu vody a využití studeného vzduchu, který tepelné čerpadlo při svém provozu vypouští, k chlazení vnitřních prostor,” konstatuje Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ, divize skupiny NIBE, a dodává: „Přínos nové technologie se potvrdil i v praxi. Společnost si nechala vyhodnotit reálnou návratnost investice a úsporu nákladů již v průběhu pilotního provozu prvního tepelného čerpadla. Poté, co zaznamenala velmi příznivé výsledky - návratnost 2 roky a úsporu až 400 000 Kč, přistoupila k zapojení dalších 3 tepelných čerpadel.
Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2300
Způsob využití: instalace v bytovém domě
Investor: Městská teplárenská Turnov
Cíl: centrální předehřev teplé vody
Tepelná čerpadla NIBE neslouží jen k vytápění a ohřevu vody v rodinných domech. Jejich technologii lze využít i pro speciální aplikace v jiných segmentech trhu, k nimž patří např. dodávky pro teplárny. Jedním ze zajímavých příkladů je řešení centrálního předehřevu teplé vody pro 503 bytových jednotek, které navrhla společnost Městská teplárenská Turnov ve spolupráci s NIBE Energy Systems CZ. Ve vnitřním prostoru kotelny totiž nechaly instalovat dvě tepelná čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2300-14 určená primárně pro venkovní použití.
Předem se počítalo s tím, že na finálních 60°C vodu dohřeje plynový kotel. Hlavní funkcí obou tepelných čerpadel je proto její předehřev na cca 45°C. Zařízení navíc částečně slouží k chlazení vnitřních prostor kotelny. Měření zaznamenala, že při denním množství ohřívané vody cca 30 m3 pracují tepelná čerpadla s vysokým topným faktorem až 4,7. Reálná návratnost investice je 2,3 roku,” vysvětluje Jiří Sedláček.
Témata 2018
Partneři - Vytápění
logo GEMINOX
logo DANFOSS
logo ENBRA
logo THERMONA
logo FV PLAST
Spolupracujeme
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněnyKostel s obtížemi vzdoroval válce i totalitě. Dostal moderní skleněnou střechu a ožívá
